Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 63 z 63
  1. #61
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A jak masz zamiar przesunąć piony kanalizacyjne w przypadku zmiany aranżacji?
    a w czym problem? tu się wygnie, tam przegnie i będzie git. Ostatecznie jeziorka sie przenosi aby budynek wielopietrowy stanał, bo tak pasuje
    ____________________________________
    Sławek
    Nie jestem Prawdziwym katolikiem, bo w nowym domu zainstaluję piec na węgiel.
    TAK DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
  2. #62
    podepnę się pod temat trochę z inną sprawą, a mianowicie jak wygląda sprawa montażu stelaża do ściany działowej 12 cm z betonu komórkowego? Jest to wykonalne? Czy pod ciężarem osoby nie wyrwie śrub, stelaża ze ściany, czy sama ściana wytrzyma obciążenie ? Ewentualnie to na jakich wkrętach czy może śruby na wylot ściany?
  3. #63
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    686
    Cytat Napisał szlapt Zobacz post
    Akurat właśnie tak mam zainstalowane stelaże kibelków i bidetu.
    Stelaże dołem zakotwione są w chudziaku, a górą w ściance działowej gazobetonu, prętami gwintowanymi na kotwach chemicznych. Pręty osadzone są na całej grubości ścianki 12 cm.
    Jeden kibelek prowizorycznie jest już użytkowany i nie ma żadnych negatywnych objawów obluzowania mocujących prętów na kotwach chemicznych.
    Cezary
    Jest: 123 m2 parterówki. Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa to beton i stal, fundamenty 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz. Ściany 24 H+H, GGWC 150m fi 32, podłoga 14cm płyty PIR pod podłogówkę, jastrych anhydrytowy, bufor 1000l na grzałki (elektrownia i słońce). Będzie: sufity 20cm wełny, na ściany 16cm PIR, , WM z rekuperacją,
Strona 4 z 4
