Strona 8 z 9
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 169
  1. #141
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Cytat Napisał PAG Zobacz post
    Montaż wcale nie jest taki skomplikowany.
    Wally Flex w szafce to nie wymysł. Bez problemu można znaleźć grafiki z takiego montażu w google - więc jednak to robią.
    Załącznik 389255
    @Hektor80
    Tak chodzi o to że urzadzenie jest nie stabilne i musimy do niego budować tak jakby ścianę z mebli aby zabudować rurę z płytka zaraz wstawie zdjęcie
    @PAG
    Nie mowię ze montaż Wally jest skomplikowany bo to jest proste - ale jego montaż w miejscu gdzie nie jest przeznaczony jest bardzo skomplikowany i trzeba dodatkowo wspołpacować z meblarzem ktory robi szafki - montował Pan takie urządzenie w szafce?
    Szukałem zdjęć w google i nie mogę ich znaleść może Pan podeśle link z googla? Bo mi wyskoczyło tylko to i większość to rozwiązania Vroom lub Speed leo do szafki kuchennej. Chodziaż wg mnie Vroom jest bez porównania lepszy niż LEO a to tylko pozorna oszczędność tak samo jak Wally w kuchni.
    https://www.google.pl/search?q=Wally...w=1252&bih=578
    Uploaduje zdjęcia i wrzucę o co chodzi - tutaj jest tak że rurka z płytka powinna być zlicowana a tak urządzenie się giba na boki i zajmuje poł szafki. Do tego nie mieści się w standardowej szafce potrzeba wyższa jak widać na zdjęciu. Nie miałem miejsca żeby przyłożyć ładniej. W głebi szafki natomiast staje się to nie użyteczne
    Wally flex tak! ale na scianie garderoba / przedpokój
Nazwa:	DSC_0421.jpg
Rozmiar:	25,1 KB
Nazwa:	DSC_0419.jpg
Rozmiar:	29,4 KB
Nazwa:	DSC_0420.jpg
Rozmiar:	27,0 KB
Nazwa:	DSC_0419.jpg
Rozmiar:	29,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Lukasz_Walo ; 17-05-2017 o 10:27
    Reklama na FM jest płatna
  2. #142
    ok, dzięki za zdjęcie. wiem już o co chodzi. trafne uwagi. jestem przed montażem kuchni więc mogę coś jeszcze z meblarzem przedyskutować..kurcze, zamiast tej szufelki miałem robić gniazdo w spiżarce ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i zrobiłem podejście pod szufelkę
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #143
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Nie załamuj rąk - Wypuść podejście pod Vroom, zobaczysz nie będziesz żałował - jeżeli byś chciał mamy na magazynach Nowe urządzenia bez pudełka orginalnego - lekko przykurzone lub z ryską na obudowie - wyprzedajemy je czasami w lepszych cenach - PW
  4. #144
    PAG
    Nov 2016
    Reda
    84-240
    30
    Cytat Napisał Lukasz_Walo Zobacz post
    @PAG
    Montaż w szafce jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż w przypadku montażu na ścianie ale da się to zrobić.
Nazwa:	Wally_kitchen_2.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
  5. #145
    kgracjank
    Nov 2012
    Żyrzyn
    24-103
    27
    Muszę wykonać instalację do centralnego odkurzacza. Jakiej firmy polecacie rury i kształtki, liczy się dla mnie jakość. Najlepiej jak by wszystko było jednego producenta, tj: kształtki, rury, klej gniazda i tym podobne. Instalacje chcę wykonać samemu, odkurzacz zakupię o wiele później.
  6. #146
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Kilka tyg temu u siebie zakładałem gniazda retraflex wąż chowany w rurach 2na poddasze 1 na parter dodatków podejscia pod separator popiolu w pobliżu kominka i vroom w kuchni pod zlewem i przedpokoju. Cena zniechęca ale kobieta sie uparła, wyglądają solidnie wiecej napisze po uruchomieniu odkurzacza pewnie dopiero w przyszłym roku. Pozdrawiam.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
  7. #147
    Domyślnie projekt instalacji odkurzacza centralnego
    Cześć
    planuję zrobić instalację pod centralny odkurzacz w moim domu, który się aktualnie buduje.
    Czy macie może namiar na kogoś kto mógłby wykonać projekt tej instalacji? Wykonaniem chcemy zająć się sami, a trochę się obawiam, że popełnimy jakieś błędy, które później będą się mścić.
    Jeśli mielibyście kogoś do polecenia to bardzo proszę o informację.
  8. #148
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Czy ktoś z Szanownych forumowiczów mógłby rzucić okiem na ten mój marny projekt rozprowadzenia rur do odkurzacza centralnego?
    Czy jednak wybrać się do baru na piwo zamiast projektować instalacje
    Parter
    https://drive.google.com/open?id=1JX...VfJ-0C8yb2JdY5
    https://drive.google.com/open?id=1S4..._YkNEhpqo8q-wS
    Tulisko
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  9. #149
    pdw88
    Nov 2012
    biala podlaska
    21-500
    91
    Czas najwyższy podłączyć jednostkę centralną. W garażu schodzą się na przeciw siebie dwie rury Borysowski w pionie, jedna z parteru druga z piętra, a obok pod kątem 90 stopni zawieszona jest jednostką Profi. Jaką kształtką połączyć te dwa piony by zrobić wyjście pod wspomnianym kątem?
  10. #150
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar _Adam_
    Jan 2018
    Białystok
    15-666
    23
    mam zamiar w tygodniu podlączyć sam instalacje w kuchni. zobaczymy co z tego wyjdzie
  11. #151
    Wolska
    Apr 2018
    Wschód Polski
    27
    Czy jest ktoś na forum kto wykonuje projekty instalacji odkurzacza centralnego ?
  12. #152
    Czy zna ktoś wymiary oringa w płytce montażowej? Gdzieś zaginęły podczas budowy.
  13. #153
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji OC. Czy taki projekt będzie OK?
Nazwa:	projekt_OC.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Kolkiem zaznaczyłem gniazda, prostokątem szufelki.
    Mam jeszcze pytanie - czy podejścia do szufelek zakańczamy tylko rurą (ewentualnie z z kolankiem 90) do której wpinamy szufelkę? Czy jeśli np. w kuchni będę chciał zamienić szufelkę na vroom-a to będę miał taką możliwość?
    Dziennik budowy
  14. #154
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Szkoda pieniędzy i uszu na szufelkę.
  15. #155
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jeśli nie szufelka to co? Bo jakoś nie widzę rozkładania za każdym razem węża jak się nasypie z butów w wiatrołapie, a vroom tani nie jest. Przynajmniej na razie się nie szarpnę, jeśli już to myślę że bardziej przydatny byłby w kuchni. Zdaje sobie sprawę z wad rozwiązania ale biorę to na klatę
    Dziennik budowy
  16. #156
  17. #157
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał vietcong Zobacz post
    wallyflex?
    Tak średnio mi się podoba takie cudo na ścianie, ale powiedzmy, że w wiatrołapie by się sprawdził. Walyflex-a podłącza się do normalnego gniazda?
    I pytanie, jeśli w wiatrołapie i kuchni zrobię normalne gniazda pod walyflexa, to będę mógł do nich podpiąć szufelkę gdybym miał taką potrzebę?
    Dziennik budowy
  18. #158
    w wiatrołapipe to najlepsze co możesz dostać - żeby skorzytac z szufelki i tak musisz lecieć po miotłe i zamiatać.
    wallyflexa montuje sie zdecydowanie wyżej na ścianie, i dlatego gniazdo musisz zrobić odpowiednio wyżej (tak - podłacza sie do normalnego gniazda).
    Pod szufelkę robisz podejście tuż przy podłodze.
  19. #159
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    VROOM
    Tanie nie jest, lecz wygodne. Zmiesci się w szafce 50 lub 60cm.
  20. #160
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Niekoniecznie, może sobie akaś mała zmioteczka być w kącie albo w szafie i zawsze jest pod ręką
    wallyflexa montuje sie zdecydowanie wyżej na ścianie, i dlatego gniazdo musisz zrobić odpowiednio wyżej (tak - podłącza sie do normalnego gniazda).
    Ale pod szufelkę nie robię normalnego gniazda, tylko wypuszczam rurkę?
    Przemyśle sprawę, w sumie wallyflexa mógłbym też wrzucić do kuchni, zamontował bym go w spiżarni ta ścianie wspólnej z WC - nie szpeciłby kuchni, a myślę że byłoby to funkcjonalne. Sprawa do przemyślenia
    Dziennik budowy
Strona 8 z 9
