Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Temat: Gruz - do czego potrzebny?
    Domyślnie Gruz - do czego potrzebny?
    Moim rodzicom po budowie domu zostało sporo gruzu. Mama przez te kilkanaście lat prosiła tatę, żeby to wywiózł, a tata nie chciał, bo na pewno się przyda - do nas na budowę. Ja czytałam, że teraz się gruzu nie używa ani na wylewki, ani do zasypywania fundamentów, bo się niszczy izolacja i powiedziałam, że może go wywieźć. No i w końcu tata zamówił kontener i teraz ten gruz ładuje. A ja się zastanawiam, czy nie można byłoby go użyć na przykład przy wylewaniu tarasu i trochę zaoszczędzić na betonie?
    Doradźcie, póki nie jest za późno.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Zależy jaki to gruz - jeśli betonowy można wykorzystać jako część podbudowy np. pod taras - do betonu nie polecam.
  3. Remont domu - wymiana okien skrzynkowych na nowe okna PCV Jak przeprowadzić remont domu lub mieszkania i nie zbankrutować? Oto nasze wskazówki Przemarzanie przegród w budynku. Jak ocieplać ściany i jak uniknąć mostków termicznych? Przemarzanie ścian. Jak ocieplić dom, aby to zjawisko nie miało miejsca?
  4. #3
    Ja się na gruzie nie znam, ale tata coś mówił, że to siporeks i można nim uzupełniać ściany przed tynkowaniem ???
    Jakoś sobie tego nie mogę wyobrazić.
  5. #4
    prawdopodobnie masz wszystkie pozostałości z budowy łacznie z gruzem betonowym, ceglanym
    a suporex to piasek
    mozesz to stosowac jako podbudowe pod taras ...
    pzdr
  6. #5
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Suporeks to po prostu gazobeton więc jeśli w czasie zagęszczania nie ulegnie wykruszeniu to potem (po zawilgoceniu - spadek wytrz. o 30-40%) może tak się stać i osiadania gotowe.
  7. #6
    Utwardź drogę
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  8. #7
    A gruz ceglany nada się do czegoś, czy wywieźć go w kontenerze? (Pokruszone cegły plus odpady z dachówek)
  9. #8
    Podkreśle to co powiedział Cypek, idealnie nadaje się pod utwardzenie drogi, bez gruzu sobie tego nie wyobrażam - przynajmniej tak jest u mnie (nawet ostatnio sąsiad zdejmował dachówki i też je wykorzystam do drogi).
    Cierpliwość jest gorzka, ale owoce są słodkie.
  10. #9
    Cytat Napisał Geno
    zawali sie ten taras ... ???
    no to heca !!!
    co ja narobiłem radzac wysypać gruz pod taras ...
  11. #10
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał brzoza
    Cytat Napisał Geno
    no to heca !!!
    Brzoza histeryzujesz - zwróciłem uwagę aby dobrze zagęścić inaczej osiądzie - nie trzeba habilitacji o czym wiesz aby stwierdzić ,że się nie zawali "co najwyżej" osiądzie trochę, płytkosobie popękają, nic nie będzie (oczywiście jak się sypnie luzem)
  12. #11
    Cytat Napisał Geno
    juz lepiej ...
    nie mogłem zasnąc przez to ...
    bałem sie ze ten taras sie zawali ...
    pzdr
  13. #12
    Brzoza dowcipnisu
    Swoją drogą budujący popadają w przesadę czasami. Ale na drodze suporeksowy gruz "lepiej" się sprawdzi
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  14. #13
    Brzoza jest na to rada Nie wchodź pod taras
    A swoją drogą ciekawe ile tego gruzu jak niewiele to na drogę nadmiar wywieść
  15. #14
  16. #15
    Ja gruz mieszany tzn.ceglany i betonowy dałem pod ganeczek ,ubiłem odpowiednio ziemię potem folia, warstwy gruzu ubijanie, na to piasek ubijanie i myślę że postąpiłem w miarę dobrze.Na to wszystko będzie wylany beton lekko zazbrojony razem ze schodami.Czy to dobrze?nie wiem.
