Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Okno dobrze zamontowane w ścianie grubego muru
    Ogólnie jest taka zasada, iż w scianie dwuwarstwowej okno umieszcza się jak najbliżej zewnętrznej krawędzi warstwy nośnej ściany...
    Mam starszy budynek wykonany z betonu komórkowego o grubości ścian 40cm,
    obecnie stare okna są umieszczone pośrodku. chcę go ocieplić steropianem 10-12cm.
    Czy w takim przypadku powyższa zasada montażu okien też będzie właściwa ???
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    TAK!!!!
    glif zewnetrzny bedziesz musial ocieplic a jak sadze nie przewidziales tego i okna sa wymierzone wzgledem glifu wewnetrznego bez poszerzen - tym samym dasz maksimum 2 cm na glif a to ciut ciut przy malo
    lepiej bedzie jak okna zlicujesz do sciany zewnetrznej - tym samym wieksze doniczki bedziesz mogl dac na parapet
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występuję tu także pod nowym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się tylko w wątku mnie dotyczącym
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    i jeszcze jedno - skleroza nie choroba o swojej sklerozie mowie
    jak bedziesz docieplal to pamietaj by najechac styropianem na oscieznice tak by zakryc ja minimum 1 cm, a najlepiej (ale dla wielu malo estetycznie) ok 4 (tak by lico glifu zewnetrznego pokrywalo sie z komorami w profilu - wystawac wtedy bedzie ok 15-20mm oscieznicy z muru).
    Jak to bardziej opisowo wyjasnic? Hmmmm...... tak by po otwarciu okna wewnetrzna rynienka oscieznicy byla w plaszczyznie glifu zewnetrznego
    Dlaczego?
    By w sposob jak najprostszy i najtanszy radykalnie podniesc izolacyjnosc otworu okiennego jako calosci. Rama ktora stanowi okolo 10-15% powierzchni okna ma przewaznie najwyzszy wspolczynnik k z calego okna a tak bedzie miala najnizszy - wrecz szokujaco niski
    I np. jesli ktos wybral sobie Slamandra 5 komorowego moze sobie pozwolic na oszczednosci w zakupie okien rzedu 15-20% decydujac sie na oscieznice trzykomorowa (tzw, misz masz czyli 3D/2D.
    Z tego co wiem tylko w Salamandrze takie polaczenia 3 i 5 komorowki robia
    Glify trzeba ocieplać, tak to wiedziałem...
    Jednak alternatywa jest taka czy oscieżnice zlicować do sciany zewnętrznej i w zamian
    posiadać 40-to centymetrowe parapety (trochę duże i nie tanie)
    czy też zamieścić je 10 cm od ściany zewnętrznej a wtedy węższe parapety ?
    Wizualnie wolałbym to drugie, jednak zdecyduję się na lepsze rozwiązanie technologiczne.
    Osobiście również nie polecam drugiego rozwiązania. Zwróć uwagę na to co mówi Jareko - zasadniczo tylko w przypadku gdy okno zlicujesz z zewnętrzną płaszczyzną ściany masz szansę na pewne oszczędności. Jeśli ich nie chcesz - Twoja sprawa, ale zastanów się jak ocieplić glify w przypadku odsunięcia okna o 10 cm od zewnętrznej powierzchni ściany.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.454
    daj na glify 10 cm osieplenia i dopiero okna - jak masz szerokie otwory - wtedy okna możesz cofnąć - szerokie bardzo parapety też nie są dobre bo się tworzą przy oknach strefy chłodniejsze szczególnie nad parapetem - słabo wygrzewane przez powietrze z kaloryferów - przy tak szerokich parapetach rozwiązaniem jest powiercić otwory w parapetach w linii okna tak by powietrze nie musiało omijać parapetow a bezpośrednio leciało na okna
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    ale tutaj jak sugeruje Pchelek musisz liczyc sie ze znacznym zmniejszeniem okna a tym samym ilosci swiatla wpadajacego do wnetrza.
    Patent z otworami jest niezly tylko jak realnie go wykonac? Bo by mialo to sens najlepiej byloby gdyby otwory byly tuz przy samym oknie a tu pojawia sie klopot z doprowadzeniem powietrza spod parapetu - wykonalne ale klopotliwe. Jedyna rada przy ta szerokim parapecie i malym oknie (przy duzych chlod bijacy od okna - a taki zawsze bedzie - spowoduje cyrkulacje powietrza zasysajaca niejako cieple powietrze na okno) zrobic go jak najmniej wystajacego poza lico sciany wewnetrznej
    Cytat Napisał pchelek
    OK. Tylko dlaczego aż 10cm... to ideal.
    Jak zamontuję okna 10cm od zewnętrznej płaszczyzny, a potem ocieplę glify zewnętrzne od krwawędzi ściany zew. po ościeżnicę 4-5 centymetrowym styropianem to będzie chyba też dobrze ?
    (coś takiego jak tu: strona 55, rys. 39 w poradniku Aluplasta http://www.aluplast.com.pl/IMGB/1040_podrecznikm.pdf
    Na marginesie: będę robił montaż illbrucka "i3".
    Cytat Napisał jareko
    Nie widzę u siebie takiej możliwości aby o 20 cm zmniejszyć szerokość okien.
    Zawsze gdzieś teoria musi się zmierzyć z praktyką i estetyką.
    Ja jestem zwolennikiem środka
    Zapomniałem powiedzieć, u mnie są 14cm wnęki w ścianach pod kaloryfery, więc w tym wypadku, gdybym okno zamieścił równo z zewnętrzną ścianą to parapet mógłby wystawać od lica ściany wewnęrznej góra 1-2 cm. i przy tym założeniu parapet miałbym 35-37 cm szerokości ?
    Co o tym myślicie ?
    jareko
    Mar 2004
    16.319
    ja tez zwolennikiem bardziej praktyki niz teorii jestem hehehehe ale podbudowywanej teoria
    jak mozesz kliknij fotke i podeslij na priva (jar-eko@home.pl)
