Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 72
    Domyślnie Stelaże do WC i umywalki przed czy po wylewkach ?
    W tym tygodniu mają u mnie robić wylewki. Czy stelaże do WC i umywalki montuje się przed czy wylewkach ?
    jak najbardziej po , powinny się podpierać o podłożea w dodatku mają zakres regulacji zakładający , że stoją na powierzchni wylewki, pamiętaj o podkładkach amortyzujących drgania - to konstrukcje mocno pracujące
    Też robiłem przed wylewkami. Na moich stojakach był wskaźnik, który
    na gotowo powinien znajdować się metr od gotowej posadzki, żeby muszla była na odpowiedniej wysokości - dlatego przypilnuj, żeby przy instalacji stojaków uwzględnili wysokość przyszłej wylewki, styropianu i płytek (ale o mm to nie chodzi wg mnie).
    Ja o żadnych podkładkach amortyzujących nie słyszałem i w zestawie (SANIT) ich nie było - ale nie mówię, że to zły pomysł. Stojaki przykręcili mi śrubami (+ zwykłe podkładki) do ścian i podłoża na kołki. Dodatkowo kazałem dać po dodatkowej śrubie w miejscach przykręcenia do ściany (w zestawie były tylko 2 do ściany).
    Przypilnuj poziomów i pionu i na końcu niech zabezpieczą śruby i otwór na przycisk (u mnie były do tego specjalne zatyczki).
    Przy okazji - jakieś dobre rady do sposobu obudowywania tych stojaków płytą GK? (na płycie będę miał płytki)
    Witam!
    Jak mozna montować stelaż przed wylewkami. A załóżmy, że po wylaniu wylewek (tzn. trwałym zabetonowaniu stelaża) stwierdzisz, że wc lub umywlka powinna być 10 cm przesunięta w prawo, to co zrobisz? Będziesz wszystko odkuwał? Po to stelaż ma mocowanie i regulację na śrubach żeby go można było wstawić gdzie się chce, przesuwać, regulować. W innym przypadku miałby zapewne tzw. wąsy do zabetonowania.
    Pozdrawiam budujących!
    Po wylewkach.
    Ponadto przy ustalaniu wysokości stelaża zrób poprawekę na płytki.
    Tak, to także jest racja. Ja akurat wiedziałem dokładnie gdzie co ma być i chciałem zakończyć pewien etap instalacji wewnętrznych.
    Stelaż można też przykręcić do posadzki, tylko bym nie dawał styropianu w tym miejscu. No i zależnie od sposobu montowania śrub do podłoża trzeba się upewnić, że później płytki wszystko przykryją.
    I jeszcze jedno - nie jestem w 100% pewien, ale chyba rurkę od wody (miedź) mam na stałe przymocowaną, odpływ kanalizacyjny też wyznacza w jakiś sposób miejsce zamocowania stojaka.
    Także drugi raz też bym robił przed wylewkami.
    Ja tam lubię zrobić, zapomnieć i jechać dalej a nie odkładać wszystko "do malowania".
    invx
    Mar 2004
    3.066
    zdecydowanie po wylewkach. Sam majac juz gotowe podejscia pod wode i kanalizacje, przesuwalem stelaz, juz przy zabudowie go plytami ... bo okazalo sie ze sciana nie ma kata, i trzeba byla ja prostowac
    wielkie dzięki..
    u mnie hydraulik zamontował do płyty betonowej...
    zapomniał o wylewkach..podobnie jak murarze w ustalaniu wysokości nadproży(bede miał drzwi ok. 195)
    jutro każę mu zdemontować...9stelaż do sanita0
    pojutrze wylewki...
    Jak hydraulik mógł zapomnieć o wylewkach i płytkach w łazience???
    Coś mi się nie chce wierzyć... Ja miałem zamontowane wszystkie stelaże przed wylewkami, kibelki i bidety mają obecnie w obu łazienkach wykończonych na gotowo (z płytkami) standardową wysokość 41 cm.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar SylwekW
    Jan 2004
    505
    77
    Zdecydowanie sądzę, że stelaże te należy montować po wylewkach ....
    Jakoś bardzo nielogiczne mi się wydaje zalewanie betonem stelaży zważywszy na ich konstrukcje i sposoby montowania (przykręcania).
    Tak też będę robił a właśnie mi wysychają wylewki.
    Choć montaż przed wylewkami pewnie katastrofalnym błędem nie jest ...
    invx
    Mar 2004
    3.066
    montaz przed wylewkami to tylko zrodlo potencjalnych problemow:
    - wykonanie wylewki za stelazem
    - uszkodzenie izolacji przeciw wilgociowej przy montazu stelazu
    - problem z ulozeniem ocieplenia/izolacji akustycznej
    - mostek termiczny
    - mostek akustyczny
    - zrodlo pekniec
    - ew. wymiana stelazu, wiaze sie z kuciem wylewki, uszkodzeniem poszczegulnych warstw.
    A ja zadam podobnie tylko o co innego. Widziałem u kogoś umocowany brodzik pod przysznic przed wylewką. Czy to prawidłowo? No bo kiedyś coś tam z odprowadzeniem wody zaszwankuje i co wtedy? Jak to potem uszczelniać. Wykuwać ?
    Na pewno po wylewkach. Ja w starym domu mam SAINTa, przykręcony zgodnie z instrukcją, Ja 105 kg żywej wagi nawet jak po drinku i wszystko jest ok.
    U mnie montaż urządzeń w łazience wykonuje glazurnik.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    brodzik przed wylewkami
    Wielkie dzięki. Stelaże bedą montowane po wylewkach.
    A jakie stelaże polecacie bo Geberit jest dla mnie ciut za drogi?
    Valsir (Angela 2 ??chyba) o połowę (prawie ) tańszy. Od roku bez uwag.
    Paweł
    Cytat Napisał lonly
    Jeżeli stelaż miałby się składać wyłącznie z metalowych profili to rzeczywiście nie warto przepłacać za Geberita. Ale tak nie jest. Pomyśl co będzie jak w wychuchanej, wykafelkowanej łazience nawali zakafelkowana spłuczka?
    Cytat Napisał Grzegorz63
    Cytat Napisał lonly
    A co, konkretnie może nawalić, żeby trzeba było demolować WC?
    Pozdrawiam Tomik_B
Strona 1 z 4
