Strona 194 z 249
Pokaż wyniki od 3.861 do 3.880 z 4970
  1. #3861
    Cytat Napisał jaremy Zobacz post
    ok uszczególawiam - projekt jest indywidualny, ogrzewanie ekogroszek ( z tym pelletem fakt przychulałem), nie będzie kominka, dom 110-120 mkw. czyli ile ma miec kotłownia. gdzieś znalazlem ze powinna miec min wymiary 260X270 czyli +/- 7,5 mkw. co wy na to
    Podam Ci wymiary gabarytowe 2modeli Skam-P:
    12kW ma na szerokość z podajnikiem 130cm, głębokość 90cm, wysokość z tego co pamiętam 140cm do zasilenia
    17kW, szerokość z podajnikiem 135cm, głębokośc 95-97cm, wysokość do zasilenia 147cm
    Do szerokości z podajnikiem powinno się dodać min.50cm na obsługę (ewentualny demontaż, czyszczenie)
    Od przodu do głębokości dodajemy chociaż 60cm, aby jakoś otworzyć drzwiczki i wysunąć skrzynkę z popiołem.
    to wymagania samego kotła
    Teraz jakiś bojler, jak stojący to średnicę ma ok.50cm, jak wiszący, można upchnąć nad kotłem.
    Miejsce chociaż na 10-20worków ekogroszku, aby mógł dosychać. - można ustawiać w garażu wzdłuż ściany.
    Spalajmy węgiel czysto!
  2. #3862
    dzięki bardzo czyli wychodzi ze pomieszczenie powinno mieć tak z 7-8 mkw żeby piec, bojler i trochę opału zmieścić.
  3. #3863
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    sterownik Tango Negro.....
  4. #3864
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    pomoże mi ktoś z ustawieniem tego pieca..... sterownik tango negro...... kocioł jarkota....... po dzisiejszej nocy w mrozie 18 stopni poniżej zera mi spala 40 kg ma 12 h a w domu mam 18 stopni ciepła
  5. #3865
    Cytat Napisał szyszek_r Zobacz post
    Wcześniej pisałeś, że masz inny kocioł:
    "Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane.
    Obecnie moje ustawienia to:
    podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie."
    Sterownik Tango Negro nie pokazuje % mocy dmuchawy tylko biegi.
    Jak to zatem jest?? Nabijasz sie z nas?
    Kocioł z Ogniwa zamienił się na Jarkot?
    A sterownik Tango rozpoczął pokazywanie % mocy nadmuchu?
  6. #3866
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    sorki ale musiałem sie pomylic z tym ogniowym.... mam jarkota sterownik tango negro i nie moge sobie z nim poradzić..... dzisiaj całą noc był w stanie pracy
  7. #3867
    A który to taki?
  8. #3868
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    ja szukam pomocy a nie kłutni bo mnie wciągnie ten piec z kopytami......
  9. #3869
    Podaj moc tego kotła
    Spisz dokładnie nazwy parametrów i ich nastawy
    Opisz jak się wypala opał, czy są spieki, czy kolor płomienia jest biały, czy żółty, czy czerwony z czarnym dymem.
    Jak będę miał chwilke po południu, to odpiszę.
  10. #3870
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    piec jarkota sterownik Tango negro
    Moc cieplna nomin. 25 kW
    Pow. Grzewcza 3m2
    Spraw. Cieplna >80%
    Dop. Cisnienie 1,5 bar
    Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h
    Poj. Wodna pieca 106l
    Bojler 100 litrów
    Moje ustawienia
    Pra (czas pracy podajnika ) 20s
    Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s
    Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s
    Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2
    Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min
    OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10
    bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6
    ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)
  11. #3871
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......
    może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3
  12. #3872
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Dawno tu nie zagladałem. Jeżeli komuś to pomoże to napiszę jak to u mnie wygląda. Kocioł Kotłospaw 25kW, sterownik Negro plus, pow do ogrzania ok. 150 m2 (po podłogach 200 m2), zasobnik CWU 300l. Zawór 4D ustawiony na 7.
    Ustawienia sterownika:
    -podawanie 8s.
    -pauza 33
    -obroty dmuchawy 8
    -przedmuch co 10 min.
    -krotnosć podawania w podtrzymaniu 3
    -temp. zadana 60st.(histereza 1st.)
    -temp zasobnika 42st.
    W zeszłym roku spaliłem 3,5 t. W tym roku będzie chyba gorzej bo z tego co zaobserwowałem groszek jest chyba mniej kaloryczny.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  13. #3873
    Napisz jeszcze jaki masz typ palnika (klasyczny na ekogroszek, obrotowy, korytowy...) i rodzaj wentyla (WBS6a, RMS120, WPa06).
    Z nastaw Tango:
    Spróbuj tak:
    Pra 8sek - to zostaw jako wartość stałą.
    PAu zacznij od ok.30sekund pausy - to będzie trzeba doregulować (rozciągnąć, aby się dobrze paliło)
    OFs - to moc dmuchawy w trybie grzania - spróbuj od ok.4biegu.
    Te 3parametry odpowiadają za pracę kotła przy dochodzeniu do t.zadanej, najczęściej nie potrzeba dużej ilości powietrza, granice 4-6bieg powinny się sprawdzić, do tego trzeba dobrać właściwa pause podawania, aby kopczyk był lekko wypukły a dym w kolorze żółtym bez czerwonego zabarwienia i czarnego dymu.
    Dmuchając zbyt mocno spalasz za dużo i produkujesz spieki (choć te w dużej części mogą być własnościami samego węgla), powodujesz wysoką temp. spalin, spalasz z nadmiarem powietrza, co obniża sprawność.
    Kolejne parametry dotyczą fazy postoju kotła, gdy przeciągnie temp.
    CdP ok. 10sek-15sek
    Coc dobieramy do start ciepła budynku, słabo izolowany 3-6minut, dobrze izolowany 10-15minut
    PPo zależne jest od nastawy Coc, to krotność, która mówi, co które załączenie dmuchawy w przedmuchu dodać paliwa, tym zatem reguluje wysokość kopca w podtrzymaniu a także dbam o dopalanie paliwa...
    Problem z dochodzeniem do t.zadanej może tkwić też w wykonaniu instalacji i podłączeniu zaworu 4d, nie jestem jednak specjalistą w tej dziedzinie, wiem,że takie kwiatki mają miejsce i można je rozwiązać tylko przez poprawę wykonania instalacji.
    Pompka ok, ma być na 2gim biegu
  14. #3874
    szyszek_r
    Dec 2010
    burzenin
    98-260
    oki... sprawdzę te ustawienia i jak coś to się odezwę..... sprawdzę jeszcze ten wentylator jaki mam i odpisze
  15. #3875
    Roxsana
    Dec 2010
    Podlaskie
    Witam jestem nowa na tym forum.Mam problem z ustawieniem pieca.Proszę o pomoc, jak dobrze ustawić piec Heizt Eko 2, 25kw, sterownik kotła WRT-15. z zasobnikiem na eko-groszek.
    Dom jest nowy nie zamieszkały ocieplony. Chodzi mi o to żeby temperatura w domu była minimalna , aby nic nie zamarzło i jak najmniej szło opału. Dom około 300m , sporo jest podłogówki Bo teraz grzeje na maxa, Jeśli macie jakieś propozycję to proszę o odpowiedź.Pozdrawiam
  16. #3876
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Pytanie do fachowców. Mój chyba jedyny problem z kotłem polega na tym, że z jednej strony retorty groszek jest dobrze wypalony, a z drugiej jest sporo niedopałków. Przypuszczam, że jest to wina konstrukcji retorty gdyż niedopałki występują po przeciwnej stronie od wentylatora. Niestety podawanie większej ilości powietrza w celu dopalenia pociąga za sobą większe zużycie groszku i mocniejsze spiekanie po stronie dobrze napowietrzonej.
    I jeszcze jedna kwestia. Mój kocioł nie posiada fabrycznie montowanego szybra. Czy jest możliwość zainstalowania go na rurze spalinowej? Przypuszczam, że jego zamontowanie mocno ograniczyłoby zużycie opału.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  17. #3877
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał irysy Zobacz post
    Miał ktoś podobny problem i miałem kiedyś i ja. Odpisywałem chyba dwa dni temu. Czy czyściłeś już komorę powietrza pod retortą ? Może nagromadziło się tam trochę miodu i powietrze nierówno jest rozprowadzane. Czytałem gdzieś na innym forum że ktoś aby zmniejszyć przepływ spalin wkładał przez pierwsze drzwiczki od góry cegłę szamotową. Ustawiał ją na długim wąskim boku. Cegła stała na przedostatniej półce, ograniczając przepływ między przedostatnią a ostatnią półką. U mnie nie ma szybra ale ostatnia półka jest tak wspawana że ogranicza przepływ na połowę czopucha.
  18. #3878
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Roxsana Zobacz post
    Powinnaś mieć zamontowany w instalacji zawór mieszający, 3 lub 4-ro drożny, przykręć na zaworze i grzejniki będą tylko letnie. Nic nie zamarznie. Ewentualnie zalać układ płynem chłodniczym i wygasić.
  19. #3879
    Irysy
    I bardzo dobrze, że szybra nie ma. Bo mieć go nie powinien.
    Regulację powietrza mamy w sterowniku i na dmuchawie w postaci przysłonki.
    Jak masz za mocny ciąg komina można wykonać jakiś zawirowywacz spalin, ewentualnie jak pisze Karoka wstawić cegłę w przedostatnią półkę, co zakłóci i zwolni przebieg spalin - efekt uboczny w postaci częstszego czyszczenia.
    Jaka masz retortę?
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 04-12-2010 o 11:19
  20. #3880
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Irysy
    też miałem problem z niedopalaniem z jednej strony ale pomogło rozebranie i wyczyszczenie retorty
    pisałem o tym tu http://forum.muratordom.pl/showthrea...74#post4019274.
    Retortę czyściłem w marcu tego roku a ponieważ paliłem całe lato na CWU to pewnie znowu niedługo będe ją czyścił.
Strona 194 z 249
