Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    mlyn
    Feb 2005
    Domyślnie Jaki piec gazowy i jaki komin?
    Rozpoczynam właśnie budowę domku i chciałbym już teraz wybrac rodzaj pieca gazowego do ogrzewania. Czy ktoś może pomóc mi w wyborze między kondensacyjnym a zwykłym. Czy piec kondensacyjny jest rzeczywiście tak bardzo oszczedny w stos. do zwyklego? Czy przy małym zużyciu gazu 2 - 3 osób ogrzewanie 120m2 + ciepła woda opłaca się zainwestować w droższy? Proszę o pomoc.
    I wreszcie jaki komin wybrac wkłądy czy sama rura i jaka średnica (dom parter + poddasze wys. komina ok. 8.5 m i ok. 120 m2 powierzchci domu.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Konrad M.
    K.M.
    inwestor
    Nov 2002
    4.206
    Popatrz sobie na ten wątek.
    http://murator.com.pl/forum/viewtopi...hlight=#671810
    oraz na ten bo mocno z tematem się wiaże
    http://murator.com.pl/forum/viewtopi...hlight=#684127
    Jeśli chodzi o opłacalnosc to pewnie za szybko róznica kosztów sie nie zwróci musisz liczyć co najmniej te 5...7 lat. To tylko takie oszacowanie. Natomiast kondensata lub turbo warto mieć bo jest zdecydowanie bezpieczniejszy i nie wychładza pomieszczenia w którym pracuje.
    Jeśli chodzi o komin to uważam że powinien wychodzić ponad dach pionowo a nie przez ścianę i być wykonany w systemie dwururowym.Na etapie budowy należy przewidzieć sam otwór kominowy taki aby później zmieściła się w niego rura 300mm. Przy kotłach vaillanta moża nywkorzystać kanał murowany jako zewnetrzna rurę (zasysanie powietrza) natomiast w tym kanale na specjalnych rozpórkach montuje sie rurę stalowa spalinowa 80mm. Jak na etapie budowy dobrze przemyśli sie lokalizacje kotła zaraz przy kominie to koszty systemu kominowego bedą niewielkie bo odcinek w systemie dwururowym będzie bardzo krótki.
    agrestmac
    Oct 2005
    Od dwóch lat użytkuje kocioł Vaillant VU/VUW PL 200/2-5 (moc 7,8-20KW)jednofunkcyjny z zasobnikiem 120l. Kocioł pracuje na Propan Butan
    z butli 11kg (z "chwilowego" braku dostępu do sieci).Ale nie mogę narzekać w zimę butla na 2,5-3 dni letem na 7-10 dni.Ogrzewa 140m/2 oraz dodatkowo zasila ogrzewanie podłogowe ok.50m/2.Piec jest super, bezawaryjny, cichy, posiada wyświetlacz elektroniczny informujący
    o każdej operacji pieca i ewentualnej awarii. Wiesz co jest bez wzywania fachowca. Moim zdaniem jest lepszy od jednofunkcyjnego bo przy zainstalowaniu pompy cyrkulacyjnej masz natychmiastowy dostęp
    do ciepłej wody,bez pompy woda ciepła z zasobnika natychmiast wpływa
    do instalacji .Polecam. Komin firmy ZAPEL z wkładem ceramicznym, gdy
    go budowałem był znacznie tańszy od Schidla a jest porównywalny.
    Na piec kondensacyjny się nie zdecydowałem z uwagi na wieloletni okres zwrotu poniesionych nakładów wobec tradycyjnego, a ten niby lepszy, też może się zepsuć.
    A może ktoś napisze ile kosztuje rura (chyba fi 80) do pieca turbo wraz z kolankiem itp,taka którą można włożyc w istniejacy szacht kominowy. Jaki byłby koszt takiego komina o dł ok 7m?
    Cezar
