Strona 33 z 33
Pokaż wyniki od 641 do 655 z 655
  1. #641
    Jeśli Twoja jest całkowicie zagłębiona to 14C w lecie to dość wysoko.
    Nie jest , jest przysypana ( zagłębiona na jakieś 1,2m) , a wygląda to w środku tak :
Nazwa:	ziem1.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
Nazwa:	Ziem2.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
Nazwa:	ZIem3.jpg
Rozmiar:	58,4 KB
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  2. #642
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
Nazwa:	ziem1.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
ID:	461653Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ziem2.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
ID:	461654Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ZIem3.jpg
Rozmiar:	58,4 KB
    Ja wewnętrznych drzwi nie robiłem.
    Jak wentylujesz tą piwnicę.
    Nazwa:  piwnica 1.jpg
Rozmiar:  38,6 KB
    Nazwa:  piwnica 3.jpg
Rozmiar:  29,0 KB
  3. #643
    Mam rurę w ziemi wokół - wlot jest przy wejsciu na dole dalej schodzi na 1,2 m w ziemie i opasa całą ziemiankę i dopiero wchodzi do ziemianki. Taki gruntowy wymiennik ciepła.
    P.S.
    Do czego Ci ta listwa startowa jak styropian pod ziemią opiera się na gruncie?
    No tak , teraz tak mam, ale docelowo styropian izoluje od ciepła z góry więc powinienem zaizolowqać górę i kawałek boku ( tak gdzie do 1m poniżej gruntu) , dalej już nie ma takiego znaczenia poniżej 1m w ziemi (tam jest już zwykle tyle ile trzeba ) więc powinienem wystartować od połowy ziemianki , aby to zrobić musiałbym wystartować z listwy. Stąd mam całe boki bo było łatwiej wystartować od ziemi ( o co oprzeć styropian)
    Fajnie masz wykończone wejście ja na razie nie mam , szukam pomysłu na wejście
  4. #644
    24.319
    10 stopni różnicy na 0,5m głębokości przy 30 stopniach ??? hmmmmm :
    http://solis.pl/index.php/projektowa...u_i_glebokosci
    I co widzisz na tym wykresie marketingowym? To nawet nie są pomiary. I nie ma tu głęęokosci 0,5m.
    Źródło
Nazwa:	Grunt w upały.jpg
Rozmiar:	58,5 KB
  5. #645
    Zależność nawet na 1m w ziemi nie ma rzekomej 10 stopni różńicy a co mówić na 0,5 m , mam dalej tłumaczyć ?
  6. #646
    24.319
    Jak nie ma? Masz na jednym metrze <18* cały rok. 30-18=12* I to jest, jakbyś nie zauważył, o ponad 10* mniej.
  7. #647
    porównujesz temp powietrza do temp ziemi w gruncie , 110 - 100 tez daje 10 ale to zupełnie nic nie oznacza, na 0,5 m nie jesteś w stanie uzyskać 10 stopni różnicy ! choćbyś nie wiem jak zaklinał rzeczywistość , izolacja cieplna w postaci styropianu to dodatkowy opór cieplny dla tej 0,5 m ziemi (szczególnie od góry !) i o tym rozmawiamy. Resumujac dla ziemianki 0,5 ziemi to za mało aby utrzymać temperature stad powinien być styropian chyba ze ktoś zakopie cala ziemiankę w ziemi powyżej 1,5m w ziemi wtedy może sobie darować styropian
    i że się tak zapytam : masz ziemiankę ?
  8. #648
    24.319
    To odczytując z wykresu, jaka jest Twoim zdaniem odpowiedź na pytanie:
    jaka będzie temperatura ziemi na głębokości 0,5m przy bezpośrednim nasłonecznieniu w lato przy temp ~30 stopni na zewnątrz ?
    Od najmłodszych lat korzystałem z tradycyjnych ziemianek u dziadków a do ponad dwudziestu z piwnicy pod domkiem gospodarczym rodziców (różnica taka, że nie przysypana ziemią i w mrozy trzeba było warzywa przykrywać, żeby nie przemarzły).
  9. #649
    Zaczęło się od tego ze zasugerowałeś że nie trzeba styropianu , pytanie które zadałem jest tak kuriozalne ( chyba sie nie zorientowałeś ) ze od razu każdy średnio rozgarnięty wie ze nie da się przy 0,5m uzyskać stabilności termicznej w takiej ziemiance, na wykresach podałem ci jak wygląda różnica w zależności od głębokości (taka podpowiedź).
    Podkreślę jeszcze raz 0,5m TO ZA MAŁO aby uzyskać odpowiednie warunki w ziemiance.
    PS ja postawiłem ziemiankę i monitoruje jej parametry , ziemianka postawiona na na przełomie kwietnia i maja (czyli już w okresie ciepłym) w lato przy bardzo ciepłym lecie miała 14 stopni , zakładam że po zimie będę w stanie uzyskać niższe temperatury.
    Odpowiedź do kolegi który o to pytał : jeśli nie zakopiesz ziemianki 1,5m w głąb ( zwróć uwagę na to że wymagania dla takiej konstrukcji są inne - warto zapytać kogoś kto się na tym zna) daj styropian - ale decyzja należy do Ciebie.
  10. #650
    24.319
    Ale już na takiej głębokości stabilizuje temperaturę - latem jest o ponad 10* mniejsza, niż na zewnątrz a w mrozy o jeszcze więcej cieplejsza, niż na zewnątrz. Dlatego nie ma sensu izolować się od gruntu.
    Nie wiem, czy znasz taki stary wynalazek jak kopiec na ziemniaki. Jego dno jest płycej, niż pół metra - a i tak ziemniaki nie przemarzają.
    Ziemianki są od stuleci jak nie tysiącleci. Dopiero niedawno ktoś wymyślił, że trzeba jakiś styropian. Tylko po co?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-10-2022 o 20:09
  11. #651
    Widzisz ja mam ziemiankę a ty zaledwie ją widziałeś u rodziny, mam styropian i pomimo tego mam 14 stopni ( pewnie będzie niżej po zimie jak osiągnie stabilizacje). Ja pisze na podstawie doświadczenia ty teoretyzujesz ( nie pierwszy już raz).
    Nie chce mi się kopać z koniem napiszę tylko : twoje rady są szkodliwe
  12. #652
    24.319
    Ile to lat masz tych doświadczeń? To, kiedy ziemniory wyrzucałem, bo przemarzły to wiem (to w piwniczce pod domkiem gospodarczym). Że żadne warzywa nie przemarzły i żaden słoik nie pękł przez kilkadziesiąt lat w dwóch ziemiankach (wystających nad poziom gruntu i przysypanych 20-30cm ziemi) też wiem.
    Wielowiekowe użytkowanie ziemianek przed wynalezieniem styropianu też dowodzi, że jest on zupełnie zbędny.
    Mam takie samo zdanie o Twojej radzi dotyczącej termoizolacji ścian ziemianki.
  13. #653
    Bredzisz , kiedyś inaczej się budowało niż obecnie ,ziemianki były zwykle bez posadzek lub posadzki z kamienia , teren był wybierany uwzględniając zacienienie, usytuowanie było zgodne z kierunkami świata, dzisiaj wiele tych czynników nie może być spełnionych bo buduje się na działkach po 1-3 tys metrów, dlatego z pomocą przychodzą nowoczesne materiały. Idąc tym tokiem rozumowania nie należy ocieplać budynków styropianem bo kiedyś się tego nie robiło , zaiste genialne ...
    różnica między nami jest taka że ty widziałeś ziemiankę ,a ja ją mam
  14. #654
    24.319
    Jeszcze nikt nie zmądrzał od posiadania encyklopedii.
  15. #655
    od pisania głupot też nie
Strona 33 z 33
