Zobacz wyniki ankiety: Który projekt wybrać ?
Głosujących
18. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Agnieszka
    8 44,44%
  • D88 Reprezentacyjny
    10 55,56%
Strona 563 z 627
Pokaż wyniki od 11.241 do 11.260 z 12535
  1. #11241
    50.149
    Z którego piętra? Z pierwszego?
    W każdym pomieszczeniu balkon, bo może zacząć się palić? Nie lepiej i taniej drabinki sznurowe w skrzynce przy oknie? Nie musiałaby czekać tych 20 minut na przyjazd strażaków.
  2. #11242
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... spadając z 3m, też można sobie połamać nogi ( odpukać NIE ! )
    - nie pisałem, że w każdym pomieszczeniu balkon ( staram się być daleki od "skrajności w skrajność" )
    - " drabinki sznurowe " to raczej kiepski pomysł, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku
  3. #11243
    50.149
    Tylko aby balkon był sensownym miejscem ewakuacji musiałby być w każdym pomieszczeniu. Bo inaczej niektórzy domownicy w razie pożaru będą bardziej uprzywilejowani od innych w kwestiach szansy na przeżycie. A jak pożar dopadnie nas w łazience? Albo w pralni?
    A seniorzy powinni i tak mieć pokoje na parterze, bo schody są wystarczającą przeszkodą architektoniczną.
  4. #11244
    Mamy już nasz projekt i jutro idziemy do lokalnego architekta w celu adaptacji.
    Bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc w wyborze.
    A dla Elfir szczególne DZIĘKUJĘ - bo dzięki zaproponowanym zmianom zdecydowaliśmy się na ten projekt, który po kolejnych przeglądach innych - nadal uważam za idealny dla nas
    Pozdrawiam - Ivo
  5. #11245
    Jakoś nie mogę znaleźć czy ktoś buduje Z79.... Czy taki albo podobny dom po jakiejś tam adaptacji pod indywidualnym kątem da radę wybudować żeby dało się zamieszkać do 275tys? Działka powiedzmy już jest... tylko, że strasznie podmokła...
  6. #11246
    50.149
    tutaj o Z79:
    http://forum.muratordom.pl/entry.php...-Zmiany-zmiany
    http://forum.muratordom.pl/blog.php?79046
    http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=2858
    Jak podmokła działka to wątpię czy starczy 270 tyś.
    Bo musisz albo zrobić kosztowny drenaż, albo sadowić dom na studniach, jak okaże się, ze to torfy.
    Bez badań gruntu przez geologa to nawet nie szukaj projektu.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 02-04-2017 o 12:44
  7. #11247
    Obok stoi dom teściowej ale to budowane chyba zaraz po wojnie Nic mi o torfach tu nie wiadomo. Jest wysoki poziom wód gruntowych... dlatego u teściowej przydomowej oczyszczalni ścieków zrobić nie pozwolili.
    Rozmawiałem z architektem, który działki jeszcze nie widział i mówił o niewielkiej doplacie do jakiegoś specjalnego betonu i izolacjach...
    Ps. W tych linkach wyżej mało budowane...
  8. #11248
    50.149
    możesz podpytać się włascicieli dzienników o kwestie techniczne
  9. #11249
    Konkretnie to będzie mi chodziło o projekt indywidualny na bazie czegoś jak z79... Żeby bryła, wygląd był podobny a projektant ma to zmieścić w 270 tys.... i zastanawiam się czy da radę
    A właściciele dzienników powymierali tu na forum już chyba..
    Ostatnio edytowane przez s---r ; 02-04-2017 o 13:37
  10. #11250
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    79 - 140 m powierzchni netto, 177 m dachu - nie zmieścisz się w 270 000. Bez otoczenia działki liczyłbym 330-350 tyś.
    Podmokły teren = najlepiej płyta fundamentowa + drenaż opaskowy.
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  11. #11251
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Toś mnie pocieszył
    A jakby podejść do tego tak: co wybuduje za 270tys?
    Domowników 2+1, za chwilę 2+2
    Któraś z wersji Domu w pięknotkach też by mi odpowiadała... wygląda na ciut mniejszy
    Ostatnio edytowane przez s---r ; 02-04-2017 o 15:00
  12. #11252
    50.149
    Tylko wodę trzeba gdzieś odprowadzić.
  13. #11253
    Tylko ten drenaż opaskowy czy drenaż francuski (bo właśnie poczytałem na czym to polega) nie jest chyba strasznie drogi. Wokół są rowy więc z odprowadzeniem nie było by problemu. Obok jest niewielki zaniedbany stawek do którego można by odprowadzić wodę. Ja bym w sumie ten stawek i tak zasypał. Tak grzasko jest pod pod warstwą ziemi jest warstwą gliny...
  14. #11254
    A może ktoś z Was się wypowie jak teren z filmu nadaje się pod budowę? Działka była by od miejsca od którego zaczylem nagrywać aż do tego betonowego płotu z bramą i po całej długości betonowego płotu. Pozbyć trzeba by się było tych drzew a lokalizacja domu na środku tego placu...
    https://drive.google.com/file/d/0B5L...w?usp=drivesdk
  15. #11255
    50.149
    drzewa teraz wypompowują wodę. Jak je usuniesz to na pewno warunki wodne ulegną zmianie.
    A o tym czy coś się nadaje zadecyduje geolog.
  16. #11256
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Jesteśmy już po spotkaniach z architektką adaptującą oraz jej mężem konstruktorem - po rozmowach z nimi zmieniliśmy zdanie co do projektu i zdecydowaliśmy się na budowę domu bez garażu, garaż będzie dwustanowiskowy wolnostojący. Szukaliśmy domu raczej średniego o powierzchni całkowitej 150-170 mkw - stwierdziliśmy wspólnie, że duży doklejony garaż dwustanowiskowy będzie zaburzał proporcje domu, którego elewacja frontowa to tylko 10 m. Jesteśmy już prawie zdecydowani na projekt DOM PRZY OLIWKOWEJ NH
    http://www.galeriadomow.pl/projekty-...ej-nh.html?c=1
    Ze zmian jakie planujemy to:
    - zamknięcie kuchni,
    - przeniesienie tarasu na lewą stronę,
    - doświetlenie łazienki na parterze oknem poziomym,
    - likwidacja balkonów,
    - przeniesienie kominka na ścianę pomiędzy salonem, a pokojem
    - likwidacja kominów wentylacyjnych.
    Zacząłem już wstępnie dopasowywać meble w kuchni (chcemy mieć tam stół używany do codziennych posiłków), salonie, pokoju na parterze i najmniejszym pokoju na poddaszu. Plan mój wygląda tak:
Nazwa:	przy_oliwkowej_oryginał.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    Zastanawiamy się, z żoną, czy nie wydłużyć domu o 1m. Konstruktor mówił, że jest to zmiana nieskomplikowana i niekosztowna, a zyskujemy dodatkowe metry. Rozkład mebli po wydłużeniu domu:
Nazwa:	przy_oliwkowej_powiekszony.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Proszę Wam o opnie na temat tego projektu, oraz zaproponowanych przeze mnie zmian. Czy opcja z powiększenie jest ok? Może jest coś, czego nie dostrzegam.
    Pozdrawiam.
  17. #11257
    50.149
    za ciasno między stołem a kanapą w pierwszej wersji.
    Pralnia pod schodami kompletnie niewygodna (bieganie po schodach z praniem) a już drzwi otwierane do środka to kuriozum.
    jak przestawisz kominek to na poddaszu zmienia się lokalizacja komina.
    Ja bym pokoje dzieci ulokowała z jednej strony domu a sypialnię rodziców z drugiej:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-04-2017 o 10:39
  18. #11258
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Dzięki, czyli jeśli wybierzemy ten projekt to wydłużamy o 1m. Dzięki temu pokoje dzieci na poddaszu będą miały prawie po 18 mkw po podłodze, co przy ściance kolankowej 1.2 m i dachu 40 stopni da wygodną przestrzeń.
    Pod schodami planujemy spiżarnie na przetwory, warzywa itp, a pralnie tak jak narysowalas w łazience na górze.
    Z tą zamianą sypialni to rzeczywiście dobry pomysł.
  19. #11259
    Gaspar26
    Apr 2017
    Ostrołęka
    07-410
    Domyślnie Pomoc przy wybiorze projektu domu jednorodzinnego
    Jest to mój pierwszy post na tym forum więc na początku proszę o trochę wyrozumiałości. Może zacznę od początku, Planuję budowę (tak tak jestem "Bociankiem") domu systemem gospodarczym, posiadam uzbrojoną działkę trochę oszczędności a także zapał Jednakże jestem laikiem w sprawach
    budowlanych więc proszę WAS o pomoc w wyborze projektu. Upatrzyliśmy z żoną dwa projekty domów odpowiadające naszym wymaganiom a są to
    https://www.extradom.pl/projekt-domu...wej-12-KRK1230 oraz
    http://projekty.muratordom.pl/projek...2726,0%2C0.htm
    i problem jaki się pojawia to oczywiście koszty. Bo nie wiem który dom będzie tańszy do postawienia i czy lepszy/ tańszy będzie dom parterowy z możliwością
    przyszłej rozbudowy czy dom piętrowy. Może ktoś z WAS już budował te projekty i jest w stanie coś więcej o nich powiedzieć (będę bardzo wdzięczny)?
    PS. Mamy zamiar w niedługim czasie wybrać się do architekta (ale wolimy najpierw wysłuchać waszych opinii)
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  20. #11260
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Ależ jaka rozbudowa? Będziecie po latach zrywać dach i dobudowywać piętro? Nikt tego nie robi, jak już się zamieszka, to się mieszka i najwyżej sprzedaje dom, jak za mały. Lubiany - to jest maciupki domek. Poddasze jako graciarnia. Żadnego innego pomieszczenia gospodarczego, nie ma składzika na cokolwiek. Cyprysowa to już domek 2 kondygnacyjny, nie można ich porównywać, wiadomo, że będzie droższy w wykonaniu, ze względu choćby na strop.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Strona 563 z 627
Edytuj Tagi
"dobredomy", "dom, (proszę, -opinie, 2"?, 5pokoi, adaptacja, adresy www biur projektowych, alabama, alabaster, albo, antka, ar-1, architektura, aslan 2, atrium, azalia, bardzo, będzie, budowa, budowa domu, budowa domu do 400 tys., budowa za 400 tys., budowie, budowie?, budowlany, budowy, budynek gospodarczy, budynki gospodarcze projekty, budżet, byście, bławatek, c117d, c221, c77 zręczny, cene, charakterem, codzienny, dach płaski, delicja, denver, dla, dn006, doborze, docelowo dla 4 osób, dole, dom, dom 100 m2, dom m42 przemyślany z muratora, dom parterowy, dom piętrowy, dom w jonagoldach, dom w rododendronach 6, dom z gabinetem, domek, domena, domku, domów, domowe, dompasja, domu, domu..., domy, domy forumowiczów, dużych, dwupokoleniowy., dwuspadowy, dylemat, dylematy, dylematy i zmagania inwestorów, działka, działkę, e-121, energooszczędny, essen, fachowców, forum budowlane, gabinet, gabinetem, garaż w piwnicy, gienia, groszek, grota, gryf, hektora, help!, igor, indygo, inwestprojekt, iskierka, jak dopasować dom do potrzeb rodziny, jak dopasować projekt domu, jak spełnić wymagania, jak wybierałeś projekt, jak wybierałeś projekt?, jak wybrać, jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata, jak wybrałeś projekt, jaki, jaki projekt, jaspis, jednorodzinny, jest, jonatanach, kajtek, klaudiusz, kobeach, kontra, koszt budowy, kosztorys, kosztorys budowy domu, koszty, kotłownia, kryteriów:, kto buduje dom, który, kuchnia+, kupowany, kwitnąca jabłoń, lepszy, lepszy?, lipińskich, lk&159, lmb05, loft, lokalizaja budynku, lux?, m-131, m36 spokojna przystań, m42c, madera, maja 2, mandarynkach., mania?, masę, mała działka, małe domy, małe domy projekty, małego, mały, mały dom, mini, mnie, może...., możliwe?, muratora-, myślicie?, najczęściej, najtanszy, następujących, nietypowa, ocenic, oceny, odpowiedź), odszukaniu, ogrzewania., onyks, opal, opinie, orion, osobowej, osobwej, palermo, parter, parter południa dworek, parterowego, parterowy, parteru, pegaz, pierwszy, piwnica, poddaszem, poddaszem?, podobne, podziel się doświdczeniami, pokoi, polecicie, poliklet 2, pomieszczeń-, pomoc, pomoc., pomocy !!!, pomozcie, pomożecie, poradę, porównanie, poszukuję, potrzebna, położenie działki, pracowania domów, pracowni, pracownia, pracownie, praktyczneprojekty, praktyczny dom, problem, projekt, projekt domu, projekt domu atos, projekt i realizacja, projekt indywidualny, projekt z91, projekt:, projekt?, projektem, projektów, projektu, projektu., projekty, projekty budynków gospodarczych, projekty do 300 tys., projekty domów, projekty domów i architektura, projekty domów jednorodzinnych, projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wejściem od południa, projekty małych domów, projekty tanich domów, projekut, propozycje, propozycje projektów, prośba, prosi, prosty, prosze, proton, przebudowy i remonty, przemyślany, przemyślany?, przy, pytań, pytania, pytanie, płaski dach, racjonalny, radę, rady, ralf-g1, referendum ws. projektu, remont, remonty, rodziny, rozkład, rysunku..., salon, salvador??, siebie, skarpie., sposobie, średni, stodoła, straszny, studio, stylu, świeżak, sypialniami, system gospodarczy, szukam, słonecznej, takich, tani, tani dom, tani projekt, tani:), tanie domy, taniego, taniej, tańszy, telimena, tola, topaz, tuluza, tych, usługa, użytkowym, w-0501, według, wejście, wielka, wielopokoleniowego, wjazd od południa, wrocław, wybieram projekt, wybiorze, wybór, wyborem, wyboru, wyborze, wybrać, wybrać?, wybrali?, wybudowanie, wykończenia, z10, z10?, z12, z128, z151, z152?, z205, z500, zachodu, zaraz, zdjęcia poliklet, znacie, znalezeniem, zoja, zrób to sam, zuzia, zx105, zx40, zx57, zx60, [poszukuję], łatwy w budowie
Tagi
