Strona 11 z 33
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 655
  1. #201
    Kero
    Kero
    Mój syn ma dużą działkę i już dawno mówiłem, że zrobimy zieminakę ale on chyba nie bardzo się do tego palił bo nigdy czegoś takiego nie widział. Dzięki zamieszczonym tutaj fotkom już wie, że też będzie to robił.
    Dzięki wszystkim, którzy to tutaj zamieścili.
  2. #202
    Ja wybudowałem na wysokość bloczek bo mniej materiału wychodzi a przy tak niewielkich rozmiarach ściany tej grubości wystarczą ale murowanie na płask jest na pewno łatwiejsze dla takich co nie mają wprawy w murowaniu.
    Pozdrawiam i zachęcam do budowy ziemianek
  3. #203
    Cytat Napisał Tytus79
    Zima nastała
    Tytus, czy w czasie roztopów i intensywnego deszczu nie zalewało piwniczki?
  4. #204
    nie nigdy nie zalało nawet podczas ulewnego deszczu, cała woda spływa do kratki przed wejściem (zdjęcie na poprzedniej stronie) kratka ma głębokość ok. 0.5m wiec jest wstanie odebrać dużą ilość wody.
  5. #205
    mihal
    Nov 2006
    Tytus,
    Postanowiłem, że swoją piwniczkę wykonam na wzór Twojej (nie oskarżysz mnie o plagiat mam nadzieje). Czy pod ścianami piwniczki robiłeś jakieś ławy ? Jeśli jak to napisz proszę wymiary.
    U mnie koparka swoją robotę włśnie skończyła i dlatego pytam.
    michal
  6. #206
    Nie robiłem ławy pod ścianami bo grunt jest bardzo stabilny na tej głębokości. Ziemianka przetrwała już dwie zimy ( a w ubiegłym roku było przez tydzień -30C ) i nić się nie stało z budowlą 
  7. #207
    Domyślnie piwniczka ogrodowa
    Zaczynam właśnie budowę piwniczki ogrodowej, takiej ziemianki. Podzielicie się uwagami? Jak głęboko wkopać, jak dużo ziemi na wierzch, jak rozwiązać schody, jaka optymalna powierzchnia, itp?
  8. #208
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    hes hoooop, hoooop
    (chyba Ty umieszczałeś fajną fotkę takiej piwniczki)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  9. #209
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Podręcz szukaczkę!
    Był taki temat i to z fotkami.
    Adam M.
  10. #210
    opisywali to w Muratorze, ale dość dawno temu - pewnie gdzieś mam ten numer
  11. #211
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Na co ci ta piwniczka? Co ona ma robić?
    Jakie masz warunki wodne w terenie? Sucho? Woda pod trawnikiem?
    Jakie duże? Największe dozwolone bez uzyskiwania zezwoleń. Takie na samo zgłoszenie (jeżeli w ogóle). Kiedyś było 3 x 3m. Coś się pozmieniało i trzeba by sprawdzić.
    Adam M.
  12. #212
  13. #213
    Też coś takiego robię, tyle że w wersji niekonwencjonalnej - z "kawałka" rury, szczegóły w dzienniku budowy.
  14. #214
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    Piwniczka na wino i jakieś "zapasy": słoiki, warzywa, jabłka. Piwniczka jest w zatwierdzonym projekcie (zezwoleniu na budowę) maksymalna powierzchnia 35 m kw, ale będzie mniejsza, jakieś 3x5. Zakwalifikowana tak samo jak jakaś szopa: tylko w planie zagospodarowania, wymiary i to wszystko. Bze żadnych szczegółów konstrukcyjnych. Chcecie to wierzcie, ale tak mi zatwierdzili.
  15. #215
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ja Ci wierzę, bo tak powinni. To nie jest "trwała" budowla.
    Jeżeli nie masz wody pod trawnikiem, to wykop dziurę, zbuduj z byle czego twardego. Cegła, pustak, beton. Co pod ręką.
    Broń Cię Panie - żadnych ociepleń czy izolacji!!!
    Klepisko na podłogę! (wiesz jak się je robi?).
    Powinna być zagłębiona prawie równo ze stropem. Obsypać tak 0,5m warstwą ziemi i na to darń (lub posiać trawkę na jakim humusie). Będzie urocza górka pod saneczki dla maluszka.
    Wtedy czy zimą czy latem będzie te naście stC i odpowiednia wilgotność.
    Pozdrawiam Adam M.
  16. #216
    No dobra, jak ma być zagłębiona prawie równo ze stropem, to na jakieś 2 metry. 2 metry wgłąb to 10 schodów. 10 schodów to z kolei 2 metry wzdłuż, straszny korytarz się robi. A czy w tym wgłębieniu schodów po deszczu nie będzie spływać cała woda z podwórka? Czy wystarczą pojedyncze drzwi, czy lepiej zrobić 2 sztuki, 1 na szczycie schodów, potem wymurować pochyły korytarz, i potem już w tym wgłębieniu przy właściwym wejściu do piwniczki?
    Takie mam ciągle rozterki, a koparka już się grzeje
  17. #217
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Poczytaj literaturę!
    Polecam Sienkiewicza. Ten fragment, w którym Kmicic , postrzelony, leczy rany w lesie. Tam Kiemlicze mieli piwniczkę i był fragment , który Cię interesuje....
    Ten loszek można było zabezpieczać np. kłodami... Odwalić loszek... Zawalić loszek...
    Klapka nad schodami. Latem otwarta na stałe, no, chyba, że wino wyjątkowo udane...Zimą czy jesienią klapka zakrywa schody.
    Dziś taka klapka może być tak zrobiona, że nie trzeba Pudzianowskiego, żeby wejść. Np. OSB kryte gontem papowym.
    Pozdrawiam Adam M.
  18. #218
    Koparka już pojechała i mam wykop pod schron Zdecydowałam, że będą podwójne drzwi. Najpierw na poziomie zero, potem schodki w zabudowanym korytarzu, kolejne dzrwi i właściwa piwniczka. Mam nadzieję ,że da to lepszą izolacją i uchroni od problemów z podciekającą wodą po ulewie i zalegającym śniegiem (nie będę musiała odwalać piwniczki). Obiecuję info na bieżąco.
  19. #219
    Domyślnie piwnica ogrodowa
    Ja zrobiłem taką piwnice wg mojego projektu. Funkcjonowała już jedną zimę, jestem zadowolony. Wykonana jest z kamienia ( granit ) , strop łukowy z cegły czerwonej . Wszystko dobrze zaizolowane ( nie ocieplone) , nad piwnicą ok 40 cm naziomu. Na to folia ogrodowa i np jałowce ( lub coś innego - zależu od upodobań) .
    Fotki na "Mój ogród - galeria zdjęć "
    Pozdrawiam.
    chmiel
  20. #220
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.297
    307
    taka piwniczka to także nasze marzenie:
    na forum wędliniarskim jest taka:
    http://www.chefpaul.net/piwniczka.html
    wspaniała w każdym calu - mam nadzieję, że gdy na działce już stanie domek uda się wybudować takie cudo
Strona 11 z 33
