Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    georgio
    Feb 2005
    Domyślnie Heblarka własnej roboty !!!
    Mam zamiar zbudować heblarkę (wałek i silnik już mam ).Poszukuję opisu budowy takiej maszyny.Możecie coś poradzić lub podrzucić jakieś gotowe plany budowy , rozwiązania takiego użądzenia?
    Grzegorz (georgio_s)
    [email protected]
    witaj
    Czy ma to być strugarka równiarka czy grubościówka ?
    Minimalne parametry obróbki to
    1 Silnik 2,2 kw 2800obr/min
    2 obroty wałka 5600 obr/min
    3 wałek dł 250mm
    Taką stugarką własnej konstrukcji ostrugałem deski na okapy w swoim domu.
    marek
    georgio
    Feb 2005
    mam silnik 7,5 kwa wałek chyba właśnie 25 cm + wymienną końcówkę na frez lub piłe tarczową.
    Możesz przesłać jakieś zdjęcia szczególowe ?
    Cytat Napisał georgio
    witam
    Niestety ze zdjęciami to byłby duży klopot .Silnik 7,5kw na wałek 250 to lekka przesada, ale jeśli ma małe obroty to trzeba zastosowac dużą przekładnię pasową i wtedy jego moc tez musi byc duża.
    Najważniejszy jest stół .MUSI być równy.Ja zrobiłem z turbaksu gr 15 mm [elektryczny materiał izolacyjny]Do zastosowania amatorskiego nie musisz robić regulacji grubości skrawania wystarczy ustawic ją na stałe ok 1,5mm -chodzi mi o ruchomy stół.Widziałem taką maszynę z możliwoscią
    strugania na stałą grubość z dwoma stołami tzn ze jeden jest pod wałkiem
    w OBI . [ DROGA i kiepska] Natomiast konstrukcję można podpatrzyc
    Takie samoróbki mają w małuch prywatnych stolarniach .
    Życzę powodzenia w konstrukcji .
    Marek
    Acha rama musi być sztywna z kątownika min 50
    Jęśli mogę coś doradzić to radzę dobrze przemyśleć czy to jest warte roboty i zachodu, też przerabiałem ten temat, nawet parę dni spędziłem nad kreśleniem tego i owego, problemów co nie miara.
    Pewnego razu pytam kumpla /stolarz/ jak to ma być zrobione i wiesz co mi odpowiedział ???
    "Stary wybij sobie z głowy taką maszynę, masz palce to się ciesz, a nie kombinuj, ja ci powiem jak to ma być zrobione a ty sobie za tydzień palce poucinasz, nie ma mowy"
    i tak sobie pomyślałem:
    - maszyna fajna sprawa ale palce to palce,
    - nie zrobię maszyny profesjonalnej ani nie kupię bo to i kasa i kłopot,
    - jak mam zrobić coś takiego słabego i małego to szkoda czasu,
    - ręczne narzędzia też wystarczą a jak coś większego będzie potrzebne to jeszcze w tym kraju stolarzy nie zabrakło a i kasa też nie taka straszna,
    a i jeszcze jedno
    widziałem już takie machiny u 2 gości, ciekawe ze ten zapał do stolarstwa im już przeszedł, te machiny nic nie robią tylko zagracają garaże.
    Tak więc ja dałem sobie spokój
    a ty musisz sam zdecysować.
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    Cytat Napisał zezo
    a i jeszcze jedno
    Przemysl to jeszcze sam jestem byłym stolarzem jestem po kilku tego typu wypadkach- często z rutyny dziś mam problem z wzięciem palcami wkręta czy gwożdzia. ceny usług nie sa wysokie rozważ to sobie a zdrowia nić ci nie wróci.Ja cię trochę rozumiem budując zrobić coś samemu to bardzo ważne kazdy chce się utożsamiać ze swoją inwestycją na budowie masz tyle możliwości /- wszelkie prace pomocnicze/ Ja na swojej budowie robiłem za sprzątaczkę po innych sam położyłem panele i płytki w garażu i w kotłowni okleiłem bu8dynek steropianem - nakleiłem siatkę zamontowałem parapety.
    A jeżeli się upierasz to można kupić taką kąbinowaną maszynę nazywa się Dyma 8 na korpusie grubościówki jest wyrówniarka można kupić z
    .freżarkę ma to napęd silmik 2 ,2kw używkę można kupić za 2-4 tyś.
    Warunek aby na tym robić suche drewno. Nie licz nato że w 2-3 godz. nauczysz się stolarki nawet aby wykonać to podbicie porządnie trzeba mieć wiedzę . Robli stolarze takie wynalazki w okresie post komuny z tym ze profesjonalnie wykonanych ja nie spotkałem zawsze miały jakieś braki. Budowali takie wynalazki ponieważ jak zamawiali fabryczne maszyny to musieli czekać10 do 20 lat. Na porządną naukę stolarki potrzebujesz około roku. Popatrz na to z innej strony koszt zbudowania tego wechikułu 7,5 kw do wałka 250mm plus koszt zepsutego materiału/drewna/????????????? + ewentualne Koszty leczenia= minus O
    Ale na ludzką głupotę i upór nie ma rady.
    ttt
    invx
    Mar 2004
    3.066
    palce to mozecie sobie poucinac rownie dobrze, na firmowych maszynach, jak ktos nie ma wyobrazni, i pcha palce kolo nozy, to mu nic nie pomoze.
    heblarka - regulowany stol, teraz akuratnie jako frezarka
    tokarka - moze nie arcydzielo, ale sie przydaje
    spawarka - z odkryta oslona
    teraz z zalozona tarcza do szlifowania
    tez moze nie arcydzielo ale dziala
    jak wiec widac, jak ktos ma checi, to i zrobi. A jak ktos nie ma to niech innym nie przeszkadza
    P.S.
    sorry, ze tlo moze nienajciekawsze, ale jakos tak wyszlo
    Te zdjęcia to chyba na Wawelu robiłeś
    No sory za żarty ale lepiej cokolwiek robić niż narzekać.
    Inicjatywę budowy heblarki i nie tylko popieram.
    Możnaby np w Castoramie popytać o możliwości heblarek które tam sprzedają no i oczywiście podpatrzyć konstrukcję
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
    thalex szkoda że tak myślisz ja mam inne zdanie, ciekawi mnie czy ty np. olej w swoim samochodzie też wymieniasz osobiście, kiełbaskę też sama wędzisz??
    Nie ,nie raz nie warto pewnych czynności robić, i ja doszedłem do takiego wniosku ze nie bedę w heblarkę inwestował.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    osobiscie
    też tak myslę
    Cytat Napisał invx
    osobiscie
    a co robisz ze zuzytym olejem ?
    invx
    Mar 2004
    3.066
    oddaje do utylizacji
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Cytat Napisał thalex
    Widziałem takie coś w "Leroyu" - równiarka w cenie poniżej 700 zł.
    Trudno mi powiedzieć coś więcej na temat jej ewentualnej jakości. Niemniej sądzę, że do zastosowań amatorskich się nadaje.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Jak już wykonacie te heblarki, lub kupicie to napiszcie proszę,
    Czy warto było?
    Czy jest to ekonomicznie uzasadnione?
    Co zostało wykonane na tych machinach?
    Gość10
    Jul 2005
    Wykonałem parę lat temu taką heblarkę, maszyna sprawuje się bez zarzutu, a ja wykonuję na niej drobne prace stolarskie.
    Blaty wykonałem z blachy 12mm, wałek długości 35cm, silnik 5,5kW całkowicie wystarcza. Jedynym mankamentem jest sposób podnoszenia blatów, u mnie odbywa się to przez kręcenie 4 śrubami co jest dosyć kłopotliwe, ponieważ blaty muszą być właściwie ustawione względem wałka jak i względem siebie.
    Invx jak rozwiązałeś kwestię regulacji blatów, na zdjęciach tego nie widać?
    invx
    Mar 2004
    3.066
    blat rozwiazalem tak:
    jeden jest nieruchomy, na stale przykrecony do ramy. Jest to stol za nozem. Natomias przed nozem na regulacje, jednym pokretlem, umieszczonym z przodu heblarki. Do blachy stolu, sa przykrecone dwa skosne kawalki innej blachy. Rowniez w ramie jest wspawany skosny kawalek. Tak ze ten stol, slizgajac sie po blasze w ramie przesuwa sie gora dol, minimalnie przy tym oddalajac sie od walka. Aby byl stabilny na boki, trzyma go rama, i dodatkowe po bokach sztywnienie. I teraz regulacja. W poprzek tych blach ukosnych zamocowanych do stolu jest wspawany kawalek ksztaltownika, w nim otwor z gwintem. W ten otwor jest wkrecany jednym koncem pret z gwintem. Drugi koniec preta, jest sztywno zamocowany w ramie (moze sie tylko obracac). I krecac tym pretem przesuwamy stol po rowni pochylej (bo tak to wyglada ), on minimalnie oddalajac sie od walka, zmienia pozycje gora-dol.
    Jak by ktos chcial to jakis rysunek mu zrobie
    A może lepiej kupić to:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59190081
    tylko to pochodzenie nie na czasie - białoruskie
    Z pozdr, Filo.
