Strona 15 z 22
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 423
  1. #281
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar czarownicaaa
    May 2010
    Radom
    26-600
    178
    no wlasnie dziewczynki jak wyglada opcja metalowych uszu w garnkach czy one sie nagrzewaja? jesli tak czy jednak przy uzytkowaniu moga oparzyc?
    jest zdecydowanie wiekszy wybor "metalowcow" i zastanawiam sie czy uparcie szukac uszu z tworzywa
  2. #282
    stopi
    Skierniewice
    46
    Wiecie coś o garnkach Hoffburg? Ponoć to niezłe garnki.
    Też stoję przed dylematem. Póki co mam patelnie Berghoff. Ceramiczna Scala, jest wywalona w kosmos! Niestety budżetu na garnki Berghoffa nie przewiduję (komplet chyba min. z 600zł). Aktualnie na komplet mogę przeznaczyć 300-400zł. W tym chcę się zmieścić. Fajne są te wskaźniki temperatury odkręcana, do zmywarki.
  3. #283
    Cytat Napisał stopi Zobacz post
    nie słyszałam, ale ja już jestem po zakupie, więc pewnie dlatego..
    ja mam patelnie ceramiczną Berghoffa i.. masakra jakaś - nagrzewa się strasznie, strasznie długo.. i nie jestem z niej zadowolona, ale mam też garnki Berghoffa i... są świetne. Nie wiem, ale jeśli masz 400 zeta to dołóż te 200 i kup sobie Berghoffa. Polecam
  4. #284
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Olkusz - porażka. Jakby robione nogami.
  5. #285
    Cytat Napisał czarownicaaa Zobacz post
    yy.., lekko się nagrzewają, ale nie mogą oparzyć.
  6. #286
    stopi
    Skierniewice
    46
    Tak, tylko na czym ją nagrzewasz? Kuchenka indukcyjna, elektryczna, gaz, zwykły ogień...?
    Ja mam patelnie Berghoff Scala 24cm i na indukcji nagrzewa się świetnie. Nic się nie przypala, wszystko działa jak należy. W zmywaniu idzie jak pestka. Ceramiczna powłoka jest gładka.
    Kupowałem oczywiście zwracając uwagę na grube dno dla indukcji i stosowny znaczek, który gwarantuje działanie na kuchence indukcyjnej. Nie wiem jak jest z tą patelnią na gazie i elektrycznej.
    P.S. Kupiłem te garnki Hoffburg. Dałem 370zł za komplet 19-el. Patelnia przyznam jest konkret Wygląda jakby była przystosowana do najcięższych bojowych warunków Porównamy ją z obecną przy okazji. Wystawię opinię, jak wkrótce zacznę używać.
  7. #287
    kuchenka indukcyjna, patelnia przystosowana do kuchni indukcyjnej i.. ja nie przeczę, że źle się na niej gotuje, twierdzę jedynie, że cholernie długo się nagrzewa...
  8. #288
    stopi
    Skierniewice
    46
    Może to też kwestia odpowiedniego sterowania z kuchenki. Ja ustawiam jakiś tam "boost" na początek, kuchenka daje pełną moc i ma taką funkcję, że jak rozgrzeje, to sama schodzi do niższego poziomu aby już utrzymywać potem tylko właściwą do smażenia temperaturę. Nagrzewanie do smażenia nie przekracza może 1-2 minut. Nie liczyłem tego czasowo, ale jak dla mnie jest ok.
  9. #289
    stopi
    Skierniewice
    46
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Niezłe porównanie
  10. #290
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mimona
    Mar 2009
    396
    Poniewaz sama budowa nie mówiąc już o wykończeniu pochłania duuuużo kasy postanowiłam poczekać z zakupem garnków do czasu zamontowania kuchni. Sprawdziłam uprzednio moje dotychczasowe garnki wspomnianym tu gdzieś magnesem i tak oto sprawy się mają: nie prawda jest że jak magnes przyciąga to garnek się nadaje. Natomiast zauważyłam że jak MOCNO przyciąga to jest dobry na indukcję. Garnki emaliowane jakie posiadałam i to nie koniecznie z olkusza świetnie się sprawdzają. Mialam również komplet srebrnych garnków z nierdzewki i niestety..... Zastanawia mnie jeszcze sprawa czajnika. Jak uważacie, lepiej kupić na indukcję czy stosować elektryczny?
  11. #291
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Które to według Ciebie garnki z Olkusza są tak zrobione?
  12. #292
    Cytat Napisał mimona Zobacz post
    elektryczny wylaczy sie sam a przy indukcji trzeba stac albo pamietac, albo zalozyc gwizdek. no chyba ze istnieje cos o czym nie wiem dla mnie wybor prosty.
    Mieszkamy od 8.12.2011 w szeregówce a pomału zbieramy się do budowy domu parterowego [z ewentualnym poddaszem do adaptacji], zatem rozglądam się i doradzam lepiej poinformowanych.
  13. #293
    noooo czajnik na kuchni... jakoś tak dziwnie
    tylko elektryczny
    poga-duś-ki
    (od 33 podstrony - akcja przedpokój. za wszelką pomoc będę ogromnie zobowiązana)
    Już mieszkam i w tzw. międzyczasie walczę z meblowaniem, urządzaniem i wiecznie za małą liczbą zer na koncie, którą mogłabym przeznaczyć na ten cel
  14. #294
    Aug 2009
    3.373
    189
    mr mam takie kolorowe z Olkusza, rok czasu i w zasadzie do wymiany, w środku czarne i popękane, wyglądają jakby miały 20 lat. Przykrywki tandetne, jakby rdzewiały i brud z nich wypływa. Szukam innych i też mam dylemat, zastanawiam się nad wmf, mam taki jeden do mleka i wydaje się ok. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  15. #295
    Mar 2009
    396
    Cytat Napisał nicol21 Zobacz post
    właśnie!
  16. #296
    Feb 2009
    1.404
    409
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Taka odpowiedź nic mi nie mówi. Powiedz jaka to seria.
  17. #297
    Aug 2009
    3.373
    189
    Flox
  18. #298
    Feb 2009
    1.404
    409
    Flox
    Dzięki. Nad nimi się zastanawiałem. Wezmę Twoją opinię pod uwagę.
  19. #299
    stopi
    Skierniewice
    46
    No i moje pierwsze wrażenia z garnków Hoffburg Dziś smażyłem, gotowałem zupe i takie tam.. Garnki jak dla mnie wypas. Jest jednak minus.
    Patelnia jest naprawdę głęboka i cieżka (głębokość to akurat plus w sumie). Jest solidna, co widać od razu nie znając się na garnkach kompletnie Dla Pań pewnie nie będzie to atrakcją, aczkolwiek patelnią się cały czas przecież nie trzęsie trzymając w ręku i w większości stoi nieruchomo na kuchence. Drugi minus to brak odkręcanych rączek od patelni i rondla (w zmywarce to małe utrudnienie, aczkolwiek mam zmywarkę 45cm, tę mniejszą). Liczyłem się z tym w sumie, bo na aukcji, z której kupowałem była informacja o nitach. Rączki są metalowe, nagrzewają się bardzo nieznacznie, nawet podczas godziny gotowania zupy. Zaznaczam, że gotowałem w nich na indukcji.
    Każdy garnek ma rączki po bokach, pokrywy są metalowe bez otworów i jedna duża szklana z dziurką (pasuje też do patelni). Pokrywy metalowe garnków nie mają dziurek, ale konstrukcja jest jakoś tak zrobiona, że parująca woda wydostaje się powolutku brzegami, w żadnym wypadku nie ściekając gdzieś po boku.
    Drugi plus jaki zauważyłem, to to, że zupa po ugotowaniu i odstawieniu na podstawkę (w komplecie) przez godzine prawie nie ostygła i była ciepła stojąc już dawno obok kuchenki. Wskaźniki temperatury w rączkach pokrywek działają z opóźnieniem, ale działają No i praktyczne podziałki objętości wewnątrz garnków, czyli "ile tutaj mamy mleka". Jak za taki komplet w cenie 350zł dla mnie bomba. Zobaczymy po roku, ale pierwsze wrażenie pozytywne!
    Do tego książeczka z całkiem fajnymi przepisami, poradnikiem jak gotować, opisem itp. w kilku językach w tym polski oczywiście Wyczytałem do tego, że można jakoś piętrowo w nich gotować, ale nie miałem na razie takiego zamiaru. Jest tam taka miska głębokości połowy garnka do niej dopasowanego, a ogólnie udało mi się dwa garnki złożyć tak, że jeden wchodzi w drugi do połowy (tutaj chyba chodzi o to gotowanie/podgrzewanie piętrowo).
  20. #300
    Feb 2009
    1.404
    409
    A macie wiedzę na temat garnków Missoli sprzedawanych poprzez oferty Grupera itp.?
Strona 15 z 22
