Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Teriva
    ppawel
    Oct 2005
    Domyślnie Teriva
    Przymierzam się do zakupu mieszkania w budynku wielorodzinnym (właśnie jest budowany). Developer stosuje w nim stropy w systemie teriva. Widziałem, że składa się to z takich bloczków. Stąd moje pytanie - jak to się zachowuje w praniu? Czy tynk na suficie będzie pękał? Czy stropy z terivy są bardziej podatne na pękanie niż stropy filigranowe czy z płyt? Czy jest to dobre rozwiązanie czy developer leci po kosztach i będzie to uciążliwe rozwiązanie?
    Dzięki z góry za odpowiedzi...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    dobre pod warunkiem dobrego wykonania , wtedy nic nie klawiszuje i nie pęka , jak się dobrze ułozy zrobi żebra rozdzielcze itp. zgodnie z projektem to niby czemu ma pękać.
    Domyślnie Re: Teriva
    Cytat Napisał ppawel
    Teriva to tzw. strop gęstożebrowy. Tak jak przedmówca napisał istotne jest wykonanie żebr rozdzielczych. Jeżeli o tym nie zapomną (a developer powinien o tym doskonale wiedzieć) nie powinno być problemów. Pomimo wielości elementów, tynki na stropach teriva lepiej się "trzymają" niż na płytach typu filigran lub podbnych, gdzie elementy są dużo większe i ich ewentualne przemieszczenie względem siebie oznacza potężne rysy i pęknięcia. Ponadto stropy prefabrykowane typu filigran, to wyjęte z nasączonej tłustymi substancjami form elementy betonowe, które trzeba dobrze oczyścić, zagruntować aby w przyszłości tynk z nich nie odpadał.
