Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Na jakiej wysokości powinien być kontakt?
    Bardzo prosze o pomoc z góry dzieki!!!!
    W sprawie którą podałem w temacie
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Wyłączniki oświetlenia - 140 cm od podłogi,
    gniazda przyłączeniowe - 25 cm od podłogi (w kuchni, łazience, pom. gosp. - 120 cm).
    Kiedyś,dawno temu,w kamienicach robiono kontakty bardzo wysoko.
    Wyglądało to byle jak.
    Ale żadne malutkie dziecko nie było w stanie dostać do gniazdka.
    ja mam kontakty na wysokosci 120 i jest super, nawet reki wysoko nie musze podnosic.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    718
    Domyślnie ELEKTRYKA
    WYŁĄCZNIKI NA WYSOKOŚCI ERGONOMICZNEJ 110 DO 120 CM OD POZIOMU GOTOWEJ POSADZKI
    GNIAZDA WTYKOWE OK 30 CM OD POZIOMU POSADZKI
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Nie no bez jaj.
    W kuchni daje sie wysoko co by były nad platem.
    Normalnie w pokojach standart to 30cm +/-15cm czyli w pasie od 15-45cm.
    H.Markiewicz "Instalacje elektryczne"
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Wyłączniki światła na wysokości łokcia lub klamki. Gniazda do wtyczek - też niekoniecznie tak nisko jak w powyższych postach. Tzn. nisko tam gdzie coś wpiete na stałe, ale np. do odkurzacza czy komórki, czy suszarki - lepiej mieć kilka gniazd wysoko. Kuchnia oczywiście rządzi się swoimi prawami.
    Cytat Napisał andre59
    ...gniazda przyłączeniowe - 25 cm od podłogi ...
    a nie mozna umiescic je nizej, np 10 cm ?
    Najlepiej na wysokości swobodnie opuszczonej ręki czyli trochę poniżej kieszeni spodni.
    AndrzejS
    Ja dałem kontakty na 120 cm i żałuje że jeszcze co najmniej o 10 cm nizej nie opusciłem.Gniazdka 10 cm od poziomu podłogi.Pozdro
    włącznik od światła zamierzam umieścić gdzieś na 100-110cm. i to nie dlatego, że jakieś tam ręce opuszczonych dorosłych. Na takiej wysokości swobodnie może zapalić sobie swiatło 2.5 roczny dzieciak. W tej chwili brak możliwości zapalenia światła w łazience to jedyna przeszkoda do samodzielnego załatwienia swoich potrzeb przez moją córkę. Obsłużyć potrafi się już sama. Jedynie kretyńskie włączniki w bloku na wysokości 150cm jej to uniemożliwiają...
    Pozdro
    DP
    Cytat Napisał Ryszard1
    Można - tylko wycyrkluj sobie dokładnie ta wysokość żeby się nie okazało, że po zrobieniu
    wylewek i polożeniu parkietu kontakty ci wchodzą w listwę przypodłogową.
    Ja nie ryzykowałem i przyjąłem 20 cm.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    Gniazda robię 40 cm od podłogi, wyłączniki 120 cm
    Domyślnie Re: Na jakiej wysokości powinien być kontakt?
    Cytat Napisał Bartolini32
    Na jakiej wysokości powinien być kontakt ?
    Na wygodnej.
    Ja zrobiłem na 140 i 30.
    Nawet świnka wejdzie na drzewo, kiedy jest chwalona.
    110 cm i 25 cm tak jak w moim "starym" mieszkaniu i sprawdziło się jest OK
    optymista
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Jul 2005
    504
    130 właczniki i 40 gniazdka
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726
    Wyłączniki 80-90 (nie pamiętam dokładnie - na wysokości dłoni swobodnie opuszczonej ręki).
    Gniazda tak, żeby dół gniazda był parę centymetrów nad listwą podłogową (która może być wysoka) - czyli jakieś 25 cm.
    W kuchni gniazda tuż nad blatem.
    Damian
    Cytat Napisał damiang
    Powiem sczerze że wyłączniki zawsze miałem na wysokości ok 130-140 i sam też tak zrobiłem u siebie. Rodzice mają jednak tak jak piszesz ok 90 i uważam że to też bardzo wygodna opcja. Wszystko jednak kwestja przyzwyczajenia.
    Sprawdż, jak ci wygodnie. Ja mam 110 i 40.
