Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Poziome pęknięcia śnian w narożniakach budynku
    Hej,
    Dwa tygodnie temu zaczęto u mnie robić tynki gipsowo-wapienne. Dzisiaj na budowie zauważyłem, że w każdym z czterech narożników budynku są dokładnie na takiej samej wysokości poziome "pękniecia" może "skurcze" tynku. Występują one na wysokości między pierwszym a drugim pustakiem termotonu od góry. Strop wylany rok temu, na ścianach nigdzie nie było żadnych widocznych pęknieć ani od zewnatrz ani od wewnątrz prze położeniem tynku. Czym to może być spowodowane?
Nazwa:	naroznik1.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
Nazwa:	naroznik2.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
Nazwa:	naroznik3.jpg
Rozmiar:	72,3 KB
    Mały edit, przejrzałem budynek od zewnętrznej strony i w miejscach tych pęknięć widać jakby ostatni pustak termotonu oderwał się od tego niżej i pozostał połączony ze stropem. Jakby w każdym z narożników strop oderwał lekko pustaka od ścianki poniżej. W całym obrysie domu nie ma kompletnie żadnych innych pęknięć.
Nazwa:	naroznik1zew.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
Nazwa:	naroznik3zew.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
    Czy powinienem z tym coś zadziałać? Coś sprawdzić, czy to normalne aby budynek tak zapracował?
    Ostatnio edytowane przez pawel2209 ; 09-05-2024 o 14:46
    Sep 2014
    10.929
    To płyta stropowa tak działa - podnosi narożniki
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ale czy to jest normalne? Dodam że jest zrobiony wieniec wraz ze ścianą kolankowa. Dom jest parterowy z poddaszem nieużytkowym. Wydawało mi się że właśnie taka ściana kolankowa działa na tej zasadzie że dociąży dół i nie dojdzie do takiej sytuacji :/ Czy coś powinienem z tym zrobić? Jakieś kotwy chemiczne w narożnikach ? Czy po prostu olać temat i zostawić jak jest ?
    Sep 2014
    10.929
    Ścianka kolankowa nie dociąży narożników stropu.
    Opisz płytę i jej zbrojenie.
    #StopRussia !!
    Wylany monolit 15cm, zbrojenie zgodne z projektem narożniki zbrojone dodatkowo górą (takie pod skosem) .
Nazwa:	naroznik.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel2209 ; 10-05-2024 o 07:33
    Sep 2014
    10.929
    Nic z tym specjalnego nie zrobisz.
    Możesz wypełnić szczeliny tak głęboko jak się da i tyle.
    #StopRussia !!
    Znalazłem na Internecie takie chemiczne kotwy że ktoś robił ? Ma sens coś takiego ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2640.jpg
Rozmiar:	9,6 KB
    Sep 2014
    10.929
    Nie widzę w takim rozwiązaniu większego sensu.
    Punktowe (w pionie) przeniesienie oddziaływań.
    Może pomoże a może nie pomoże, raczej nie zaszkodzi.
    Strop nie oderwie się do góry a cały i tak opiera się na reszcie ścian.
    Mozę lepiej wypełnić szczelinę (po jej powiększeniu) jakąś zaprawą montażową.
    #StopRussia !!
