Strona 11 z 249
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 4970
  1. #201
    Witajcie!
    Mam pytanie czy do stnadardowego kotła z zasobnikiem mozna bezpośredio na ruszt pomijajac zasobnik wrzucic np. drewno??
  2. #202
    Cytat Napisał fijak9
    Witajcie!
    można ale tkz. ruszt awaryjny który trzeba sobie podczas takiego palenia samemu zamontować,
    ruszt awaryjny przewaznie jest za doplatą parudziesieciu zł
  3. #203
    Cytat Napisał Krupiarz
    Ja kupiłem ostatnio tonę z kopalni Wesoła (tak podawali), no po 3 dobach miałem pełny popielnik. Sporo spieków, niedopalonego żużla ... Ten węgiel jest do d..y i więcej go nie kupię.
    Różnych ustawień próbowałem, ale i tak się kiepsko pali.
    Zastanawiam się też nad tym w jaki sposób uzyskać do palenia suchy ekogroszek.
    Przecież z kopalni przyjeżdża płukany, bo jest czysty, bez miału???
    Jest to w ogóle możliwe?
    Ja kupiłem z Chwałowic i myślę że jest bardzo dobry. Zero miału i kurzu, dopala się fajnie. Cena na kopalni 366 brutto plus transport. Groszek schnie w piwnicy (w składzie węgla). Wystarczy brać z wierzchu bo głęboko przeważnie jest wilgotny. Z kopalni moze przyjeżdżać mokry bo proces przeróbki jest "na mokro" a poza tym zwały przeważnie są pod chmurką.
    Od 17.12.2007 na swoim
  4. #204
    fijak9
    U mnie (kocioł termo-tech) ten ruszt to żeliwne żebra, które należy (każde z osobna) zamontowć nad retortą, co wymaga wygaszenia pieca, bo raczki można poparzyć.
    Przy okazji zapytam, czy może ktoś pali groszkiem z podajnika i ma jednocześnie zamontowany ruszt awaryjny "na stałe"?
  5. #205
    Cytat Napisał Franek Dolas
    Ja tak mam, ale palenie na awaryjnym u mnie to nieporozumienie.
    1. Małe dzrzwiczki dodatkowe i komora (trzeba często podkładać).
    2. Trzeba samemu kontrolować temperaturę, bo drewno szybko się spala i może się zagotować woda.
    3. Po jakimś czasie wygasa główne palenisko (węgiel), bo temperatura wody jest tak wysoka, że nie był podawany przez dłuższy czas.
  6. #206
    Dzięki za cenne uwagi mieszkańca Śląska - gdzie jak gdzie, ale tam to się na węglu chyba znacie
    Masz rację. Zamierzałem sobie ten węgiel przesiać i spróbować go wrzucić do podajnika powtórnie. Zobaczę co się będzie działo.
    Trochę z tym będzie zachodu i kurzu, wolałbym węgiel który się dobrze spala, ale skoro już kupiłem ...
    wsumie to dobre pytanie
    tak naprawde niewiem jaki to wegiel i skad
    bralem go poprostu jak mialem piec bez podajnika i byl ok
    jak kupilem piec z podajnikiem to poprostu kupilem ten sam wegiel
    moze to nie jest rewelacja ale spala sie ok
    co do niespalonych kawalkow to o ile sa to naprawde male to jest ok
    ale jesli sa wieksze to jednak piec jest zle ustawiony
    proponuje ustawic piec na termometr wsadzony w czopuch
    tylko wtedy mamy gwarancje ze poprawnie ustawilismy piec (oczywiscie mozna zastosowac sposob bardziej profesjonalny i ustawiac piec na sonde lambda )
    sposob ustawienia podaje w temacie o piecu elektromet
    Przepraszam za bledy ale dysleksia nie wybiera
  7. #207
    Domyślnie ekogroszek
    Nie sądzisz Ghostt, że próby z owsem będą sztuką dla sztuki? Bo jeśli ekogroszek jest świetnym paliwem i nie lubisz wyrzucać popiołu /a przy owsie trzeba często - u mnie co 2 dni/ - to po co się męczyć?
    Ale znów na poważnie - "szlakowania" przy zbożach na retorcie raczej nie da się uniknąć. Jeśli mogę coś podpowiedzieć - porównaj kołnierz przy swoim palniku retortowym z dodatkowym kołnierzem do spalania zbóż, który można dokupić do Linga - koszt ok. 100 zł. Z tego, co oglądałem /a kilka pieców retortowych "pomacałem"/ wygląda, że producentów palników retortowych jest wszystkiego 2-3, więc może pasować. Ma on inne usytuowanie dysz dostosowane do spalania owsa. Możesz popróbować też z patentem Jurka opisanym w temacie "mam owies w głowie..", ale jak przyznaje sam pomysłodawca "szlakowania" nie udało mu się uniknąć. Życzę powodzenia, bo jak widzę jesteś z tych, co nie odpuszczają, a to cenna cecha charakteru. Z zainteresowaniem będę śledził Twoje zmagania z oporną materią i w razie potrzeby służę swoimi doświadczeniami w tym względzie /choć nie są one zbyt wielkie i dotyczą Granpala - to jednak inny palnik/.
    Piejar - gdzie kończy się siła argumentu zaczyna się argument siły, więc zgodnie z rozkazem wykonuję: "ruki po szwam" i "tak toczno Wasze Błagarodije".
    A przerwa na papierosa spóźniona o jakieś 5 lat .
    Pzdr
  8. #208
    heh jesli chodzi o popiol to moze cos wymysle jak mnie wnerwi
    próby przeprowadze bo jesli kupi sie owies w czasie żniw to cena jesl super a jesli jeszcze kupi sie jakies odpady to wogule rewelacja
    co do kołnierza to najpierw zamierzalem kupic od linga ale potem stwierdzilem ze najpierw sam sprobuje zrobic a potem powalcze ze szlaka o ile dojde do tego etapu ale mysle ze tak bo lubie wynalazki
  9. #209
    Mój pomysł na popiół przy kotle Hef Uni zacząłem od wywalenia pseudo szufladki która znajduje się pod retorem - ynżynierowie hefa dali dupy przy konstrukcji czegoś takiego.
    Teraz robię tak:
    - załadunek zbiornika 4 worki po ok. 33 kg groszku - praca w rekawiczkach = zero brudzenia się, robię to w "cywilnych" ciuchach
    - przy ponownym załdaunku otwieram ciąg kominowy na MAX. i z wiadereczkiem 3-5 litrowym przystepuje do wybierania popiołu łapatką z popilenika, robię to bardzo blisko retora (małe wiadereczko) przez co CAŁY kurz czy jak kto woli popiół idzie w komin(cug), czynność ta powtarzam przez 3 do 4 wiaderaczek cały czas w "cywilnych ciuchach. Zaznaczę tu, że samo pobrudzenie się nie występuje chyba, że przed tą czynnością spożyje nadmiarowe ilości piwa lub wina własnej roboty i pobrudzę łokieć od drzwiczek dolnego palniska .
    Małe wiadereczka to jest to
  10. #210
    staś
    Feb 2007
    Witam. ja jestem posiadaczem pieca z podajnikiem retortowym firmy DWOREK z OLkusza. Jest bardzo solidnie wykonany i niedrogi. Palę w nim zwykłym groszkiem i jest OK. POLECAM MA dodatkowy ruszt i solidną szufladę na popiół.
  11. #211
    Cytat Napisał staś
    A jakie uziarnienie ma "zwykły" groszek?
  12. #212
    staś
    Feb 2007
    Jest trochę grubszy od Eko i tańszy o 100zł na 1 tonie
  13. #213
    Cytat Napisał ghostt
    Zanim zaczniesz palić owsem to zastanów się czy Twój piec to wytrzyma.Firma Kostrzewa po wstępnym zezwoleniu na taki opał szybko zabroniła spalać owies pod groźbą utraty gwarancji.A jesli Ci nie żal pieca to pamiętaj chociaż o wkładzie kwasoodpornym w kominie bo chlorek lubi kominki zjadać
  14. #214
    Domyślnie palenie owsem
    Tak na poważnie:
    Czy ktokolwiek sądzi, że piec co to urządzenie wiecznotrwałe? Wcześniej czy później zostanie z niego kupka złomu i to niezależnie, czy palimy owsem czy nie. Chlor z owsa nie wydaje mi się straszniejszy niż siarka z węgla. Tu Kostrzewa wykazuje pewne przewrażliwienie. A wkład kominowy i tak zawsze trzeba mieć - bo coś przeciez w życiu mieć trzeba .
    Pzdr
    P.S. Witamy pana A.K. pod nowym nickiem .
  15. #215
    Domyślnie Re: palenie owsem
    Cytat Napisał electrician
    Tak na poważnie:
    Pzdr
    Stary " zużył" się
  16. #216
    Wiadomo nic nie jest wieczne ale proponowałbym przed testami nad alternatywnymi paliwami o kontakt z producentem kotła kto wie może coś już wie na ten temat....nie warto wyważać otwartych drzwi.
  17. #217
    Mateusz22
    Feb 2007
    Ostatnio pokazaly sie na rynku piece na miał z palnikiem retortowym. W zwiazku z tym mam pytanie czy ktos ma juz taki piec i czy moze wyrazic opinie na jego temat a w szczególnosci chodzi mi o spalanie mialu na tym ruszcie i szlakowanie. Chcialbym zakupic taki piec ale niewiem czy dobrze sie bedzie mial w nim spalal.
  18. #218
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Oświećcie nieświadomego - przyszłego użytkownika kotła na ekogroszek ! Piszecie o kłopotach z popiołem. Pytam dlaczego nie można pod retortą wyciąć dziury i zamontować tam wielkiej stalowej skrzyni na pół tony popiołu?
    Całe to ustrojstwo można zrobić szczelne, gdyby trzeba było się zabezpieczyć od lewego powietrza, a pod kotłem, na ten zbiornik zawczasu przygotować wielką dziurę w podłodze?
    Jakiej konsystencji jest taki popiół? czy da się go wyciągać sprężonym powietrzem? - podobnie jak się to robi przy transporcie luźnego cementu czy ziarna?
    Czy do podajnika nie da się dospawać skrzyni na pół tony groszku?
  19. #219
    Cytat Napisał ged
    są osoby na forum które rozwiązaly sposób podawania wiekszej ilości węgla, jak masz miejsce to można to rozwiązac.
    Co do popiołu to nie znam nikogo takiego a ten temat przewija sie prawie w kazdym watku o eko grochu - rozumiem ze interesuje cie "absolutnie max."
    mozliwa bezobsł. praca pieca
    Narazie COŚ ZA COŚ
  20. #220
    Aug 2002
    2.844
    615
    Leniwy jestem - gdy tak zaglądam do takiego kotła, to pod retortą widzę, albo najczęściej nie widzę zbiornika na popiół. Na kotłownię przeznaczyłem pomieszczenie 35m2 w piwnicy, więc miejsce na "wynalazki" jest.
    Pod kotłem dół na zbiornik mogę wykopać - dlaczego nie?, rurę do wyciągania popiołu i transportowania go do kubła można zrobić
Strona 11 z 249
