Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Proszę o opinię - ile powinno być dachówek wentylacyjnych - połać dachu ok. 130 m kw., folia wpparoprzepuszczalna, o ile to ma znaczenie - i w którym rzędzie od kalenicy powinny być zamocowane. Pytanie mocno na temat, bo w sobotę toczyła się zażarta dyskusja nt. pomiędzy dekarzem i kierownikiem budowy i moderatorem, czyli mną.
    Miałem ten sam problem. Z moich dochodzeń wynika, że dachówka wentylacyjna (przy taśmie kalenicowej z otworami)nie jest potrzebna do 7mb połaci dachu. Dane te uzyskałem szperając w internecie, na stronach Robena itp. Można zadać to pytanie doradzcom technicznym przy danym producencie. Odpowiadają dość szybko.
    Pozdrowienia Roman
    U mnie jest tak: dach o pow. ok 170 m2, dachówka cementowa Braas, dach dwuspadowy z jedną lukarną i mam 10 dachówek wentylacyjnych: 5 z jednej strony tam gdzie nie ma facjatki (na górze mniej więcej 1,5 m od kalenicy), a z drugiej strony też 5 ale ułożone w 2 rzędach: 3 na górze i 2 niżej (na lukarnie która ma ok. 3 m długości nie ma żadnej).
    Pozdrowienia i Wesołych Świąt
    RomanP, dziękuję faktycznie zapomniałem, że mogę zrzucić problem na doradców technicznych z firmy dachówkowej. No, ale z drugiej strony świadczy to o duuuuużym zaufaniu do Forumowiczów. Na razie przeglądałem materiały reklamowe różnych firm i tam niem ma nic na ten temat, a na prezentownych zdjęciach wygląda to różnie, czasami w ogóle nie ma dachówek wentylacyjnych (podobnie zresztą jak na kilku domach w mojej okolicy).
    Na razie mam po 3 z każdej strony (czyli na jakieś 130 m kw.), w drugim rzędzie od góry.
    Ja mam dach okolo 200 m2, dwuspadowy w systemie Braasa. Mam 10 dachowek wentylacyjnych po piec z kazdej strony zamontowanych w trzecim rzedzie od kalenicy. Oprocz tego mam wentylowana tasme pod gasiory i wroblowki na dole. Decyzja zeby tak to zrobic byla moja, ale wczesniej duzo konsultowalem i tak naprawde nie bylo jednoznacznie dobrej odpowiedzi na to pytanie Pozdrawiam
    Tommco, a co to są wróblówki???
    To są takie pseudo grzebienie, które wsadzasz pod ostatni rząd dachówek (okap). Wtedy jest szczelina wentylacyjna, a zarazem nie przedostanie się tamtędy żeden, choćby najmniejszy, wróbelek, który mógłby się zadomowić pod dachówkami Pozdrawiam
    Aaaa, czyli to jest PRZECIW wróblom, a nie DLA wróbli. Muszę sprawdzić, czy mam coś takiego. Dzięki
    Dziś dostałem odpowiedź mailem z Firmy Euronit - w skrócie - jedna dachówka wentylacyjna na 1 mb kalenicy wyłączając okapy, jeśli długość krokwi jest do 10 m. Czy to aby nie przesada, raczej nie przypominam sobie dachów, z min. 5 dachówkami wentylacyjnymi na każdej połaci (w przypadku dachów dwuspadowych).
    proszę o poradę czy dobre będzie takie rozstawienie dachówek wentylacyjnych Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wentylacja.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    A w jakim celu? Nie ma potrzeby stosowania takich dachówek w pobliżu kosza ani pod czy nad oknem połaciowym. Stosowanie tych dachówek zależy od długości połaci. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Połać będzie miała 7,15 m.
    Czy aby w okolicach kosza nie będzie zaburzony ciąg?
    Takie rozmieszczenie zaproponował mi doradca handlowy (w takim razie nie powiem jakiej dachówki)
    Nie wiem już kogo słuchać. Jaki układ byś zaproponował?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Jak widać doradca handlowy nie ma zbytniego pojęcia o funkcji dachu. Przy tej długości należy montować dachówki wentylacyjne w czwartym rzędzie od kalenicy po jednej w każdym polu (pomiędzy krokwiami). O estetykę rozmieszczenia powinien zadbać dekarz. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czy móglby ktoś podpowiedzieć gdzie zamontować dachówki wentylacyjne na moim dachu?
    Deskowanie pełne + papa wstępnego krycia. Dachówka Creaton Domino.
    Dekarz uważa, że wlot powietrza będzie w okapie a wylot w gąsiorze i nie potrzeba montować dachówek wentylacyjnych ale mam wątpliwości.
Nazwa:	Rzut dachu.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Umiejscowienie dachówek wentylacyjnych oraz ich ilość można określić na podstawie rzutu więźby dachowej. Orientacyjna ilość tych dachówek na Twoim dachu to około 30 szt. (dach zasadniczy i garaż). Pozdrawiam.
    miłego dnia
    No chyba raczej 16, gdzie ty chcesz te 30 dachówek tam wcisnąć ??
    No chyba że dodatkowo poza tym że wzdłuż kalenicy to jeszcze w koszach oraz pod i nad oknami tylko pytanie który dekarz tam da te dachówki ? (dlaczego powinno się je tam dać ? - powietrze wpływa okapem i dopływa do okna i pod oknem powinna być wentylacja aby był swobodny wypływ powietrza)
    https://www.youtube.com/watch?v=Wycns9PRVns
    Poza tym na garażu jest kąt 35 st i długość krokwi poniżej 6,5 m - jest szkoła która mówi że w takim wypadku nie ma potrzeby dawania wentylacji.
    Jeśli mamy dach dwuspadowy (bez żadnej lukarny i innych przeszkód) 12 m kalenicy i krokwie 6,5 - 7 m, kąt dachu powiedzmy powyżej 35 st to dasz tam 12 czy 24 szt wentylacji a może jeszcze inna liczba ? Moim zdaniem 12 będzie ok
    Zbyt duża liczba dachówek wentylacyjnych może być równie szkodliwa jak za mała.
    A na marginesie - w swojej praktyce wyliczania dachów spotykam się z tym jak klienci przychodzą z wyliczeniami dachówek od konkurencji, to tych dachówek jest skandalicznie mało albo w cale (wentylacyjnych). I jeśli teraz ja do wyceny wrzucę odpowiednio więcej to z góry przegrywam ofertę. Tłumaczenie że są potrzebne nic nie daje. Więc klienci zadowoleni że zaoszczędzili kupują ich tylko kilka i są przekonani że jest ok.....
    Ostatnio edytowane przez shatex ; 28-07-2017 o 08:53
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał shatex Zobacz post
    Możesz wymienić choć jedną szkodliwość spowodowaną dużą ilością tych dachówek?
    Natomiast wracając do meritum dachówki wentylacyjne powinno się montować na połaci dłuższej niż 6 mb. Należy pamiętać, że wysokość kontrłat też powinna być większa minimum 30 mm. Na garażu przy tym kącie nachylenia połaci występuje taki wymóg. Dachówka wentylacyjna powinna się znaleźć w każdym polu pomiędzy krokwiami dlatego napisałem, że jest to ilość orientacyjna ale z pewnością ilość ostateczna byłaby zbliżona. Przyjmijmy rozstaw krokwi na garażu 90 cm co daje 7 pól x 2 połacie to 14 szt. dachówek wentylacyjnych tylko na garaż. Dokładną ilość można określić na podstawie rzutu więźby. Z przykrością stwierdzam, że wiedza u dużej części sprzedawców jest w tej kwestii żałosna a praktyka żadna. Do tego dochodzi elementarny brak etyki i chęć przebicia konkurencji za wszelką cenę. Puki co firmy handlowe nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 01-08-2017 o 11:33
    miłego dnia
    Wady dach. wentylacyjnych za stroną:
    http://www.phd.pl/poradnik/wazne-dachowki-wentylacyjne/
    na samym dole.
    Jest to argument tym bardziej że klienci też oszczędzają na membranie dachowej licząc że skoro mają dobrą dachówkę to to załatwia sprawę szczelności. Natomiast papa na pełnym deskowaniu co moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem to już stosowana jest marginalnie przynajmniej w moim rejonie (małopolska zachodnia)
    Kiedyś też dawałem sporo dachówek wentylacyjnych do wycen to nawet jak klient to zaakceptował to wracał i korygował ilości po rozmowie z dekarzem
    Teraz daje mniej więcej jedną na metr kalenicy (bez lukarn) i wszyscy są zadowoleni. To i tak dużo w porównaniu z konkurencją....
    Cytat Napisał adi2009 Zobacz post
    I ja tak mam i zero problemów z wilgocią, a twój dekarz wie, co mówi.
    No chyba, że zrobisz sobie deskowanie + papowanie dachu, to wtedy i 50 dachówek wentylacyjnych będzie mało...
    Wtedy nie będziesz miał wlotu powietrza w podcieniach, ani wylotów w gąsiorze - będziesz miał tam na górze własny mikroklimat, sprzyjający gromadzeniu się wilgoci latem oraz oblodzonego dachu zimą.
    Ostatnio edytowane przez portaga ; 02-08-2017 o 19:21
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    na samym dole.
    Ten wpis na dole to wyssane z palca bzdury świadczące o braku elementarnej wiedzy z zakresu wentylacji dachu przez autora artykułu. Śnieg jest nawiewany pod każą dachówkę i właśnie po to jest krycie wstępne aby gwarantowało szczelność dachu. Do tego ta wszechobecna folia, której żywotność nigdy nie dorówna dachówce. To są takie oszczędności. Pozdrawiam.
    miłego dnia
