Strona 36 z 249
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 4970
  1. #701
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Pitu-pitu
    Mar 2008
    256
    90
    Być może już wcześniej o tym było ale napiszcie jakie macie kominy do kotłów.. w projekcie mam z cegły pełnej.. druga połowa namawia mnie na systemowy.. co wybrać??
  2. #702
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar lbryndal
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał Pitu-pitu
    ja mam systemowy ZAPEL i jestem zadowolony
    W życiu piękne są tylko chwile.
    Dziennik
    Komentarze
  3. #703
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał ola&tomek
    witam
    a ja mam pytanie gdzie na śląsku można kupić dobry eko-groszek? najlepiej prosto z kopalni omijając pośredników?
    kupiłes ten węgiel ??? po ile ten groszek na śląsku ?
    Dziennik
    Komentarze
  4. #704
    Domyślnie Re: ruszt awaryjny
    [/quote]
    Do tego co piszesz może się przydać, ale aby nadawało się to do grzania podczas braku energii to klapa - brak prądu = brak powietrza do spalania.[/quote]
    brak prądu to nie koniecznie brak powietrza (otwieramy popielnik i jest ok), brak prądu to przede wszystkim nie pracująca pompka obiegowa/cwu a to juz poważny problem, przy instalacjach c.o. rozdzielaczowych brak prądu = brak ogrzewania, podobnie ma się sprawa cwu aby instalacja zadziałała grawitacyjnie musi być spełnionych kilka warunków np. odpowiedni wymiennik - najlepiej płaszczowy
  5. #705
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał tig1
    brak prądu to nie koniecznie brak powietrza (otwieramy popielnik i jest ok), brak prądu to przede wszystkim nie pracująca pompka obiegowa/cwu a to juz poważny problem, przy instalacjach c.o. rozdzielaczowych brak prądu = brak ogrzewania, podobnie ma się sprawa cwu aby instalacja zadziałała grawitacyjnie musi być spełnionych kilka warunków np. odpowiedni wymiennik - najlepiej płaszczowy[/quote]
    ostatnio widziałem w obi generator za 800zł chyba zastanowić by się przydało czy nie przydałoby się coś takiego na wypadek zaniku prądu w sieci
    po ile płaciliście ostatnio za eko-groszek ?
    u mnie małopolska koło Krakowa jest po 500zł/tonę, nie pamiętam z jakiej kopalni, miał po 300zł
    Dziennik
    Komentarze
  6. #706
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Ja w swojej kotłowni na wypadek braku prądu wstawię UPS. Zapewni on działanie kotła na kilka godzin. W przypadku dłuższych przerw odpalę agregat, który dostarczy prąd do kilku gniazdek w domu m.in. w kotłowni. Pomyślałem o tym wszystkim na etapie wykonywania inst. elektrycznej
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  7. #707
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał irysy
    a dużo zmian w instalacji żeby agregat podpiąć pod nią ?
    Dziennik
    Komentarze
  8. #708
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Niewiele zmian. W rozdzielni jeden przełącznik trójpołożeniowy i wyjscie do agregatu na zewnątrz budynku. Ale podkreślam, że było to robione na etapie wykonywania instalacji. Przeróbka instalacji może byc dużo bardziej kłopotliwa...
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  9. #709
    ile obciążenia dają pompki przy piecu?
    mam przygotowany obwód po upsie w całym domu (w tym kotłownia) i zastanawiam się jaki ups kupić mam na oku 1400VA i 3000VA - z tym że nie będzie wisieć na tym upsie tylko piec oczywiście
  10. #710
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Mój UPS będzie pracował tylko na potrzeby kotła, pompy c.o. i cyrkulacyjnej. Po okresie zimowym będzie zabezpieczał prąd dla solarów. Jak na razie nie wiem jaki UPS mam zakupić. Kotłownia będzie uzbrajana za jakiś miesiąc może półtora więc muszę powoli zacząć sie rozglądać...
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
  11. #711
    Cytat Napisał lbryndal
    Fajnie wam tam na południu. U nas 700 i facio w składzie mówi, że przez 2 lata powinien dojść do 1000 zł
    Nieźle, co?
  12. #712
    ja dwa tygodnie temu płaciłem po 640 a miał był po 450. Facet mówił ze tuż przed sezonem będzie pewnie w okolicach 750-800zł/t. Wszystko w okolicach Torunia.
  13. #713
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał jaro'71
    Nieźle, co?
    no to trzeba chyba kupować
    Dziennik
    Komentarze
  14. #714
    W tamtym tygodniu kupowałem po 710 zł/t
    okolice Wrocławia
  15. #715
    EKORETŽ i EKO-FINSŽ oferowany jest luzem lub w workach po 25 kg w cenach:
    v EKORETŽ Luzem - 425 zł/t + 22% VAT
    v EKORETŽ Workowany po 25 kg - 525 zł/ t + 22 % VAT
    v EKO-FINSŽ Luzem - 325 zł/t + 22% VAT
    Istnieje możliwość odbioru sortymentów transportem kolejowym, oraz transportem samochodowym kupującego bądź sprzedawcy – plan dojazdu wg załączonej mapki
    Zamówienia należy składać: "KATOWICKI WĘGIEL" Sp. z o.o.
    ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice.
    Tel. 032 35 13 409, 032 35 13 434.
    Odbiór węgla: Zakład przeróbczy "KATOWICKIEGO WĘGLA"
    ul. Minerów 2, 41-216 Sosnowiec - Juliusz.
    Tel. 032 368 55 74
    ekoret to chyba najlepszy "ekogroszek"
  16. #716
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał kaczorek.
    EKORET® i EKO-FINS® oferowany jest luzem lub w workach po 25 kg w cenach:
    v EKORET® Luzem - 425 zł/t + 22% VAT
    v EKORET® Workowany po 25 kg - 525 zł/ t + 22 % VAT
    v EKO-FINS® Luzem - 325 zł/t + 22% VAT
    Tel. 032 368 55 74
    wszystko fajnie tylko posrednicy zarabiać muszą skubani i za taką cenę nie sprzedadzą węgla klientowi
    Dziennik
    Komentarze
  17. #717
    to sa ceny za ktore mozesz kupic wegiel w katowicach kwestia transportu
  18. #718
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.419
    183
    Interesuje mnie gdzie w Polsce można kupic Ekogroszek - najlepiej ten co się Pieklorz nazywa lub jakoś podobnie. Generalnie chodzi mi o węgiel z Komopanii Węglowej S.A. O kaloryczności zbliżonej do 30 MJ/kg. Chodzi mi o węgiel workowany, lub pakowany w Big Bagi.
    Jeżeli ktoś ma namiary na jakieś składy to prosiłbym o pomoc.
  19. #719
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał CoolaTT
    pytałem w innym składzie to powiedzieli mi 550zł/tonę jakiś ekogroszek z kopalni Chwałowice
    jak popatrzyłem na stronę kampanii to niby to jest Pieklorz, ale widzę, że inne kopalnie też tak nazywają swoje groszki i nie wiem o co to chodzi
    ten z chwałowic ma niby max 28 500 kJ/kg więc mało trochę raczej
    Dziennik
    Komentarze
  20. #720
    Jeżeli go możesz kupić po 550 za tonę to kupuj czym prędzej bo ja mieszkam kilka km od Chwałowic i ten węgiel jest nie do kupienia. Kaloryczność 28500 to jest mało ??? U nas cena 560 za tonę i być może miesiąc albo dwa czekania.
    Od 17.12.2007 na swoim
Strona 36 z 249
