Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Czym pomalować rury miedziane w CO?
    tak jak w temacie- jest może jakaś specjalna farba do rurek miedzianych tych np. w kotłowni? Ostatnio zauważyłem, że wszystkie połączenia lutowane pokryte są takimi specyficznymi zaciekami i patyną. Trzeba to jakość czyścić i malować? Jeśli tak to czym?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Jest specjalna farba zwana również "miedzią w sprayu".
    Jak spytasz w sklepie wod-kan-co to będą wiedzieli o co chodzi.
    Rurki ładnie po tym wyglądają no i są dodatkowo zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi
    nie trzeba zabezpieczać. Patyna to wystarczające zabezpieczenie przed dalszym utlenianiem w głąb miedzi.
    Może lepiej polerować systematycznie, będzie ładnie się świeciło.
    Nawet świnka wejdzie na drzewo, kiedy jest chwalona.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Patyna to warstwa pasywacyjna - w cudzysłowi jest to skorodowana wrstwa wierzcnia zapobiegająca dalszej korozji miedzi.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    5.322
    Grzejniki miedziano-aluminiowe, wodne, radiacyjno-konwekcyjne, ścienne i kanałowe PRODUCENT. Grzejniki ścienne REGULLUS i SOLLARIUS REGULUS-system CANAL REGULUS-system INSIDE www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport.
    Patyna i zacieki, o których pisze rafallogi, spowodowane są reakcją miedzi na pastę lutowniczą, którą użyto w trakcie spajania złączek.
    Miejsca takie można przeczyścić miękką szczotką drucianą.
    Spatynowanie, które i tak wystąpi, będzie wówczas równomierne, rura po prostu ściemnieje.
    A moze inaczej raz wypolerowac i posmaarowac roztworem kalafoni z denaturatem ktora zabezpieczy przed sniedzeniem
    Możecie powiedzieć coś bliżej na temat farb do miedzi?
    Nie chodzi mi w tym wypadku o jakieś specjalne zabezpieczenie przed korozją, lecz o nadanie rurkom innego koloru.
    Mam wrażenie, że tu wytsrczy zwykła farba olejna.
    Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    W celach dekoracyjnych pomalowaliśmy po prostu farbą akrylową.
    Tam, gdzie wolałem zostawić niepomalowane (miedź się ładnie komponuje z drewnem), wyczyściłem do połysku płynem do mosiądzu i miedzi firmy Kiwi. Niech równomiernie patynuje albo wypróbuję patent Barbichy.
    Chodzi o to, że rurki do grzejników w niektórych pokojach wystają mi ze ścian i pomimo założenia plastikowych rozetek na rurkę przy styku ściana/rurka, rurki są widoczne jakieś 10 cm. Chciałbym je pomalować jakąś farbą a najlepiej farbami w kolorze ściany lub na biało.
    Zacieki w kotłowni mnie nie przerażają, wiadomo zaciągnięta będzie pianka i nic nie będzie widać, choć są miejsca, gdzie osłon termicznych z pewnych względów nie będzie.
    Stąd też moje pytanie o odpowiednią farbę- nie chcę popełnić błędu i pomalować zwykłą farbą olejną, która zapewne pod wpływem temperatury zmieni swą barwę (szczególnie biała) a przede wszystkim warstwa takiej farby jest za gruba. Po 10..... latach okaże się, że na rurkach nawalone jest tej farby niewiadomo ile i wygląda to nieestetycznie.
    No i materiał- miedź- lepiej 2 razy zapytać niż pomalować czymś, co nie wiadomo jak zachowa się w kontakcie z miedzią i odwrotnie.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Są do kupienia farby przygotowane z myślą o p[odwyższonej temperaturze - np. do malowania grzejników - nie żółkną tak jak zwykłe farby.
    Farby do malowania midzi można kupić w sklepach wod kan i niekoniecznie w sprayu. Ja pomalowałem rurki miedzianie farbą o odcieniach miedzi bo tak pasowało do wystroju łazienki i jest OK.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
