Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Cięcie gresu, terakoty- jak to robiliście?
    Łazienkę pozostawiam fachowcowi ze względu na docinanie glazury pod kątem 45st., blat pod umywalki, obudowanie wanny narożnej i takie tam. Ilość dekorów i konieczność ich docinania też mnie przeraziła.
    Podłogę w korytarzu i kuchni (jakieś 25m/kw) będziemy układali sami . Stąd moje pytanie do wszystkich z Was, którzy musieli radzić sobie sami z kładzeniem terakoty i gresów.
    Jak i czym cieliście płytki? Korytarz ma być: gres polerowany 30x60 (made in china) układany pod sporym kątem, czyli będzie docinanie skosów przy ścianach. Dodatkowo w rogi kilkunastu płytek wkomponowane będą kostki mosiężne- czyli w rogach płytek trzeba wyciąć kwadraty bodajże 5cmx5cm. Czy poler dobrze się tnie, nie strzępi się i czym najlepiej to ciąć?
    Kuchnia: terakota 30x30 układana z przesunięciem, bo dojdą jeszcze jakieś kwadratowe płytki 10x10
    Za wszelkie sugestie doświadczonych serdecznie dziękuję.
    Pamiętaj jak będziesz docinał za pomocą szlifierki kątowej to rób to na dworze tak aby snop iskier nie był skierowany w okna. Rozgrzane drobinki w postaci iskier wtapiają się w szyby. Nie da się tego niczym wyczyścić.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    tripper
    tripper
    moj glazurnik docinal gres szkliwiony diaxem
    na cokoliki nie chcialem juz sie w takie rzeczy bawic (glazurnik zostal splawiony wczesniej) i 'po znajomosci' plytki mialem ciete pila wodna
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar _bogus_
    Aug 2003
    2.106
    117
    Piła wodna - koszt ok. 200 zł. Gres niestety jest twardy i może zaiść konieczność wymiany tarczy (kolejne ok. 70 zł)
    Honor the past, live the present, create the future.
    Dziennik*Komentarz*Zdjęcia
    Napiszcie proszę coś więcej o tej pile wodnej, czy to taka maszyna z blatem roboczym na nogach i z podajnikiem chłodziwa? Gdzie takie coś kupić (200zł.?) Jaka moc minimalna? Jaka tarcza diamentowa najlepsza z nacięciami, czy tylko opiłki diamentowe na brzegu tarczy?
    Aug 2003
    2.106
    117
    Za 200 zł to w markecie kupisz taką małą skrzyneczkę z tarczą + kuwetka na wodę. Do czegoś takiego tarcza bez nacięć. Zresztą jakie tarcze do konkretnej maszynki jest wyraźnie napisane w instrukcji maszyny.
    Wg mnie kupowanie czegoś większego do 25 m^2 mija się z celem.
    Cytat Napisał _bogus_
    My cięliśmy "czymś takim" - całkiem nieźle się spisywało.
    Możesz spróbować też poszukać w wypożyczalniach narzędzi.
    Maria
    Wojtek2
    Aug 2005
    Zdecydowanie szlifierka katowa+tarcza do ciecia gresu(taka za 2dychy),polozylem plytki w kuchni,przedpokoju i lazience,a tarcza jest dalej dobra,natomiast jak wydasz 200zl na szlifierke to posluzy Ci dlugo i do wielu innych prac-natomiast maszynke wstawisz do piwnicy
    A jaka tarcza będzie najlepsza (mało szczerbiąca). Ktoś mówił mi, że taka z ukośnymi wyżłobieniami biegnącymi od ostrza.
    Ustrojstwo za 200pln już kupiłem i ma w kpl. tarczę diamentową???? -jakieś opiłki na obwodzie tarczy.
    romi_81
    Feb 2009
    Proszę o więcej informacji w tym temacie, bo również stoję przed położeniem gresu polerowanego (tzn, fachowiec) ale wole wiedzieć czym najlepiej ma ciąć - w sumie to tego bedzie ok 13-15m2 wiec niezbyt duzo...
    dołączam się więc z prośbą do kontynuowania tego wątku.
    Czy można za pomocą tej piły wodnej lub szlifierki kątowej wycinać w kafli rowki - przy płycie 40x80cm bardzo prawdopodobne może okazać się wycinanie np. kawałka płyty aby wsunąć kawałek ścianki w kafel - kafel dać wokół ścianki na połączeniu 2 pomieszczeń...
    Jeszcze jedno - która z nich tnie równiej, tzn mniej szczerbi krawędź... chodzi o to, aby te "resztki" jeszcze gdzieś wykorzystać...
    Wkrótce remoncik...
    To i ja może coś podpowiem. My również kupiliśmy chiński gres polerowany, tyle, że 60x60. I tnie się naprawdę dobrze takim zwykłym urządzeniem ręcznym z Leroy Merlin.
    Powodzenia.
    Pozdrawiam - Gosia
    tarcza do ciecia na mokro pelna bez naciec
    za 400zł kupisz w castoramie stołową pilarkę tarczową wodną (tarcza 200mm) Dedra. długość cięcia chyba 600mm, pod kątem... w cenie masz 2 tarcze pełną i z ze szczelinami (turbo) - ta druga tnie gres jak masło ale trochę strzempi.
    Ciąć możesz w domu i nic się nie pyli. Pracuje się tym superowo.
    I potem maszynę mozna jeszcze opylić.
    Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
    Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.165
    Domyślnie Re: Cięcie gresu, terakoty- jak to robiliście?
    Cytat Napisał rafallogi
    przepraszam ale skoro masz pytania to, nie masz pojecia za co sie bierzesz i te prace powinienes jednak oddac w dobre rece.
    Ja wlasnie klade gres 45x45. Wnioski:
    - maszynka reczna walmer - tnie bardzo ladnie, idealna krawedz. Jak na razie polozylem 30m2 maszynka dalej tnie bez zarzutu, Jedynie trzeba sie meczyc z podnoszeniem noza do lamania (karo)
    - wycinanie: tam gdzie sie da, tne na przecinarce dedra za 200zl z casto, tylko musialme zmienic tarcze diamentowa bo dolaczona do zestawu strzepila krawedzie. Tarcza polska (żbik? ) za 150zl.. Tnie idealnie, jest wstanie odciac pasek plytki o grubosci 3mm. Do naciec gdzie nie moge dojsc wodna tne szlifierka tez z tarcza (tez jakis żbik czy inne zwierze) za ok 50zl. Rowniez krawedzie idealne.. Dedre kupilem aby po prostu nie zakurzyc alego domu.
