Strona 3 z 249
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 4970
  1. #41
    Cytat Napisał pewal
    ... Ekogroszek kupuję po 360 zł zaworkowany i z transportem do domu. Pozdrawiam
    ...daj moze jakies namiary na sprzedawce
    z jakiej kopalni ten groszek ?
    u nas 420 Janina workowany + transport i ew.zniesienie do piwnicy
    i to wszystko teoretycznie bo groszek ma byc dostepny po swietach albo nawet po Nowym Roku
  2. #42
    1950
    1950
    Cytat Napisał xavi
    Janussz popieram pełną gembą i zaznaczam, że jeszcze przy spooorym wzroście ceny węgla i tak będzie najtańszy w dzisiejszych realiach.
    znalazłem nowego "mercedesa w piecach na groszek" - jest to piec reco.
    www.r-eco.pl
    Ma najbardziej inteligentny sterownik jaki widziałem!!! Tylko ta cena ….
    Dom jest 2-rodzinny, ma 240m2 i kubaturę ok 650m3 do grzania. Ściany k=0,25; szyby k=1,5; strop k=0,2; podłoga k= 0,24.
    Ten rok to moje pierwsze palenie, dom nie był jeszcze w pełni uszczelniony (spaliłem ok 6T).
    Dlatego jeśli chodzi o koszty to docelowo powinienem się zmieścić w 5T groszku na rok przy paleniu całorocznym czyli CO + CWU.
    Przy obecnej cenie groszku daje to koszt 154 zł na miesiąc za CO + CWU
    oj mylisz się i to chyba bardzo,
    owszem kocioł cieszy oko, ale ma moim zdaniem conajmniej dwa mankamenty które nie pozwolą mu na miano Mercedesa,
    pierwsza sprawa, zasyp zasobnika na wysokości 1,9 do 2,0 m, kto to wymyślił, żeby wsypywać 200 kg groszku do zasobnika na takiej wysokości,
    jest jeszcze druga sprawa która mi nie daje spokoju, a przez to, że nie daje mi spokoju to za każdym razem gdy go widzę, idę pooglądać kocioł od tyłu i za każdym razem widzę w kotle centralnego ogrzewania kształtki ocynkowane!
    dla nie wiedzących czego się czepiam to chcę wyjaśnić, że cynk nie znosi temperatur wyższych niż chyba 42 C, tu mogę się mylić o parę stopni, w temperaturach wyższych następuje zniszczenie warstwy cynku i występuje przyspieszona korozja kształtek, dlatego właśnie do ogrzewania powinno się stosować kształtki czarne lub mosiądz,
    producent który oferuje takie rozwiązania jest nierzetelny, z czego to wynika nie wiem, ale tak być nie powinno
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    1950 nie wiem czy cynk cynkowi równy ale:
    Mam galwanizernie w zakładzie i cynkujemy stojany silników które pracują w temp. do 80 stopni.
    Dla Volvo i Manulli cynkujemy rurki ciśnieniowe które są przy silniku w samochodach cieżarówych i tam jest przecie gorąco jak fix.
    Nie wiem czy w hydraulice cynk jest jakis inny ale nasz na pewno nie jest do 42 stopni (mamy komore solną, piece, komore klimatyczną i badamy wszystko co sie da a na wydziale jest dwóch genialnych chemików specjalistów od pokryć galwanicznych)
    Chyba ze z wodą w środku zachowuje się jakoś inaczej ale w naszych płynie olej i płyn chłodniczy.
    Faktycznie natomiast cynk np: pryska przy zgrzewaniu ale tam temp. są w tysiacach stopni.
    Może cynkowany element w instalacji miedzianej powoduje na styku jakieś dziwactwa ??
    Jak możesz to napisz cos więcej bo człek się uczy ciagle czegos nowego i chętnie dowiem się jakiś ciekawych rzeczy. Zwłaszcza w temacie CO.
    jabko
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  4. #44
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    O znikaniu powłoki cynkowej w urządzeniach mających styk z wodą literatura pisze już od kilkudziesięciu lat. Jednak zazwyczaj ma to miejsce w zbiornikach cwu, gdzie osadza się dużo przeróżnych związków wytrąconych z wody. To dziwne zachowanie się cynku w temperaturze 50 do 80 stopni nie jest jak mi wiadomo do chwili obecnej wyjaśnione. Poniżej 50 i powyżej 80 nic się nie dzieje. I dzieje się tylko w warstwie wytrąconych związków z wody. Dowodem niech będzie to, że bojlery ocynkowane dziurawią się od dołu, w warstwie zalegania wytrąconych związków. Rury ocynkowane stosowane w instalacjach ciepłej wody nie korodują. Swego czasu były produkowane grzejniki ocynkowane i dalej mają się dobrze. Kształtki zazwyczaj są robione ze staliwa. Też są odporne na korozję.
    Mam w swoim domu część instalacji c.o. zrobionej z ocynku. Ma już ponad 40 lat. Ma się doskonale.
    Nie zmienia to jednak faktu, że cynk nie nadaje się do zabezpieczania zbiorników cwu.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  5. #45
    areksam
    Dec 2002
    146
    czyli to nie jest Mercedes wśród kotłów??
    "Należy spodziewać się tego co najlepsze. Zło przyjdzie samo."
    "Nic nigdy nie zostało zbudowane według planu i w granicach budżetu"
    http://www.sieradz.spanie.pl
  6. #46
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Kocioł, to rodzaj męski.
    Mercedes to imię żeńskie.
    Czyli wniosek-nie może to być Mercedes
    Obecnie rozwiązania konstrukcyjne idą w takim tempie, że jeżeli jeszcze rok temu miałem swoich faworytów, to obecnie jest ich tyle, że straciłem rozeznanie.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
  7. #47
    areksam
    Dec 2002
    146
    Totalnie się nie znam na kotłach Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Które kotły i jakich firm są w czołówce?
  8. #48
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał Janussz
    ...Jednak zazwyczaj ma to miejsce w zbiornikach cwu, gdzie osadza się dużo przeróżnych związków wytrąconych z wody... I dzieje się tylko w warstwie wytrąconych związków z wody....
    Czyli same kolanko cynkowane za piecem to żaden problem ??
    Możliwe że jest to problem tylko w zbiornikach ze stojącą wodą tak jak piszesz. Dlatego też u nie w samochodówce tego nie ma.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  9. #49
    Cynk jak widać to żaden problem, a wysokość faktycznie eliminuje piec z ręcznego załadunku bez drabiny
    Jedno jest bezsporne - swoją ceną napewno nawiązuje do pani Mercedes
    Od stycznia 2005 na swoim
    altana z grillem = moje dzieło
  10. #50
    metea
    Apr 2005
    507
    45
    My mieliśmy miec ogrzewanie gazowe ale teraz zastanawiamy sie nad ekogroszkiem...
    Czy mozecie mi powiedzieć jaka musi byc powierzchnia kotłowni żeby stanął w niej piec do ekogroszku no i bardzo mnie nurtujące pytanie... Co robicie z popiołem??? gdzie go wywalacie?
  11. #51
    Dołązam się do pytania o popiół - ile go piec produkuje? np. ile wychodzi popiołu z np. 4- dniowego załadunku?
  12. #52
    Cytat Napisał Dominik!
    to zalezy od gatunku wegla jak kupisz zly to prawie tyle samo ci wyjdzie co wrzucisz do pieca jak trafisz na dobry to duzo duzo mniej
  13. #53
    adam.kom
    Dec 2005
    Przeczytałem poprzednie odpowiedzi i już coś wiem (dzięki) ale czy może jest jakiś piec na rynku który możecie rekomendowć???
    ...coś z cyklu jakbym miał dokonać jeszcze raz wybory to obecnie wybieram...
    Dzięki
  14. #54
    Cytat Napisał beno11
    No dobrze, a w przypadku porządnego węgla to dużo, dużo mniej to ile?
  15. #55
    Bez przesady z tą ilością popiołu.
    Węgiel biorę cały czas od jednego dostawcy i wydaje mi się, że to ile jest popiołu zależy przedewszystkim od ustawień pieca.
    Ze złego węgla (o ile takie coś istnieje) po dwóch załadunkach (=240kg węgla) popiołu u mnie są 3 wiadra 10l.
    Przy dobrym ustawieniu procesu spawalania w piecu ograniczyłem tę ilość do 2 i 1/3 wiadra.
    przy obecnych temperaturach 1 załadunek starcza na 4-5 dni.
  16. #56
    Cytat Napisał yasioo
    Powierzchnię mam 240m2
    Ja będę miał 280 m2 (w tym ok. 40 m2 lekko dogrzewanego garażu). Sprzedawca-instalator sugeruje mi żeby zainstalować coś w okolicach 35 kW.
    Czy te 280 m2 to powierzchnia ogrzewana czy użytkowa?. Uważaj na tego sprzedawcę!. Jeżeli masz dobrze ocieplony dom to może się okazać, że piec będzie za mocny. Mam taki przypadek w rodzinie - sprzedawca polecił 37 kW na niezbyt duży dom (ale spokojnie 280 m2 pow ogrzewanej), piec jest bez podajnika i niestety w domu jest za ciepło. Problem w tym, że pieca nie można już prowadzić na niższych temperaturach. Oczywiście - piec z podajnikiem ma znacznie większy zakres regulacji mocy niektórzy producenci podają że od 10 - 100% mocy. Ja policzyłem zapotrzebowanie na ciepło przy pomocy OZC na mój duży dom (340 m2 pow ogrzewanej) i wychodzi maksymalna moc 17,2 kW (przy 10 cm styropianu na MAX-a, czyli przy minimalnej izolacji) Piec będzie 25 kW i nic ponad to!
    Od 17.12.2007 na swoim
  17. #57
    Jak pisałem w innym wątku też się mocno zastanawiam nad piecem na eko-groszek. najlepiej jeszcze, żeby miał możliwość spalania pellets no i dodatkowe palenisko. Czy kotłownia w takim domu http://www.postawdom.pl/produkt.php?...jektu=W-27.12a wystarczy ?
  18. #58
    jak eko groszek to poproscie xaviego i jesli macie pytania albo nie jestescie do konca przekonani to tylko on jest w stanie to zrobic chociaz mu na tym nie zalezy. przewertowalem temat i stwierdzam ze dokonal trafnego wyboru poza tym jest juz uzytkownikiem i wie jak to sie je
    a jesli chodzi o obsluge to z przyjemnoscia zajme sie takim piecykiem nawet 3 razy w tygodniu bo jego oszczednosc daje taka satysfakcje ze warto o niego dbac-o piecyk...
  19. #59
    remi777
    Jan 2006
    Cytat Napisał 1950
    Chyba piszesz nie o tym kotle. Reco ma 160 cm wysokości... minus wysokość klapy to okazuje sie nie wyżej niż u innych.
    Dane ze strony producenta.
  20. #60
    Witam wszystkich na forum
    Buduje się teraz, i naprawdę nie wiem jaki piec wstawić do kotłowni. Na pewno chce opalać paliwem stałym, i na pewno nie chce chodzić do pieca częściej jak 1 dziennie. Bardzo bym się cieszył z jakiegoś pokojowego regulatora – więc jakby była możliwość podłączenia – super. Jaki piec byscie polecali, dotychczas padalo bardzo duzo marek... ? Instalator poleca mi piece z zasobnikami – firmy Heitz ale są one stalowe – wolałbym żeliwne, aczkolwiek żeliwne z kolei porażają ceną. W ogóle nie bardzo podoba mi się płacić ok. 6500 - 7000zł za piec który może mi po 7 latach zgnić albo przerdzewiec…
    Jak wyglądają sprawy z piecami z teoretyczną stałopalnością 24? warto, można podłączyć regulator pokojowy? może ktoś coś takiego używa i mógłby dać pare rad?
    będę bardzo wdzięczny...
Strona 3 z 249
