Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Benzyna do kosiarek, pił spalinowych ???
    Brałem udział w dyskusji o zaletach i wadach napędów spalinowych. I ktoś powiedział że silnikach spalinowych do tych narzędzi (a może i innych) należy używać ..... świeżej benzyny lub co najwyżej 3 miesięcznej. I że taki zastrzeżenie gwarancyjne zawarł jeden ze znanych producenytów tych maszyn. I że stara benzyna grozi wypaleniem tłoka.
    Czy to prawda, czy mnie "wkręcają"?
    50.146
    Czy stacja benzynowa przedstawiać ma zaświadczenia z rafinerii którego dnia była rafinowana benzyna z ropy?
    Może chodziło o to, by nie zostawić benzyny w baku dłużej niż na 3 miesiące? Czyli po sezonie nalezałoby wylać resztki i wiosną nalać nowej.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-02-2013 o 19:23
    Rzeczywiście widziałem w instrukcji do kosy spalinowej takie zastrzeżenie. Benzyna nie może być zbyt długo przechowywana. Nie pamiętam czy chodziło o rozrobioną mieszankę, czy samą benzynę też.
    Ale nie pisali czym to grozi.
    Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
    Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
    50.146
    gorbag - ale benzyna nie ma terminu ważności o ile przechowywana jest szczelnie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Gryfpc
    Dec 2005
    1.628
    141
    Głównie chodzi o parowanie. Niestety nawet w szczelnym zbiorniczku np. kosiarki benzyna po kilku miesiącach ulegnie tzw. rozwarstwieniu, przez co zostanie jakby mocno zubożona. Lekkie frakcje benzyny oraz lżejsze dodatki np. alkohole wyparowują z benzyny, przez co istotnie spada jej liczba oktanowa. W przypadku maszyn ogrodniczych, których silniki są dość mocno obciążone, praca na takim paliwie, to jednak spore ryzyko np. zatarcia.
    50.146
    czyli chodzi o przechowywanie a nie świeżość benzyny
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Z zasady nie należy przechowywać mieszanki olej benzyna i to nawet nie dłużej niż 1 miesiąc. Czysta benzyna faktycznie z czasem traci nieco na oktanowości, oraz parują z niej najbardziej lotne frakcje (zjawiska przebiegające niezależnie i przynoszące pod pewnymi względami skutek przeciwny). Sporo zależy od warunków przechowywania. Czy pojemnik jest faktycznie szczelny. Bak jakiegokolwiek urządzenia szczelny nie jest bo być nie może. W jakim stopniu pojemnik jest wypełniony. Trzymamy 20 litrów paliwa w 20 litrowym kanistrze czy 5 litrów na dnie 200 litrowej beczki. W jakiej temperaturze przechowywane jest paliwo. Co innego czarny garaż blaszak od połowy maja do połowy września co innego nieogrzewana piwnica od od listopada do marca. Niby 4 miesiące ale odparowywanie najbardziej lotnych frakcji różne. Przede wszystkim warto zachować zdrowy rozsądek. Jeśli kosiarka czy inna maszyna sprawia problemy z odpaleniem, a po uruchomieniu silnik "kicha'", strzela itd to nie warto ryzykować. Natomiast jeśli odpala bez problemu i pracuje równo to też nie ma co panikować na zapas.
