Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    Domyślnie jak powinno wyglądać połączenie belki stropu z podciągiem?
    czy belkę stropową Teriva trzeba oprzeć na podciągu wykonanym wcześniej czy też belkę trzeba "wpuścić" w podciąg i zalać podciąg dopiero razem z betonowaniem stropu , wieńcy itp.. ?
    lepiej zabetonować wszystko razem - uzyskasz wtedy pełny monolit.
    Chociaż jeśli zrobisz najpierw podciąg - a potem oprrzeż na tym belki teriwa to tez nic złego się nie stanie.
    betonowalem razem podciagi (ktore mam dosyc spore) i strop. wszystko wyglada solidnie.
    Ciezko mi sobie wobrazic zeby klasc strop na gotowych podciagach.. pamietaj ze one beda gotowe dopiero jaki 1 m-c po wylaniu.
    Robiac razem podciagi i strop mozna (chyba) podciagi schowac troche w stropie ... ale tutaj by sie musial jakis spec od betonowania wypowiedziec
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.774
    95
    Lepiej betonować podciągi i strop razem. Pytanie jak to wygląda w projekcie.
    Jul 2004
    2.368
    30
    Cytat Napisał inż. Mamoń
    W projekcie pierwotnie był strop monolityczny , wyglądało to tak że płyta "wychodziła" z wieńców i podciągów w ich górnej części , na etapie adaptacji zmieniłem na Terivę i teraz jest tak że przy wieńcu jest ok, bo belki układa się na ścianach , potem zbroi wieniec , i jest ok. strop "mieści" się w wysokości wieńca ( 25 cm ) a przy podciągach wygląda to tak że belka stropowa musiałaby "wchodzić" w podciąg mniej więcej w połowie jego grubości i zastanawiam się czy tak będzie dobrze , czy też trzeba np. obniżyć podciąg tak żeby belka leżała na nim, czy też zostawić i włożyć belkę międzi zbrojenie podciągów i zalać ? jak się tak zrobi to górna powierzchnia podciągu będzie wystawała ponad belki i będzie na tym samym poziomie co górna powierzchnia pustaków stropowych.
