gumo-korek w kuchni
witam
jestem obecnie na etapie wybierania materialu na sciany i podloge w kuchni. Slyszalam o korku, wyglada calkiem ciekawie, tylko nie wiem, jak jest z jego odpornoscia na wilgoc i zabrudzenia? faktycznie sie sprawdza?W sklepie uslyszalam o gumo-korku,znacznie drozszym, ale trwalszym i odporniejszym. Czy przed jego polozeniem na sciany i podloge trzeba jakos specjalnie przygotowac jeszcze powierzchnie - folia w plynie na sciany, specjalne gumowe narozniki miedzy odloga a sciana, a co na podlodze?
bardzo prosze o wszystkie informacje i doswiadczenia...
przygotowujemy aneks kuchenny w pokoju, ktory ma deski sosnowe. w obrebie aneksu nie chcemy zrywac desek,bo w starym budownictwie nie wiadomo co jest pod spodem,a ulozenie kafelek na plytach OSB spowoduej powstanie wysokiego progu...a moze macie inne pomysly?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Czy mozesz podac namiary /nazwe f-my, strone, wlasciwosci itd/ na wyrob pt. gumokorek? Znam korek w technologii od dawna ale z czyms takim sie nie spotkalem. Jest korek lakierowany i winylowany i mozna go klasc na podlogi i sciany. "Winylowy" jest odporniejszy na scieranie i mozna go polozyc w miejscach o duzym natezeniu ruchu, lakierowany raczej w pokojach typu sypialnia , dzieciecy.Pod korek nie potrzeba zadnych folii w plynie, naroznikow...no chyba , ze to o czym piszesz - gumokorek nadaje sie do lazienek i pod prysznic. Wystarczy aby powierzchnia pod korkiem byla gladka, niepylaca, mocna. Na podlogi stosowac mozna wstepnie szpachle lub wylewki samopoziomujace, kleic klejami zalecanymi przez producentow parkietow korkowych np. kolakork. Panele korkowe klei sie na podlogach z przesuneciem tzn tak zeby nie bylo np. stykajacych sie ze soba 4 naroznikow plytki /jak to ma miejsce w kafelkach/. Korek oprocz podkladow z korka technicznego ma podklad drewniany i sa to wysokiej klasy parkiety plywajace.Na sciany mozna stosowac korek z glebokimi fakturami - korek lakierowany jest lakierem matowym , ale mozna polakierowac go na polysk, winylowany jest do renowacji pastami winylowymi. W Finlandi widzialem 50letni parkiet korkowy - wygladal rewelacyjnie.
