Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Przyłącze wodociągowe-średnica
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.922
    ...jeżeli chodzi o fi, to każdy operator stara się o znormalizowanie średnic,
    ponieważ odpowiada za przyłacze do wodomierza i w przypadku awarii na nim leży obowiązek naprawy !
    Co do abonamentu to istotnie jest to dziwne
    ..... ale co "kraj" to obyczaj
    pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Wiem że średnice powinny być znormalizowane ale przy powiedzmy 6 punktach czerpalnych chyba przekrój przyłącza mógłby być mniejszy np. fi20 ? Czy są na to jakieś normy czy tak sobie strzelili?
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Może to jakieś przyłącze rozwojowe?
    Na 10 punktów czerpalnych bez wyliczeń wystarczy fi25.
    Mnie w warunkach "kazali" wykonać fi32 i takie też zrobiłem, ale jak do domku jednorodzinnego spokojnie wystarczy fi25
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.922
    Normy są, a jakże !
    Zapotrzebowanie można policzyć z ilości urządzeń, które masz w domu .....
    Większe średnice istotne były przy rurach stalowych, które z czasem "zarastały" i powodowały spadek ciśnienia, obecnie rury PE
    oznaczane np. 50/4,6 mm to nie wewnętrzna "50" a "40" gdzie 4,6 to grubość ścianki...
    pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Chciałbym zatem złożyć jakieś pismo o zmianę warunków przyłącza ale muszę się na coś powołać -jakieś normy itp które wykażą że dla moich potrzeb wskazana przez nich średnica przyłącza jest za duża. Przyłącze nie jest rozowjowe bo prowadzi tylko do mojej działki a jak już wspomniałem opłata 38 zł/m samego abonamentu(za coś czego nie wykorzystam) to chyba sporo. Czy ktoś wie na co się powołać?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    U mnie jest wykonane z fi 32 a przyłaczony jestem do głównego fi 80.
    Cytat Napisał I.W.
    Nie wiem czy warto, te rury są stosunkowo tanie (mowa o rurach PE). Ja mam długie przyłącze, które zrobiłem bez wcinki i projektu bo nie chciałem niszczyć w przyszłości zakładanego teraz ogrodu, ale za rurę PE50/4.6 o długości 50mb i do tego folię sygnalizacyjną o tej długości zapłaciłem 450zł.
    Cytat Napisał "krzysztofh
    Nie chodzi o koszt przyłącza tylko o koszt abonamentu. Dla fi 20 wynosi 9 zł dla fi 40 38 zł miesięcznie. Jest to niepotrzebna opłata którą będę musiał ponosić przez cały czas.
    U nas gdybysmy chcieli miec wode, to najpierw musimy pociagnac rure fi 300 ok. 60m, a potem fi 40 zrobic przylacze do domu.....
    Pozostaje nam zaprzyjaznic sie ze studnia.....
    Cytat Napisał I.W.
    Jestem w szoku
    Przyłącze mam wykonane z rury fi 40, ale nie miałem zielonego pojęcia, że abonament może zależeć od średnicy rury
    Czy tak jest wszędzie? Ponieważ nie dostałem jeszcze żadnej faktury, to nie wiem nawet jak jest u mnie...
    Pozdro
    Carl
    D12a... wybudowałem jest super, jest super więc po co inny
    Apr 2003
    6.643
    179
    A za co jest ten abonament? Pierwsze słyszę o czymś takim. To przypomina abonament RTV za posiadanie TV i radia niezależnie od tego czy oglądasz czy nie...
    Opłata abonamentowa - stały składnik opłaty za wodę niezależnie od jej zużycia w zł/wodomierz/mc. To samo jest w przypadku energii elektrycznej. Szoknęła mnie jego wysokość (RPWIK Katowice) a ponieważ jest tym większa im większa średnica przyłącza muszę zrobić wszystko żeby nie dać sobie tego wcisnąć w tej wielkości. Ponawiam pytanie: czy ktoś wie na co można się powołać aby zmienić warunki techniczne przyłącza na mniejszą średnicę?
    Patrzalem wlasnie do mojej dokumentacji i jest mowa o lini wodociagowej fi 110 wraz z przalaczem fi 63 PE.
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.922
    Moniś
    ...Ty mi przyślij coś więcej na temat tej rury, gdzie, co i jak, na prv.
    ...może będę mógł pomóc
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Ja przyłącze wody mam od średnicy fi 100 (wcinka) po fi 40 (do studni wodomierzowej) i fi 32 (od studni do domu).
    Moniś
    ...niestety J jest zbanowany przez redakcje
    pozdro
    J
