Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jak przesadzić duże iglaki ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    Domyślnie jak przesadzić duże iglaki ?
    Muszę przesadzić duże (niektóre i dwumetrowe) tuje. Jak to zrobić, żeby nie uschły. Kiedy je przesadzić (musi to być jeszcze przed zimą - czy teraz w sierpniu można?) Czy mam je przesadzać "pamiętając" w którą stronę świata były zwrócone?
    Domyślnie Re: jak przesadzić duże iglaki ?
    Cytat Napisał oleniek
    Tuje przesadza sie bardzo łatwo, ważne by wykopywać je z bryłą korzeniowa która nie może się rozpaść, ale nie musi byc bardzo duża. Oczywiśce im wieksza tym lepiej, ale bez przesady - przy 2 metrowej tuji wystarczy bryła o średnicy 50-60 cm - do dzwigania większej trzeba więcej niż dwie osoby a to czasem problem. Proponowałbym przeczekać obecne temperatry - gdy zrobi sie troche chłodniej, ale nie później niż do konca wrześnie można przesadzać ( kierunki świata nie są istotne). Jezeli przesadzmy w miejsce bardzo słoneczne można dla rośliny zbudować ciennik - choć to jest ważniejsze przy przesadzaniu wiosennym - teraz upałów już chyba nie będzie. Poza tym duzo wody ( na korzenie i spryskując igły ) i wszystko będzie OK.
    Powodzenia
  3. Zakładanie trawnika. Co wybrać - trawnik z rolki czy z wysiewu? Wiosenne prace w ogrodzie. Sadzenie kwiatów, przycinanie krzewów, pielęgnacja trawnika Jakie kwiaty wybrać do ozdobienia balkonu? Wiosenna aranżacja balkonu Jak zwalczać osy? Dowiedz się, jak pozbyć się gniazda os
  4. #3
    manykes
    Jun 2005
    747
    A może podpowiesz jak przesadzić ok.4m sosny czy jest to możliwe,bo mi ich szkoda wycinać (rosną w miejscu wytyczonym na dom)
  5. #4
    Cytat Napisał manykes
    Przesadzanie 4 metrowej sosny to ryzyko ( korzeń palowy) może udałoby sie przesadzarką - ale to droga operacja.
    Lepiej wyciąć te w miejscu planowanego domu a w innym posadzić drzewa ze szkółki, za 200 - 300 zł możesz mieć 2-3 metrowe drzewo które na pewno się przyjmie, to bedzie tańsze niż przesadzanie sosny.
    Tak BTW czy chcesz mieć sosne pospolitą w ogrodzie ?
    Znalazło by się parę odpowiedniejszych do ogrodu gatunków.
  6. #5
    jatoja
    ja mam kilka dwumetrowych sosen do przesadzenia... I dwa pytania do Ciebie:
    1/ czy dwumetrowe w odróżnieniu do 4-ro metrowych a radę przesadzić?
    2/ dlaczego sosny są nieodpowiednie do ogrodu?
    K
  7. #6
    Cytat Napisał kadra
    jatoja
    K
    Wiele zalezy od tego na jakiej glebie rosnie sosna i czy wytworzyła głeboko korzen palowy, ktory przy przesadzaniu utniemy, zdarza się że i sosny o wys 1 m sie nie przyjmują.
    Sosny może i odpowiednie ale znam kilka gatunków zdecydowanie lepszych - największa wg mnie wadą jast to że rośnie szybko i również szybko ogołaca się od dołu, przez 3-5 lat jest fajnie ale po 10 latach na poziomie wzroku mamy nie gałązki i igły ale pień
  8. #7
    My do przesadzenia 2,5 metrowych żywotników zamówiliśmy koparkę. Pan wykopał wcześniej dziurę w nowym miejscu pod krzaki, potem tuje podebrał na łyżkę i do ziemi. W sumie z trzema krzakami zeszło mu nie dłużej niż pół godziny. Przesadzaliśmy jesienią ubiegłego roku. Do tej pory nic nie uschło.
  9. #8
    Tydzień temu przesadziłam dwie 1,5-metrowe tuje i nic się nie stało.
  10. #9
    Ja mam kolejne pytanie (wybaczcie że tylko ciągle pytam )
    Mam do przesadzenia około 10 letnią kosodrzewine (mo około 80 cm wysokości i większą troszkę średnicę).
    może Ktoś mógłby mi doradzić kiedy to zrobić i czego spodziewać się pod ziemią (tj. jaki ma korzeń).
    dodam że będę ja przesadzać z ziemi piaszczystej w dość gliniastą - może to też ma znaczenie...
    bardzo proszę o odpowiedź.
    Dziękuję
  11. #10
    kajetana
    Mar 2007
    745
    361
    a ja jestem nowa
    U mnie na działce sosny są bardzo małe - niektóre mają 15 cm a dwie lub 3 mają około metra (w sumie jest ich 16).
    Jak mam je przesadzić??
    Sugerowano mi sposoby:1. na worek jutowy, 2. do donicy...
