Chciałbym sie dowiedzieć czy miał ktoś problemy z wykonanym dociepleniem elewacji w systemie TEB z Porąbki Uszewskiej i jak została załatwiona reklamacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisz w czym jest problem. To chyba jakiś dość egzotyczny producent klasy garażowej.
Zapewne jakiś tani "wynalazek". Odszukałem strony internetowej. Robią kleje, dostają medale... ale nie mają aprobaty technicznej na system ociepleniowy.
Prawnie ciekawie się to zapowiada, bo to dobra postawa do wzięcia ich za pióra.
System (jeśli mają i sprzedają ) to chyba składanka z ich klejów oraz tynków i farb Loba. Te ostatnie nie są złe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto by zobaczyć lub przynajmniej mieć foto.
1) Pierwszy grzech, tym razem niezależny od producenta, to ciemny tynk.
Na ociepleniach nie wolno kłaść tynku o współczynniku refleksyjności poniżej 20 (20% odbicia - 80% pochłaniania) dla dobrych systemów, 30 dla słabszych. Wartość ta jest podawana naa wzornikach kolorów. W lecie się to nagrzewa (w niekorzystnym układzie do 75-90 deg C i mamy pękanie. Czysta fizyka.
Układ pęknięć odnośnie stron świata dokładnie zgodny z teorią. Zachodnia ściana jest zawsze cieplejsza niż wschodnia, najcieplejsza południowa. Rozkład pęknięc "prawidłowy".
2) lepszy system jest oczywiscie w stanie więcej wytrzymać, ale też nie bez ograniczeń
3) Czy pęknięcia są pionowe , czy mają układ losowy ? Jeśli pionowe i w module ok.90-100 cm , to świadczyłoby o niewłaściwych zakładach siatki.
4) pękanie i kruszenie - to już grzech producenta
lub wykonawcy, który kleił zbyt wysokich temperaturach. Może siatka leży na styropianie i dopiero potem zaciągnięta klejem ? Grubośc zbrojenia prawidłowa ?
5) warstwa zbrojąca może być zbyt cienka (powinna mieć min. 3 mm, niektóre źródła podają 2 mm - ale właściwie się to odnosi do pastowatych mas zbrojących np. akrylowych)
6) może użyta siatka to polipropylenowa, a nie szklana. polipropylenowa przypalona zapalniczką się topi od razu i pali się, szklana spala się nawierzchniowa impregnacja, nagrzewa, potem topi
Podsumowanie:
- Grzech napewno po stronie projektanta (kolor) lub / i inwestora
- mogą być poważne błędy wykonawcze (temperatury prztwarzania, grubości warstw, prawidłowość ułożenia siatki, praca na nasłonecznionej fasadzie)
- materiał jest kiepski
Walcz, może coś załatwisz z producentem. Nie oglądając, na podstawie opisu, uważam zasadniczo nie powinieneś tego z nim wygrać od strony technicznej.
Powstaje luka po stronie prawnej, w zależności co jest napisane w ulotkach, kto poradził użycie materiałów jako systemu i gdzie jest aprobata techniczna i deklaracja zgodności na system. I tu szanse niepomiernie wzrastają.
Wszystko zależy od tego co narozrabiał wykonawca.
Czy jesteś pewien i skąd wiesz, że wykonanie było zgodne z technologią? W zapewnienia wykonawcy wierz z umiarem. To przecież zawsze taka niewinna istota, do której się wszyscy przywalają... A 90% wad w systemach ociepleniowych to wady wykonawcze (wyniki 20 letnich badan nad systemami ociepleniowymi Instytutu Frauenhofera w Stuttgarcie)
