Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrób prosty test wsyp miału do podajnika i puść go normalnie tak jakbyś palił ,ale nie rozpalaj .
Niech chodzi do momentu aż zerwie zawleczkę ,wtedy wyłącz kocioł (wtyczka z prądu) i wsadź rękę do palnika od góry jak na zgięciu będzie ubity opał to znaczy że brakuje tam końcówki ślimaka w podajniku.
Musisz kupić nowy a w starym dospawać na teraz kawałek blachy z przodu do ślimaka żeby przeczekać Święta i Nowy Rok .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-12-2014 o 17:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacznę od końca
Oświecać Cię nie będę, wystarczy, że wyjaśnię swój punkt widzenia.
Czyli rozumiesz prawa twórcy słowa pisanego.
Czym rycina, różni się od słowa pisanego ?.
Wiem, że Google potrafi sporo, ale to tylko zaawansowane i inteligentne funkcje zarządzania informacjami ogromnej bazy danych.
Google tych rysunków nie stworzyło, jedynie podało bardzo szybko wynik z globalnej bazy danych.
http://zawijan.files.wordpress.com/2011/04/retorta_fajkowa.jpg?w=600&h=299
http://zawijan.files.wordpress.com/2009/05/retorta_brucer.jpg
Ostatnio edytowane przez Andrzej_M_ ; 22-12-2014 o 18:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju
spytam wprost
kasa Ci ucieka?
wpisz w wyszukiwarkę palnik retortowy i wyświetl sobie grafiki.
to że zawijan wrzucił zdjęcia z sieci do swojego bloga nie oznacza że są jego własnością. a moze są Twoją???
dla odmiany wrzucam z oznaczeniem źródła, które tym razem wszkoczyło mi jako pierwsze
jak widać animuss też znalazł źródło inne niż jedynie słuszne według Ciebie
poza tym jak coś cytuję to zawsze wrzucam odpowiednią informację
sugeruję zatem odpuść sobie . i jak ochłoniesz spójrz na niejakiego Adama H. który też strugał rzecznika i źle na tym wyszedł.
wiem że jesteś nieformalnym rzecznikiem zawijana ale uważaj bo ostatnio rzecznicy kiepsko kończą
chętnie przeczytam konstruktywną krytykę z Twojej strony ale jak nadal będziesz pisał takie brednie to uprzedzam uczciwie że nie będzie grzecznie i miło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wszystkim za porady, wczoraj wieczorem walczyłem z bestią, ostatecznie niewiele zrobiłem oprócz tego że obejrzałem wszystko jeszcze raz, trochę poczyściłem, ale w sumie niewiele tego było. Na fajce trochę zgorzeliny, próbowałem to obstukać, ale bez demontażu palnika nie da rady tego całkowicie usunąć. W końcu zdecydowałem o zmontowaniu wszystkiego z powrotem. Rozpaliłem, przestawiłem nadmuch na 18% i od 22 do teraz wszystko chodzi bez problemu. Mam nadzieję że tak już zostanie.
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj!!!
Prawda drogi Andrzeju jest taka że to ty kolegę Juzef ( Czysteogrzewanie ) nakłoniłeś do takiego podpisu pod rysunkiem.Teraz próbujesz namówić do tego kolegę Timon120777.Prawda jest taka że ten rysunek można spotkać na różnych stronach ,także na stronach zawijana i konia z rzędem temu kto odgadnie autora tego rysunku. Czy jesteś pewny że te rysunki(na stronach zawijana) są dziełem zawijana? czy tylko kopią zaczerpniętą z innego opracowania.Jeżeli kopią to pod tymi rysunkami też nie ma wiadomości z jakiego zródła pochodzą .Jeżeli są autorstwa zawijana , to jeżeli by sobie życzył aby wiadomość ta była uwzględniona to by te rysunki podpisał .
Widzisz Andrzeju najpierw kreujesz jakaś rzeczywistość,a potem tą wykreowaną rzeczywistość stawiasz za wzór.
POZDRAWIAM. HENRYK1953
na początek małe przeprosiny z mojej strony za ten atak ale nie wytrzymałem zwyczajnie. uważam bowiem że skoro jest to jak twierdzisz własność zawijana to on powinien się o to upomnieć a nie Ty. zakwestionowałem Twoje podejście do tematu jednak w sposób zbyt mało uprzejmy i za to przepraszam
nadal jednak twierdze że jak napisał henryk nie jest to jego własność- już dawno by krzyczał jak to ma w zwyczaju.
co do reszty jak pisałem- gdy kogoś cytuję zawsze to zaznaczam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście nie mam żadnych zastrzeżeń do pokazywania moich (a tak właściwie zawijana_2) rysunków. Po to je na moim blogu umieszczono.
Ale zwykła przyzwoitość nakazuje, aby podać źródło pochodzenia powielanego rysunku, a nie udawać jego autora.
I jeszcze masz pretensje do innych?
Ładnie to tak?
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzawijan
wolno mi i nic ci do tego rysunki które kopiowałem nie były podpisane
nie skopiowałem zdjęcia z twojego bloga tylko z innej strony
z twojego bloga nie skopiuję już nic bo nie wart jesteś cytowania(jak wklejałem z niego wpisy starałem się o tym pisać)
zastanawiam się jedynie choć i to pewnie nie warte mojego czasu czy nie wleźć tam i nie zrobic printscreen-ów aby miec dowody za jakiś czas jak to znów zmieniasz treść zależnie od tego co ci bardziej aktualnie pasuje
oczywiście prawo masz pełne do tego ponieważ to twój blog
jak to jednak świadczy o twojej wiarygodności?
a miewasz pretensje do innych
ładnie to tak?
i zdecyduj się w końcu czy sam rysowałeśczy wykorzystałeś zdolności zawijana 2tylko je sam narysował i wstawił na swoim blogu.nie informując nikogo że to jego rysunek(a tak właściwie zawijana_2) rysunków.
jest aż tak źle że trzeba odgrzebywać stare wątki by tylko coś napisać i zabłysnąć?
nie odpowiadaj szkoda twojego cennego czasu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTimon120777, nieco stonuj intensywność i barwę swoich wypowiedzi, bo mijasz się z prawdą (być może nieświadomie).
To adres Twego posta http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6712987
, a to adres URL pierwszego pliku graficznego z Twego postu http://zawijan.files.wordpress.com/2011/04/retorta_fajkowa.jpg?w=600&h=299
, drugi plik graficzny ma adres http://zawijan.files.wordpress.com/2009/05/retorta_brucer.jpg .
Timon120777, pozwoliłem sobie na sformatowanie tej części fragmentu teksu Twego posta i wydaje mi się, że to będzie najlepsza forma mej wypowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój Malutki
Dobrze wiem, że nie stać Cię na nic własnego... więc kopiuj sobie do woli.
Nie myśl tylko, że już Ci wszystko wolno, bo zawijan_2 jeszcze nie widział tej twojej produkcji. On nie jest taki wyrozumiały, jak ja. Ale być może też cię oleje... bo nie jesteś wart zachodu.
KaPeWu?
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
