Napisał pewal
...daj moze jakies namiary na sprzedawce
z jakiej kopalni ten groszek ?
u nas 420 Janina workowany + transport i ew.zniesienie do piwnicy
i to wszystko teoretycznie bo groszek ma byc dostepny po swietach albo nawet po Nowym Roku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj mylisz się i to chyba bardzo,Napisał xavi
owszem kocioł cieszy oko, ale ma moim zdaniem conajmniej dwa mankamenty które nie pozwolą mu na miano Mercedesa,
pierwsza sprawa, zasyp zasobnika na wysokości 1,9 do 2,0 m, kto to wymyślił, żeby wsypywać 200 kg groszku do zasobnika na takiej wysokości,
jest jeszcze druga sprawa która mi nie daje spokoju, a przez to, że nie daje mi spokoju to za każdym razem gdy go widzę, idę pooglądać kocioł od tyłu i za każdym razem widzę w kotle centralnego ogrzewania kształtki ocynkowane!
dla nie wiedzących czego się czepiam to chcę wyjaśnić, że cynk nie znosi temperatur wyższych niż chyba 42 C, tu mogę się mylić o parę stopni, w temperaturach wyższych następuje zniszczenie warstwy cynku i występuje przyspieszona korozja kształtek, dlatego właśnie do ogrzewania powinno się stosować kształtki czarne lub mosiądz,
producent który oferuje takie rozwiązania jest nierzetelny, z czego to wynika nie wiem, ale tak być nie powinno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1950 nie wiem czy cynk cynkowi równy ale:
Mam galwanizernie w zakładzie i cynkujemy stojany silników które pracują w temp. do 80 stopni.
Dla Volvo i Manulli cynkujemy rurki ciśnieniowe które są przy silniku w samochodach cieżarówych i tam jest przecie gorąco jak fix.
Nie wiem czy w hydraulice cynk jest jakis inny ale nasz na pewno nie jest do 42 stopni (mamy komore solną, piece, komore klimatyczną i badamy wszystko co sie da a na wydziale jest dwóch genialnych chemików specjalistów od pokryć galwanicznych)
Chyba ze z wodą w środku zachowuje się jakoś inaczej ale w naszych płynie olej i płyn chłodniczy.
Faktycznie natomiast cynk np: pryska przy zgrzewaniu ale tam temp. są w tysiacach stopni.
Może cynkowany element w instalacji miedzianej powoduje na styku jakieś dziwactwa ??
Jak możesz to napisz cos więcej bo człek się uczy ciagle czegos nowego i chętnie dowiem się jakiś ciekawych rzeczy. Zwłaszcza w temacie CO.
jabko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO znikaniu powłoki cynkowej w urządzeniach mających styk z wodą literatura pisze już od kilkudziesięciu lat. Jednak zazwyczaj ma to miejsce w zbiornikach cwu, gdzie osadza się dużo przeróżnych związków wytrąconych z wody. To dziwne zachowanie się cynku w temperaturze 50 do 80 stopni nie jest jak mi wiadomo do chwili obecnej wyjaśnione. Poniżej 50 i powyżej 80 nic się nie dzieje. I dzieje się tylko w warstwie wytrąconych związków z wody. Dowodem niech będzie to, że bojlery ocynkowane dziurawią się od dołu, w warstwie zalegania wytrąconych związków. Rury ocynkowane stosowane w instalacjach ciepłej wody nie korodują. Swego czasu były produkowane grzejniki ocynkowane i dalej mają się dobrze. Kształtki zazwyczaj są robione ze staliwa. Też są odporne na korozję.
Mam w swoim domu część instalacji c.o. zrobionej z ocynku. Ma już ponad 40 lat. Ma się doskonale.
Nie zmienia to jednak faktu, że cynk nie nadaje się do zabezpieczania zbiorników cwu.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli to nie jest Mercedes wśród kotłów??
"Należy spodziewać się tego co najlepsze. Zło przyjdzie samo."
"Nic nigdy nie zostało zbudowane według planu i w granicach budżetu"
http://www.sieradz.spanie.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł, to rodzaj męski.
Mercedes to imię żeńskie.
Czyli wniosek-nie może to być Mercedes
Obecnie rozwiązania konstrukcyjne idą w takim tempie, że jeżeli jeszcze rok temu miałem swoich faworytów, to obecnie jest ich tyle, że straciłem rozeznanie.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTotalnie się nie znam na kotłach Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Które kotły i jakich firm są w czołówce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli same kolanko cynkowane za piecem to żaden problem ??Napisał Janussz
Możliwe że jest to problem tylko w zbiornikach ze stojącą wodą tak jak piszesz. Dlatego też u nie w samochodówce tego nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCynk jak widać to żaden problem, a wysokość faktycznie eliminuje piec z ręcznego załadunku bez drabinyoj mylisz się i to chyba bardzo,
Jedno jest bezsporne - swoją ceną napewno nawiązuje do pani Mercedes
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto zalezy od gatunku wegla jak kupisz zly to prawie tyle samo ci wyjdzie co wrzucisz do pieca jak trafisz na dobry to duzo duzo mniejNapisał Dominik!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez przesady z tą ilością popiołu.Napisał beno11
Węgiel biorę cały czas od jednego dostawcy i wydaje mi się, że to ile jest popiołu zależy przedewszystkim od ustawień pieca.
Ze złego węgla (o ile takie coś istnieje) po dwóch załadunkach (=240kg węgla) popiołu u mnie są 3 wiadra 10l.
Przy dobrym ustawieniu procesu spawalania w piecu ograniczyłem tę ilość do 2 i 1/3 wiadra.
przy obecnych temperaturach 1 załadunek starcza na 4-5 dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy te 280 m2 to powierzchnia ogrzewana czy użytkowa?. Uważaj na tego sprzedawcę!. Jeżeli masz dobrze ocieplony dom to może się okazać, że piec będzie za mocny. Mam taki przypadek w rodzinie - sprzedawca polecił 37 kW na niezbyt duży dom (ale spokojnie 280 m2 pow ogrzewanej), piec jest bez podajnika i niestety w domu jest za ciepło. Problem w tym, że pieca nie można już prowadzić na niższych temperaturach. Oczywiście - piec z podajnikiem ma znacznie większy zakres regulacji mocy niektórzy producenci podają że od 10 - 100% mocy. Ja policzyłem zapotrzebowanie na ciepło przy pomocy OZC na mój duży dom (340 m2 pow ogrzewanej) i wychodzi maksymalna moc 17,2 kW (przy 10 cm styropianu na MAX-a, czyli przy minimalnej izolacji) Piec będzie 25 kW i nic ponad to!Napisał yasioo
Od 17.12.2007 na swoim
Jak pisałem w innym wątku też się mocno zastanawiam nad piecem na eko-groszek. najlepiej jeszcze, żeby miał możliwość spalania pellets no i dodatkowe palenisko. Czy kotłownia w takim domu http://www.postawdom.pl/produkt.php?...jektu=W-27.12a wystarczy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak eko groszek to poproscie xaviego i jesli macie pytania albo nie jestescie do konca przekonani to tylko on jest w stanie to zrobic chociaz mu na tym nie zalezy. przewertowalem temat i stwierdzam ze dokonal trafnego wyboru poza tym jest juz uzytkownikiem i wie jak to sie je
a jesli chodzi o obsluge to z przyjemnoscia zajme sie takim piecykiem nawet 3 razy w tygodniu bo jego oszczednosc daje taka satysfakcje ze warto o niego dbac-o piecyk...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich na forum
Buduje się teraz, i naprawdę nie wiem jaki piec wstawić do kotłowni. Na pewno chce opalać paliwem stałym, i na pewno nie chce chodzić do pieca częściej jak 1 dziennie. Bardzo bym się cieszył z jakiegoś pokojowego regulatora – więc jakby była możliwość podłączenia – super. Jaki piec byscie polecali, dotychczas padalo bardzo duzo marek... ? Instalator poleca mi piece z zasobnikami – firmy Heitz ale są one stalowe – wolałbym żeliwne, aczkolwiek żeliwne z kolei porażają ceną. W ogóle nie bardzo podoba mi się płacić ok. 6500 - 7000zł za piec który może mi po 7 latach zgnić albo przerdzewiec…
Jak wyglądają sprawy z piecami z teoretyczną stałopalnością 24? warto, można podłączyć regulator pokojowy? może ktoś coś takiego używa i mógłby dać pare rad?
będę bardzo wdzięczny...
