Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Kendra
    Oct 2012
    1.987
    i w ostatnim punkcie powinna być instrukcja jak udobruchac kota po wszystkich zabiegach i zniwelować jego focha
    Na tasiemca najlepiej działa preparat podany w zastrzyku, jego minusem jest to że działa tylko na tasiemca a plusem to że bardzo skutecznie go wybija.
    Jeśli chodzi o podawanie tabletek w paście p/wko kulom włosowym to zdecydowanie odradzam- taka pasta ma za zadanie powlec przewód pokarmowy, żeby ułatwić przesuwanie zalegających tam kłaczków, podana razem z tabletką spowoduje to, że wc hłonie się znacznie mniej tabletki niż powinno, a co za tym idzie nie będzie pożądanego efektu.
    Ostatnio edytowane przez staratorba ; 22-12-2012 o 12:20
    Nam vet powiedział, że kot wychodzący powinien być odrobaczany raz na 3 miesiące.
    Idealny sposób na podanie tabletki kotu:
    Zawinąć szczelnie ręcznikiem frote( bo jest odpowiednio gruby)tak ażeby nie wystawały żadne łapki.
    Należy zrobić to dość szczelnie tak,żeby szarpiący się kotek nie rozsunął "opakunku".
    Poprosić kogoś o przytrzymanie kotka w kokonie ,położyć go sobie na kolana buźką do góry.
    Szybkim i sprawnym ruchem otworzyć paszczę(tu należy być czujnym i szybkim jak jaszczurka!)i wcisnąć tabletkę dwoma palcami aż po samo gardzioło chwilę przytrzymać,żeby nie wypluł.
    U mnie nawet dzieci potrafią sobie z tym poradzić(mam trochę wyrośnięte dzieci )
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Salomka
    Oct 2011
    Dobczyce
    32-410
    21
    Edyta dobry sposób, ja po prostu trzymam mocno kota (czasem mnie podrapie) wkładam tabletkę głęboko do gardła, trzymam pyszczek zamknięty delikatnie masuje go pod pyszczkiem. Następnym razem spróbuje tak samo tylko w kokonie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... SPOSTRZEGAWCZY DUCH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar magpie101
    Nov 2005
    dolnośląskie
    6.126
    322
    Ja rozkruszam tabletke, wsypuje do strzykawki, dolewam lyzeczke wody, dobrze wymieszam i niespodziewanie wstrzykuje do pyszczka przytrzymujac kota. Zawsze polyka wszystko.
Strona 2 z 2
