Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 72 z 72
  1. #61
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A jak masz zamiar przesunąć piony kanalizacyjne w przypadku zmiany aranżacji?
    a w czym problem? tu się wygnie, tam przegnie i będzie git. Ostatecznie jeziorka sie przenosi aby budynek wielopietrowy stanał, bo tak pasuje
  2. #62
    podepnę się pod temat trochę z inną sprawą, a mianowicie jak wygląda sprawa montażu stelaża do ściany działowej 12 cm z betonu komórkowego? Jest to wykonalne? Czy pod ciężarem osoby nie wyrwie śrub, stelaża ze ściany, czy sama ściana wytrzyma obciążenie ? Ewentualnie to na jakich wkrętach czy może śruby na wylot ściany?
  3. #63
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał szlapt Zobacz post
    Akurat właśnie tak mam zainstalowane stelaże kibelków i bidetu.
    Stelaże dołem zakotwione są w chudziaku, a górą w ściance działowej gazobetonu, prętami gwintowanymi na kotwach chemicznych. Pręty osadzone są na całej grubości ścianki 12 cm.
    Jeden kibelek prowizorycznie jest już użytkowany i nie ma żadnych negatywnych objawów obluzowania mocujących prętów na kotwach chemicznych.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  4. #64
    Uwielbiam gdy szukam odpowiedzi na, dla mnie trudne pytanie i czytam 4 - 14 czy 44 strony na forum a tam głównie przepychanki "ja mam racje/ niee, moje mojsze jest najmojsze" itd itp.
    Kilka absurdów:
    1) Stelaże mają regulacje, po coś ona musi być - no chyba producenci pochodzą z ciepłych krajów, ze im 20 cm na styropian+ chudziak wystarcza. Ja mam mieć samego styropianu minimum 20 cm...
    2) wylewki są niestanbilne/ pływające - o ile one pływają? Raczej chodzi o naprężenia a nie o ruch.
    3) nie da się zamontować stelaża bo są rurki od podłogówki - a co za problem odsunąć pierwszą rurkę 10 cm obok docelowej zabudowy?
    4) jeśli jest krucha wylewka to nie da się zamontować stelaża - jeśli już ktoś zrobił takie głupstwo i ma 5 cm wylewki to zawsze może dać dlugi kołek i dowiercić się do stropu przez wylewki/styropian. Są jeszcze kotwy chemiczne...
    Osobiście nie widzę żadnych decydujacych plusów czy minusów obu rozwiązań. Każdy i tak robi po swojemu. Najgorszej jest to, ze potem większość się mądruje, że jego rozwiązanie jest jedyne słuszne a reszta zła.
    Karol
  5. #65
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Karol
    Ale tutaj nie ma różnych rozwiązań i sposobów.
    Prawidłowo zamontowany stelaż powinien być do chudziaka i tyle.
    Po to stelaże mają możliwość regulacji i to w sporym zakresie.
    Każdy inny sposób montażu jest niezgodny ze sztuką i sposobem montażu.
    Jak regulacja jest niewystarczająca to się ją przedłuża.
    Każdy doświadczony hydraulik jak robi instalację wodną kanalizacyjna to od razu montuje stelaże.
    Cuda typu montaż stelazy po wylewkach jest jedynie w domach/mieszkaniach oddanych w stanie deweloperskim , budowanych na sprzedaż.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  6. #66
    W moim domu stelaże stoją na chudziaku. Tak jak napisał kolega powyżej, hydraulik zaczął od tego robotę.
  7. #67
    Chyba macie racje, ale podkreślam chyba
    Otóż znalazłem coś takiego:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	38629000.jpg
Rozmiar:	2,8 KB
    https://pro.grohe.com/pl/7351/grohe/...erial=38629000
    no i przyznam rację, po coś to jest. Wg informacji otrzymanych od Grohe Polska stelaż musi przenosić naprężenia do 400Kg stąd zalecenie aby montować go do stropu/ chudziaka.
    PS. A czy aby chudziak z betonu b10-b15 nie ma mniejszej klasy odporności niż wylewki miksokretem?
    Karol
  8. #68
Nazwa:	38629000.jpg
Rozmiar:	2,8 KB
    Karol
    Ja mam chudziaki z miksa, na bazie cementu Expert. Swoją droga, co chcesz na tym kiblu świnię wieszać?
  9. #69
    Świnie,nie ale niewiele mniej ważę no dobra, nie jest ze mną tak źle.
    Takie info otrzymałem od producenta.
    Karol
  10. #70
    24.282
    Problemem jest nie ciężar, a ruchomość jastrychu (zwłaszcza grzewczego). Rozszerza się i porusza w każdej płaszczyźnie. A to może zaszkodzić mocowaniom, jeżeli stelaż zostanie przymocowany do takiego podłoża.
    Chudziak ma stałą temperaturę, nie przesuwa się, nie rozszerza, nie "pracuje".
    Ale u siebie mam jeszcze inny patent - stelaże wkute w mur i przymocowane do niego również dołem.
  11. #71
    Zwykle stelaż robisz przy ścianie, więc wiercisz na skraju wylewki, a to nie pomaga. Takie developerskie kruszą się od patrzenia. W dwóch mieszkaniach musiałem rozkuwać i wybierać styro do stropu. U mnie na parterze będę miał z 28cm warstw podłogi więc muszę poszukać przedłużki do Geberita (z GrohePneumatic sie wyleczyłem - miałem 3 i zawsze zacinały się elementy spłuczki).
    Hałas generowany przez spłuczkę będzie przenosił sie w większym stopniu poprzez ścianę. Od ściany sie izoluje np matami "gumowymi".
  12. #72
    24.282
    W maty gumowa zawijasz wkręty i kołki? To nie ma prawa się trzymać. A jak tylko podłożysz - to i tak wkrętem się przeniesie.
    A dzięki takiemu rozwiązaniu mam proste ściany bez konieczności zmarnowania tych 10 cm na całej grubości zabudową GK.
Strona 4 z 4
