Strona 193 z 248
Pokaż wyniki od 3.841 do 3.860 z 4950
  1. #3841
    Z ustawieniami nie pomogę bo mam sterownik OGNIK PID i tam w zasadzie ustawiam tylko temp.CO resztą zajmuje się sterownik.Piec mam tłokowy 25kW i spala mi miału ok 13 kg/dobę.W zeszłym roku spalał mi ok 25 kg/dobę przy podobnych temp.na zewnątrz a w środku ok 23 stopnie.Zeszły rok był ogrzewany pierwszy raz więc dom nie był wygrzany .Ściany wygrzały się dopiero chyba po zimie czyli po ok 6 miesiącach.U mnie był jeszcze problem z instalacją tzn. zawór trójdrożny był założony w złym miejscu i tak jakby go w ogóle nie było.Teraz jak zmieniłem miejsce zaworu spalanie spadło o połowę.
  2. #3842
    (.U mnie był jeszcze problem z instalacją tzn. zawór trójdrożny był założony w złym miejscu i tak jakby go w ogóle nie było.Teraz jak zmieniłem miejsce zaworu spalanie spadło o połowę).[/QUOTE]
    Czy mógłbyś sprecyzować o co chodziło z tym złym montażem zaworu 3D, gdyż z tego co piszesz, to teraz spalanie dobowe masz rewelacyjne.
  3. #3843
    Może ktoś wie jaka temperatura na powrocie jest bezpieczna dla kotła?
  4. #3844
    Jak najbardziej zbliżona do temperatury wychodzącej z pieca. Gdzieś czytałem, żeby nie wychładzać kotła poniżej 45 st. bo przy 37 jest tzw. punkt rosy - dochodzi do skraplania i korozji. Ale pewny tego nie jestem...
  5. #3845
    STEROWNIKI - KOTŁY - PALNIKI Sterowniki: SPP, IRYD PID, Skorpion Plus, Unister, Proton PID, EOS Kotły: Skam-P Plus, Skam-P Premium, Sztoker Palniki węglowe: Ardeo, Batory www.kotly24.com Wielkopolska
    Na badaniach przepływem wody oraz różnica temp zasilenie-powrót dobiera się moc kotła na potrzeby badania.
    Przy 20st.C różnicy badane jest 100%mocy
    Przy ok.6st.C badane jest 30%mocy kotła
    Trzeba palić tak, aby w kotle się nie wykraplało, to chyba najlepsza rada, jak pojawiają się kropelki wody- podnieść temp.
    Spalajmy węgiel czysto!
  6. #3846
    Cytat Napisał tomek1radom Zobacz post
    Czy mógłbyś sprecyzować o co chodziło z tym złym montażem zaworu 3D, gdyż z tego co piszesz, to teraz spalanie dobowe masz rewelacyjne.[/QUOTE]
    Instalacja CO u mnie jest trochę dziwna ale sprawdza się wyśmienicie.Dziwna tzn mam ogrzewanie mieszane tzn dół 100 % podłogówka a góra grzejniki +podłogówka w łazience i przedpokoju.Z pieca wychodzą dwa wyjścia na CO i bojler .Rura z CO zasila wymiennik płytowy i grzejniki na górze .Wymiennik zasila ogrzewanie podłogowe na dole.Wymiennik wpięty jest szeregowo tzn woda przepływa przez niego i leci dalej na górę do rozdzielacza i na grzejniki.
    Pompy mam trzy jedna na CO druga na CWU (nie chodzi w ogóle ponieważ bojler ogrzewa się grawitacyjnie) trzecia na podłogówkę za wymiennikiem a przed rozdzielaczem, i tu miałem ten ów zawór 3D tzn za pompą a przed rozdzielaczem.Nie zdawał on w ogóle żadnego egzaminu ponieważ woda zmieszana zasilania z powrotem nie szła do rozdzielacza tylko wracała do wymiennika.Temp.na kotle nie mogła być większa niż 40-42 stopnie ponieważ taka temp szła na rozdzielacz.Piec szybko się wychładzał i co chwilę podawał węgiel chociaż tamtego nie do końca spalił.Efekt taki ,że palił jak smok.Teraz gdy zawór założyłem przed pompą woda zmieszana w 100% idzie do rozdzielacza .Efekt taki ,że na kotle temp.52 stopnie ,na podłogówkę idzie 26 stopni.Kocioł tak szybko się nie wychładza ponieważ ma mały odbiór ciepła,i pali ok 13 kg/24h.W mieszkaniu mam 23 stopnie .Powierzchnia domu ok 150m2 +garaż 30m2 (tam jest 15 stopni).Mam nadzieję ,że w miarę jasno to opisałem.
  7. #3847
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar loco33
    Nov 2010
    Witam. Jestem od kilku dni posiadaczem pieca na ekogroszek firmy ELEKTROMET kwp15kw do ogrzania ok.80mkw nowa instalacja ocieplony 10cn styropian.
    Czy moze ktos z was ma podobny piec? jesli tak to czy moze podac jego nastawy na sterowniku i ewentualnie jakim ekogroszkiem pali ?
  8. #3848
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Cytat Napisał loco33 Zobacz post
    Może tu Ci coś poradzą http://forum.muratordom.pl/showthrea...LEKTROMET-25kw
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
  9. #3849
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.594
  10. #3850
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane.
    Obecnie moje ustawienia to:
    podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie.
    temperature osiąga po około 10 cyklach nastepnie wyłancza sięna 2 -3 minuty spada o 2 stopnie i odnowa 10 cykli i tak wkoło.na powrocie mam temp około 44 stopnie czyli róznica między zasilaniem a powrotem 10 stopni- czy to nie za durzo ? w pomieszczeniach nie mam za gorąco około 17-18 stopni. Na dobę spalam około 40 kg groszku wydaje mi sie że to troche za durzo , a chcąc mieć cieplej w domu to piec chodzi na okrągło i pożera jeszcze wiecej opału.
    Ciekawi mnie jeszcze wysokosc płomienia na retorze - jaką wy macie? bo u mnie płomien nie sięga do kanałów grzewczych .a na przykład niekiedy sypnę na palenisko trochę miału lub w rzucę troche kartonu to ogień jest wtedy bardzo wielki i sięga bardzo wysoko wchodzi do kanałów grzewczych i wtedy bardzo szybko rośnie temperatura na kotle. co sądzicie o moich ustawieniach i spalaniu?
    czy jest mozliwosc ustawienia tak pieca aby utrzymał zadana mu temperature i nie opadał tak nisko?? i zeby było ciepło w domu a w miare niskie spalanie bo 40 kg a nawet i wiecej to chyba troche duzo......
  11. #3851
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    pomoże ktoś..........
  12. #3852
    A jaki masz sterownik?
  13. #3853
    Zaglądnij na wątek Brucer+eCoal, dotyczy kotłów Ogniwo, może Ci Zawijan coś doradzi, bo zna konstrukcje tego kotła.
  14. #3854
    Domyślnie KPP DUO 18 kw - schemat instalacji....
    Witam serdecznie
    otóż dzisiaj własnie miałem pierwsze uzgodnienia z instalatorem - hydraulikiem. Będe oczywiście mieć kpp duo 18 kw Zębca. Ale zdziwiła mnie jedna informacja instalatora.....Otóż on chce mi założyc jedna wspólną pompe do CO i CWU....Wyraziłem lekki sprzeciw w tym zakresie....Ponadto, zapytałem, czy będzie zawór 3D lub 4D...Stwierdził, że raczej tego nie instaluje. Ja jednak troche poczytałem i uważam, że to dobre rozwiązanie. Prosze o rady.
    Jaki zawór jest bardziej właściwy? 3D czy 4D?,
    W którym miejscu go zamontować? na zasilaniu czy powrocie?
    Ile pomp.? Czy rzeczywiście jedna na CO i CWU?
    Czy na podłogówke odrębna pompa (trzecia)?
    marek
    wumar
  15. #3855
    Rozwiązań jest od groma i ciut ciut.
    Można podłączyć kocioł na jednej pompie i może grzać C.O. i CWU, podłogówkę można wówczas tłumić jakąś formą zaworu termostatycznego.
    Zależy jakie budownictwo, jak starsze i będziemy trzymać na sterowniku 50st.C, to będzie to wystarczająco ciepła woda do mycia a w domu powinno być w granicy 21-22st.C
    Zarówno zawór 3d jak i 4d jest właściwy, zależy co chcemy robić, opinii w tym zakresie też cała masa.
    Zawory mieszające z gałką montuje się raczej na zasileniu.
    Zobacz, czy producent kotła nie poleca jakiegoś przykładowego schematu podłączenia.
  16. #3856
    Witam wszystkich. Jako, że jestem na etapie projektowania domu chciałbym Was się zapytać jaką powierzcnię (wymiary) powinna mieć kotłownia. Dom tak 110-120 mkw ze zstrychem użytkowym. Proszę pomóżcie.
  17. #3857
    Do Jaremy:
    Po pierwsze powinieneś wiedzieć:
    1. Czym będzie ogrzewany Twój dom. Jeśli np. gazem - kotłownia może być mniejsza. Jeśli ekogroszkiem - musisz przewidzieć miejsce na jakiś opał (chociaż kilkanaście worków w jednej chwili).
    2. czy będziesz mieć kominek? Jeśli tak to tez musisz trzymać gdzieś podręczne drwa....Więcej, jeśli paliłbyś częściej niż rekreacyjnie.
    To sa podstawowe kwestie.
    ja osobiście mam lekko poszerzoną Iskierkę. Kotłownia ma 13 metrów (jestem BARDZO ZADOWOLONY). Będę palił groszkiem. Kominek ma byc częściej uzywany. Jest tez jakaś umywalka. Osobiście zachęcam do projektu Iskierka
    wumar
  18. #3858
    ach zapomniałem ekogroszek/pellet
  19. #3859
    Domyślnie ..
    Generalnie do palenia pellet służą kotły do spalania pellet.
    Do palenia ekogroszku służą kotły z podajnikami tłokowymi bądź ślimakowymi.
    Sa retorty groszkowe np. obrotowe czy II-ej generacji jak Brucer czy Ekoenergia, gdzie oprócz ekogroszku spalimy miał węglowy, groszek 0-31,5mm, producenci palników wspominają o spalaniu pellet, ale trzeba uczciwie i donośnie powiedzieć, że w retortach klasycznych nie powinno się tego robić a przynajmniej bez nadzorru..
    W klasycznym palniku retortowym (ale takim bardziej uniwersalnym, czyli obrotowy lub Ekoenergia) korzystnie wychodzi jednak współspalanie np. do 40%pellet oraz 60%miału czy groszku- wówczas bezpiecznie i ładnie się wypala zachowując długi czas palenia 1zasypu kosza.
  20. #3860
    ok uszczególawiam - projekt jest indywidualny, ogrzewanie ekogroszek ( z tym pelletem fakt przychulałem), nie będzie kominka, dom 110-120 mkw. czyli ile ma miec kotłownia. gdzieś znalazlem ze powinna miec min wymiary 260X270 czyli +/- 7,5 mkw. co wy na to
Strona 193 z 248
