Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    pasco
    May 2002
    915
    41
    Domyślnie Jaki beton na podbeton (chudziak)?
    Pytanie jak w temacie - B7, B10, B15?
    Ostatnio na sąsiedniej budowie zostało trochę chudego betonu, więc wziąłem, bo akurat przydał się do wyłożenia podbetonu. Ale teraz trochę się zacząłem zastanawiać, czy to dobrze, bo w projekcie mam B15.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    B-15 to beton konstrukcyjny , mozna z niego zrobić strop , podciągi itp. ale i tak zwykle się daje B-20 , a na podbeton , czyli chudziak to chyba troche przesada B-10 powinno wystarczyć , chociaż mój sąsiad , chciał przedobrzyć i na chudziaka zamówił B-20 i do tego jeszcze go zazrboił fi 12 tką..... opamiętał się w porę i stal poszła na strop , a na chudziaka B-10
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Stosowanie B-15 na podkład bez wyraźnego uzasadnienia jest chore....
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Beton z betoniarni B-10 na chudziak w zupełności wystarczy. Pieniądze zaoszczędzone można przeznaczyć na inne wydatki których na budowie nie brakuje.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    wilcza75
    Aug 2005
    596
    45
    W zeszłym tygodniu poruszano podobny temat
    Powtórzę swoje pytanie i może przy tej okazji doczekam się odpowiedzi:
    ...od kilku tygodni przeglądam forum i widząc dziesiątki opisów podłóg na gruncie zaczynam się martwić, czy przypadkiem mój majster nie przedobrzył. Wykonując beton na budowie, pierwszą warstwę na zagęszczonym żwirze zrobił z normalnego betonu (nie pamiętam dokładnie B12 czy B15), tymczasem wszyscy (jak czytam) robią to z chudego betonu tj. chyba do B7,5). W moim projekcie jest opis tej warstwy: "podkład betonowy" bez określenia jaki?!
    Czy w tym jednym przypadku, np. z racji naprężeń lub właściwości izolacyjnych, zwykły beton nie jest gorszy od chudego ?
    (przy okazji błagam, powstrzymujcie się od używania słowa chudziak - brrrr... Mimo, że jestem człowiekiem po 40-ce i z racji wykształcenia i kiedyś wykonywanego zawodu wiele razy miałem do czynienia lub słyszałem i czytałem o chudym betonie, dopiero w sierpniu tego roku - na forum - poznałem to dziwaczne określenie.
    Jeśli ktoś, kiedyś otworzy sondę nt. nowomowa w budownictwie, nie wyobrażam sobie by tego chudziaka coś przebiło, ale znając niewyczerpane zdolności twórcze rodaków, chyba jednak się mylę.
    tomasz
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał wilcza75
    Zwykle B-7.5 lub B-10 zresztą do niedawna kilka lat wstecz czesto i używano B-10 w wykonawstwie fundamentów. Jeśli majster zrobił B-15 to przedobrzył ale na szczęscie tylko lekko to musnęło kieszeń - raczej innych efektów ubocznych brak.
    Nie bardzo zrozumiałem - dlaczego zwykły beton miałby być gorszy? Zwykły - jak rozumiem >= B-15 ma z pewnością lepsze właściwości izolacyjne (przeciw wilgoci) jak i wytrzmałościowe - skąd taka konkluzja u Ciebie - doprawdy nie wiem.
    tomasz
    Nie ma sensu się powstrzymywać - "chudziak" występuje również w literaturze - tak się przyjełą nazw i nawet w pewnym sensie przcież jest logiczna por. pustak czasem wbrew logice mylony z bloczkiem.
    tomasz
    Podkład betonowy będzie Cie po prostu duzo kosztować (bez uzasadnienia, gdy wystarczyłby słabszy). Mam nadzieje, że nie masz już nic do kucia w podłodze i wszystkie rurki kanalizacyjne (o, tu chudziakowi kłania się "kanaliza") leżą na swoim miejscu.
    "Chudziaka" tez nienawidzę, w literaturze (fachowej) go jakoś nie spotkałam
    Ale językowo przebić chudziaka próbuje np. "murłat" w rodzaju męskim, "belek" - ten belek (stropowy), ten murłat, goździe i listew do kompletu Fakt, sympatyczniejsze od chudziaka i z długą regionalną tradycją
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Mita
    tomasz
    Murłat nie słyszałem - jedynie murłata - w lieteraturze występuje "chudy" beton -> mnie się wydaje,że nazwa dobrze odzwierciedla jego gorsze "właściwości" względem betonu zwykłego.
    pasco
    May 2002
    915
    41
    tomasz
    Zgadzam się, że dużo jest różnych "dziwacznych" określeń językowych, ale to chyba wynik slangu murarzy, zasłyszanego na budowie. Ja sam nie używam słowa "chudziak', a tutaj użyłem go tylko po to, żeby nie było pytań typu "co to jest podbeton" (a tak to się fachowo nazywa).
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał pasco
    tomasz
    Określenie podbeton tez jeżeli już jest dziwne - w końcu przeciez "chudy" beton to też beton czyli de facto beton pod beton - jeżeli już się czepiać to używać podkąd betonowy - niemniej jednak chyba trzeba byc purystą językowym aby się czepiać chudego betonu ,który jest nazwą dosyć logiczną - przynajmniej podpowiada też o co właściwie może chodzić.
    Nft
    Jan 2012
    Dębe Wielkie
    05-320
    53
    A czy spotkaliście się z robieniem dylatacji np. ze styropianu 2cm znajdującej się między chudziakiem a ścianą fundamentową z bloczków i czy dobrze jest dać jakąś folię na zagęszczony piasek przed wylaniem chudego? Ma to jakiś sens czy nie ?
    Ostatnio edytowane przez Nft ; 15-11-2012 o 08:49
    Cytat Napisał Nft Zobacz post
    Wystarczy folia, lepiej jest jak podkład betonowy jest oddzielony od ściany fundamentowej, słupów itp. aby swobodnie mógł osiąść. Folia na pewno ograniczy dostęp wilgoci do podkładu choć nie znaczy to,że można nie robić izolacji poziomej na podkładzie.
    aedifico
    Ja mam w projekcie B15 10cm.... projekt indywidualny...
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    A ja mam B20 zbrojony gr. 15 cm, szaleństwa projektantów i projektowanie wyrzucania pieniędzy w błoto nie znają granic.
    aedifico
