Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    Domyślnie Podłączenie prądu od skrzynki do domu - ile czasu?
    Zakładam, że niedługo będę miał doprowadzony prąd do skrzynki w ogrodzeniu.
    Ile czasu trwa podłączenie do domu - chodzi mi o czas realny jaki jest potrzebny od chwili rozpoczęcia działań do chwili uruchomienia pierwszego odbiornika w domu (formalizmy i robocizna).
    Jest to o tyle istotne, bo jest szansa, że w październiku będzie właśnie ta skrzynka w ogrodzeniu i zastanawiam się czy przed ostrą zimą uda się coś jeszcze zrobić.
    witaj
    Jeżeli masz pozwolenie na budowę owego kabla to roboty kablowe możesz rozpocząć od zaraz. Po ułożeniu kabla, wykonaniu instalacji, pomiarów praktycznie w tym samym dniu przy odrobinie szczęścia możesz mieć podane napięcie i założony licznik. Wszystko zależy od Ciebie jak potrafisz sobie zgrać prace do wykonania.
    jacek
    zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.
    dokładnie tak jak piszš wyżej. Kup kabel, zakop go na jakieœ 0,70 - 1 metra, ułóż folię niebieskš i zgłoœ. Dzwoń dzwoń i jeszcze raz dzwoń, zawracaj głowę, daj odczuć, że pršd ci jest potrzebny, jeżeli to nie pomaga to "nawiedzaj" osobiœcie obsługę klienta czy co tam u was jest. aż do skutku. To jest najlepszy sposób na szybkie podłšczenie.
    Systemy sygnalizacji włamania, napadu, pożaru
    tak jak poprzednicy, przygotowałam wszystko wewnątrz i na zewnątrz - reszta załatwiona w 1 dzień
    witam
    Nie do końca tak jest. Przyłączenie realizuje dostawca w terminie określonym w umowie. Można prosić/ponaglać wykonawcę przyłącza z różnymi skutkami. Kabel od pomiaru do TE to Twoja działka i Ty masz ją wykonać.
    jacek
    Witam !!!
    Zaraz zaraz czy ja dobrze rozumię .Przecież z tego co mi mówili w zakładzie energetycznym to nie można zrobić sobie tego ot tak sobie samemu .To powinien zrobić ktoś z uprawnieniami elektrycznymi i budowlanymi .Oczywiście dołek wykopac można samemu i położyć kabel też ,ale papiery że robił to ktoś z uprawnieniami trzeba przedstawić w zakładzie energetycznym .
    pozdro D.RZ
    witam
    Oczywiście tak jest. Był to tylko mój skrót myślowy
    jacek
    można sobie dzwonić i ponaglać, ale musi zostać zorganozowany przetarg na wykonacę co rozpoczyna się wywieszeniem ogłoszenia (chyba 2 tygodnie) podpisanie umowy z wykonawcą itd
    Oct 2004
    2.030
    44
    Cytat Napisał Jeje
    Przetarg na wykonawcę podłączenia na terenie mojej działki?
    Nie rozumiem?
    Prąd jest (raczej będzie) doprowadzony do skrzynki w ogrodzeniu.
    chodzi o ten prąd do działki, na terenie swojej działki już mam i teraz właśnie czekam na podłączenie ze słupa do działki, cześć
    pik33
    Sep 2002
    1.388
    26
    Kabelek kładziesz sobie sam. Prąd do skrzynki w ogrodzeniu podłączy ci firma którą zatrudni do tego celu zakład energetyczny. W moim przypadku musiałem podpisać oświadczenie że sam robiłem instalację za co biorę odpowiedzialność. I to było tyle. Firma która robiła podłączenie skrzynki do słupa (mam podłączenie z linii napowietrznej), za kilkusetzłotową opłatę załatwiła mi też wszelką papierologię z zakładem energetycznym.
    A wcześniej miałem przyłącze tymczasowe budowlane z którego pomocą, z gniazda siłowego, kabelkiem 5x4 mm2 podłączonym do reszty instalacji, zasilałem tymczasowo cały dom
    Oct 2004
    2.030
    44
    Wyjaśnię dokładniej:
    sprawa przyłączenia do skrzynki do działki jest niezależna i jest aktualnie realizowana dla całej grupy działek powstałych z podziału.
    Zajmuje się tym agencja pośrednictwa, która sprzedała działki i zobowiązała się aktach notarialnych do doprowadzenia prądu do granicy.
    Aktualnie mają pozwolenia na budowę, uzgadniają szczegóły z wykonawcą i zakładem energetycznym.
    W październiku do każdej działki do skrzynki doprowadzony będzie prąd.
    Zastanawiam się ile czasu zajmie podłączenie od tej skrzynki do domu.
    pik33
    Sep 2002
    1.388
    26
    Zero.
    Jeśli wcześniej zrobisz całość instalacji na działce, w chwili podłączenia prądu do skrzynek masz go w domu. Nie musisz czekać z instalacją do momentu aż ci prąd podłączą
    U mnie było tak:
    Zrobili przyłącze tymczasowe budowlane, do słupa wkopanego na działce od najbliższego słupa który był dostępny.
    Potem wybudowałem dom.
    Z domu wystawał kabelek 5x6 mm2, który przedłużaczem własnej roboty podłączyłem do gniazda siłowego na owym słupie i tak sobie mieszkałem
    W międzyczasie zakład energetyczny projektował linie, oglaszał przetargi itp itd
    Potem przyjechali chłopcy, postawili cztery słupy. Póżniej przyszli, od jednego z nich podłączyli kabelek, przenieśli skrzynkę ze słupa na ścianę domu, wymienili licznik na dwutaryfowy, dali mnóstwo papierów do podpisania i było po wszystkim, miałem przyłącze docelowe. Przerwa w dopływie prądu trwała kilka godzin.
    Cytat Napisał pik33
    Zero.
    Tylko wczesniej musisz wiedziec w ktorym miejscu bedzie stac skrzynka .
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
