Wymiana uszczelki w bojlerze
Nie mam pojęcia jak wymienić uszczelke w bojlerze, jest to uszczelka od dołu przy grzałce. Do tej grzałki przyspawana jest taka śróba a na nią nałożony taki jak by mostek, który podczas dokręcania dociąga grzałkę do obudowy i tym samym dociska uszczelkę. Wiecie jak tą uszczelke wymienić????? dajcie jakieś rady, z góry dzięki.
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
a jak grzalke wyjmiesz to uszczelka nie wyjdzie ??
No chyba wyjdzie! Tylko jak ją się wyciąga? Od góry jest nakrętka z wielką podkładką a od dołu jest taka obejma przez którą przechodzi śróba od grzałki, wktęcając ją dociągam całą grzałkę w dół czyli w kierunku w którym powinna wyjść. Może nie da się wyciągnąć grzałki, ale to by było bez sensu. W starych bojlerach wokół grzałki były śróby, jak je odkręciłeś to grzałka była na wierzchu a tu jest jakiś patent, nie chcę go zepsuć bo dobrze grzeje.
Otwór jak sie domyslam jest owalny. Robisz tak: odkręcasz tą nakretkę, oczywiscie najpierw spuszczasz wodę i odpinasz wszelakie kabelki uprzednio pozbawiając napięcia to urzadzonko, wpychasz do srodka podstawę na której jest zamocowana grzałka i obracając ja o 90 st. wyjmujesz. Jest tam (tak myslę) uszczelka z miekiej gumy, jezeli tam jest wyciek to pewnie spowodowany nie uszkodzeniem uszczelki, ale ubytkami metalu podstawy.
Dzięki jeżyku, o to mi biegało! spróbuje i dam znać. Panie INVIX, co z tego, że grzeje jak cieknie. Musze coś z tym zrobić.
