Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzę że i andrzej powrócił
kto następny wpadnie???
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znowu ja i znowu problem. Otóż około 24h temu padł mi wentylator. Zatarł się albo coś, generalnie nie działa. Wentylator oczywiście gdzieś kupię, ale mam inny problem. Przez cały ten czas piec chodził i jakoś ten żar się utrzymywał. Oczywiście przysypał w cholerę paliwa, ale to żaden problem.
Problem w tym, że udało mu się jakoś nie wygasnąć i utrzymywać temperaturę lekko ponad 40 stopni, co niestety spowodowało "wytopienie" "pięknej" smoły osadzającej się na ściankach kotła. I teraz pytanie: co z tą smołą zrobić? Przejmować się, czy po prostu rozpalić i ona jakoś sama się wypali, czy zniknie?
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWBS 06 mam chyba na miejscu ( 50min A4 ), to tylko inny producent, jeśli masz palnik do 25KW to spokojnie możesz wziąć słabszą np. RV13AMs, przeważnie producenci wstawiają za "wielkie" wentyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam - doradźcie czym uszczelnić połączenie między zasobnikiem na węgiel a zejściem do palnika . Czy może to być uszczelka gumowa ( choćby taka jak do okien ) - czy raczej szukać czegoś ognioodpornego ?Podobnie z okienkiem rewizyjnym zasobnika. I czy dobrym pomysłem jest zabezpieczenie wnętrza zasobnika na węgiel tzw. Barankiem do malowania aut. Korozja wdarła się po 9 latach używania. Wyczyściłem, wyskrobałem co się dało, pomaluję farbą Hammerite ale myślałem dodatkowo o takim baranku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
Mam ogromną prośbę o opinie na temat pieca
https://www.kotlarstwo.info/konstal/...kam-p-duo.html
Nadmienię że nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, po prostu ekipa która będzie instalowała mi piec poleca mi firmę Konstal a konkretnie
https://www.kotlarstwo.info/konstal/...yp-skam-p.html
Ogólnie proszę o opinię czy to dobra konstrukcja .
Do tej pory paliłem w zasypowym miałem
Dom bliźniak bez ocieplenia rok budowy 1970- ok120m do ogrzania + woda dla 4 osób
myślałem o tym żeby założyc wersję DUO 20kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoń do nich i zapytaj
Od 1października nie można produkować kotłów < V-klasy
To co do końca miesiąca będzie zrobione można sprzedać do końca czerwca 2018r
Konstrukcje, które wymieniasz są ok, ale są <V-klasy
ta druga ma badania na moce 17, 25-50kW jak pamiętam a duo pojęcia nie mam czy robili badania.
Dryndnij i spytaj, teraz jeszcze spora część osób chce się załapać na sprawdzone, starsze modele i to jest w zasadzie ostatni dzwonek na takie decyzje. Odpuśc sobie tylko z rusztem wodnym
(w klasie V-ej maja model Grant w dwóch mocach)
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 20-09-2017 o 11:20
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie zdemontowałem kocioł per-eko ksw 25 kw z podajnikiem. Chodził 12 sezonów od 2005 roku. Konstrukcja nieco niedopracowana, trudne dojscie do czyszczenia półki. Jednak przez te 12 sezonów 3 razy wymieniałem ślimak, 2 razy sterownik, uszczelniłem zasobnik bo dymił a jak nie dymił to dużo ekogroszku zarł.
Z perspektywy czasu oceniam ten piec jako bardzo dobry, ekonomiczny (ustawienia pompy co przy nadzorze sam powprowadzałem) i trwały. Poszedł do ludzi i zobaczymy ile jeszcze da rade.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen wątek żyje jeszcze? Mam nadzieję, bo mam problem (znowu).
Ogólnie ten co jakiś czas temu - zacinanie się ślimaka. W zasadzie od pewnego momentu miałem z tym problem cały czas - mniejszy lub większy. Początkowo podejrzewałem że to wina paliwa (np. że może twarde z kamieniami), ale zmieniałem kilka razy i nie ma poprawy, tzn. czasem jest trochę lepiej, ale nigdy idealnie. Zakładam że mój kocioł z podajnikiem Pancerpol używa/używało sporo osób, ale nie widzę ogólnego narzekania. Fakt, że na początku jakoś problemów nie miałem. Ale od tego czasu zmieniłem ślimak, rurę ślimaka, wentylator. Może te zmienione elementy są problemem. Ale w zasadzie wentylator jest ten sam, no i na zacinanie nie powinien mieć wpływu. Rura identyczna praktycznie. Jedynie co do ślimaka mam wątpliwości, bo jak go wymieniałem, to ten stary był krótszy przez zużycie i nowy kupiłem szacując długość oryginalną. Ale różnica też nie powinna być duża.
W tym sezonie początkowo było spokojnie, ale po jakimś czasie i zmianie paliwa na nowe (zostało mi 300kg z zeszłego sezonu) znowu zaczęło się zacinanie. Kulminacja była w piątek, kiedy to znowu zerwało zawleczkę, a jak wymieniłem to po jednym cyklu pękła tuleja łącząca motoreduktor ze ślimakiem.
No i teraz problem, bo koszt całego motoreduktora dość spory, ale ciężko chyba będzie gdzieś dostać samą tuleję.
W związku z tym dwa pytania:
1. Da się to jakoś naprawić nie wymieniając całego motoreduktora?
2. Co do jasnej jest przyczyną tego zacinania się? Ślimak (może za krótki jednak)? Źle lub krzywo założony ślimak lub rura lub inna część? Jeszcze coś innego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz kupić tylko ten jeden stopien motoreduktora (reduktor duży jak masz Ewmara, to cos ok.380zł, więc przystępnie, jak masz Norda, to za podzespoły kasują... tutaj wybulisz jakieś 840zł....) zadzwoń do pancerpola, to Ci dobiorą i pomogą
Jak C po wymianie elementów a szczególnie ślimaka.... wsio staje i blokuje się, to masz pewnie ciut za długi ślimak, jak to zwykła fajka, to trzeba lekko przyciąc końcówkę (szlifierką), zobacz na kolanie retorty gdzie Ci to zarysowuje żeliwo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za pomoc.
Mam plan tam dzwonić w poniedziałek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przekładnia duża to NMRV050 (1:40), ale tak naprawdę to wystarczyło by wymienić ten kołnierz z tuleją, chociaż nie wiem czy się da.
Żeby zajrzeć do fajki to musiałbym zdemontować palnik, a jak ostatnio się do tego latem zabierałem, to się poddałem. Jest jakiś inny sposób żeby ocenić czy długość jest prawidłowa? Coś obmacać, wymierzyć ile powinno być przed palnikiem, itp? Mogę wszystko pomierzyć, rurę, palnik itp. W końcu chyba da się określić jakiej długości powinien być ślimak, znając wymiary reszty? Nie chcę bez sensu obcinać ślimaka, skoro nie jestem pewien czy to jest przyczyna, a poza tym o ile obciąć?
