Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ile waży płyta OSB?
    Domyślnie Ile waży płyta OSB?
    Szukałem i nic (nawet Kronopol nic o tym nie pisze), dowiedziałem sie tylko że 1m3 drewna iglastego to 800kg ale czy można to przenieść na OSB?. A może ktoś wie ile waży OSB gr 12.
    Domyślnie Re: Ile waży płyta OSB?
    Cytat Napisał MaBi
    szukacie a znajdziecie.....
    pierwsze trafienie z gógla po zadaniu pytania ciężar+OSB
    http://www.muratordom.pl/ekspert_wne...es=157555,6751
    odp: 15 % lżejszy od drewna.
    co prawda orientacyjna inf ale zawszę
    nastepnie wpisąłem w gógle gęstość+OSB: 2 link:
    http://parkieciarz.pl/index.php?go=podklady_drewniane
    i na samym dole napisane:
    Średnia gęstość płyty OSB wynosi 650 kg/m3.
  3. Remont domu - wymiana okien skrzynkowych na nowe okna PCV Trzy bryły pod dachem skośnym. Wyjątkowy dom o ceglanej elewacji Jak przeprowadzić remont domu lub mieszkania i nie zbankrutować? Oto nasze wskazówki Przemarzanie przegród w budynku. Jak ocieplać ściany i jak uniknąć mostków termicznych?
  4. #3
    Chodziło mi o większą dokładność (dane katalogowe) chociaż faktycznie z posta to nie wynikało, bo jeżeli 1m3 drewna waży około 800kg a to zależy jeszcze od jego wilgotności to po dodaniu że OSB jest kolejne "około" lżejsze o 15% to nadal nie wiem ile waży 1m2 płyty .
    Ale jak by nie było jest to krok do przodu, dzieki
  5. #4
    Proxy sory ale nie doczytałem drugiej części twojego posta - dokładnie o to mi chodziło
  6. #5
    czyli OSB 12 mm : 7.8 kg/m˛
    to tak aby już w 100% odp na Twoje pytanie
  7. #6
    Ja znalazłem takie dane:
    - ciężar m2 płyty OSB 22mm to 16kg/m2
    - płyty G-K 12,5mm - zwykłe 9kg/m2, ognioodporne 13kg/m2.
    Slaw
  8. #7
    Cytat Napisał slaw
    z tego by wynikało, że gęstość OSB wynosi
    727 kg/mł
    cięzkawe
