Witam wszystkich
buduję domek rekreacyjny o wym.6x4m,wys.4,5m.,pośrodku ścianka nośna.Czy ktoś mógłby mi doradzić jak powinno wyglądać zbrojenie
stropu,oraz czy konieczne jest robienie wieńca przed położeniem
stropu.
dziękuję za pomoc
Gerard Troppau
Położyć co 15 cm żebrówkę 12 wzdłuż krótszej scianie, na długiej rozdzielczą 6 co 25 cm. Co drugi pręt 12 odgiąć. Nie bawić się w żadne wieńce. Jeżeli ma byc ściana kolankowa to wypuścić co 1.5 m pręt 12 na wysokość sciany kolankowej.
Dziękuję za pomoc,i jeszcze jedno pytanie-co to jest ściana kolankowa?.Buduję bez projektu(ogródki działkowe)a w sprawach budowlanych jestem laikiem.
Ściankę kolankową wykonuje się po to aby wyżej zamocować dach. Uzyskuje się w ten sposób więcej miejsca na poddaszu.
Na ściance kolankowej (na wieńcu)umieszcza się murłatę.
Mam do wykonania strop żelbetowy o wymiarach 4m x 2m jakiego użyć drutu do zrobienia kratownicy, i jak za zbroić belkę nad bramą garażową szer.2.50m grubość muru 25cm
