Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    piotr0488
    May 2015
    Piła
    64-920
    Domyślnie Dziwne spalanie ekogoszku w palniku
    Witam, pisze odnośnie kotła na ekogroszek. Dzieje się dziwna sytuacja w palniku, a mianowicie od strony podajnika ślimakowego robią sie spieki ok 8-15 cm wielkości zaś z lewej strony palnika, ekogroszek jest palony lecz nie dopala się do końca i robi się w popielniku kopiec niedopalonego węgla. Próbowałem już różne gatunki węgla, różnych ustawień i za każdym razem jest tak samo.
    Tak to mniej wiecej wygląda
Nazwa:	sasasasa.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Jaki masz palnik?
    U moich rodziców w brucerze było podobnie. Pomogło wyjęcie palnika (tej żeliwnej nakładki z otworami do powietrza, nie wiem jak to się dokładnie nazywa), wyczyszczenie palnika i wklejenie nakładki na silikon wysokotemperaturowy.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Na początek przeczyść i uszczelnij palnik :
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jeśli kocioł użytkowany więcej niż 1 sezon to sugeruję rozebrać palnik wyczyścić bo może sa jakieś nagary blokujace równomierną dystrybycją opału, wyczyszczenie kanału powietrznego i dopiero po wykonaniu takiego "serwisu" i sprawdzeniu przy okazji poziomowania i uszczelnienia ponowne odpalenie
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    piotr0488
    May 2015
    Piła
    64-920
    Nierównomierne spalanie rozwiązane, kanał powietrzny była zapchany. Dziękuje za pomoc.
