Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie jak odprowadzić deszczówkę ?
    jak macie rozwiązane odprowadzenie deszczówki ? w chwili obecnej po wykonaniu dachu rury spustowe mam poprowadzone blisko fundamentu i deszczówka bedzie zalewać fundament , chodzi mi o jakieś rozwiązane docelowe żeby odprowadzić wodę deszczową , nie wiem jakiś drenaż czy coś zeby woda się nie lała bezpośrednio pod fundamenty, jak macie zrobione u siebie?
    Tymczasowo ma tzw przdłużacze żygaczy czyli pod końcówki rynien podłożone kawałki blachy i woda odprowadzona od budynku.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    ja z względu na to, że działka jest płaska i w ogóle okolica płaska..... mam ze wszystkich rynien ryrami PCV odprowadzona wodę do najniższego punktu na działce, tam zrobiona studzienka.i dalej rurą pod drogą do rowu.... /u mnie nie ma kanalizacji/
    Nie myśl o drenażu... to nie zda egzaminu... dla mnie bezsens...
    Jesli już to odprowadzić wode na zewnatrz do rowu lub kanalizacji i zrobić opaskę drenazowa...wokołlo domu
    Jak masz w okolicy rów to odprowadzasz deszczówkę do rowu. Jak nie masz możesz zrobić studnię chłonną. W obu przypadkach musisz sprowadzić drenażem deszczówkę do jednego punktu.
    Ja zrobiłem tak:
    Każda rura spustowa wchodzi do osadnika Marleya. To takie czarne plastikowe pudełko z syfonem sitkiem i odprowadzeniem rurą kanalizacyjną 110. Dalej mam rurę kanalizacyjną właśnie. Woda tymi rurami dopływa do studni chłonnej. Dwie studnie 3 kręgi fi 120cm każda umieszczone obok siebie i przykryte betonowymi deklami. Dekle są ok 70 cm pod powierzchnią działki. Więc wody z deszczu nie widzę. Odzyskiwać jej do podlewania nie chcę, bo musiałbym ją pompować pompą elektryczną, a jedną pompę głębinową już mam więc po co druga.
    Nie zgodzę się z tymi radykalnymi opiniami.
    Mam rozwiązanie podobne jak krzysztofh, tylko bez studni chłonnej. Zakopałem 50 metrów rury drenarskiej fi 100 i przy powierzchni dachu 220 metrów2 spisuje się znakomicie. Koszt - 300 zł + robocizna
    Ja od każdej ruru spustowej dałem rurę drenażową 110 i zbieram je w studzience 2 kręgi betonowe. Przelewowa rurka jast połączona z kolektorem burzowym. Niby miałem wodę wukorzystać do podlewania ale kiedy naprawdę jest potrzebna to jej ni ma.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    Cytat Napisał tczarek
    Właśnie z tego powodu zrezygnowałem ze studni
    Cytat Napisał rispetto
    Studnia chłonna, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do magazynowania wody.
    Pozdrawiam Tomik_B
    Cytat Napisał Tomik_B
    No dobrze, chodzi o studnię do magazynowania deszczówki.
    To jak bez studni to co, te połączone rury tak po prostu kończa się w którymś momencie i woda ma wsiąkać w grunt, czy w ogóle się ich nie łaczy tylko na każdym rogu zakopuje na jakąś głębokość?
    Cytat Napisał kolia
    Na końcach rur spustowych mam osadniki (Wavin), od nich tak po 2-3 metry rury PCV fi 100 po to, żeby odporowadzić wodę z dala od fundamentów, a dalej poprzez trójniki tak po około 20 metrów rury drenarskiej fi 100. Rury drenarskie owinąłem geowłokniną i przysypałem żwirem (tak ze 30 cm pod i 50 nad rurą).
    Rury spustowe, które "obsługują" małą powierzchnię dachu połączyłem razem rurą PCV i zrobiłem od nich jedno rozprowadzenie.
    te 2-3 metry to nie w głąb ale w bok od domu, znaczy się w poziomie a nie w pionie, cz też jest to głebokośc na jekiej masz posadowione te rury?
    Cytat Napisał kolia
    Oczywiście, że od domu w stronę dzialki, a więc "w poziomie" Rura jest podłączona do osadnika, a więc przy domu na głebokości 30-40 cm, a na końcu - jak wyjdzie (byleby był spadek)
    i rozumiem, że działa bezproblemowo, nie robi ci się bajorko w miejcu gdzie kończą się rury drenarskie...
    Tak sobie myślę, bo mam dom z piwnicą, czy końcówka tych rur nie powinna byc niżej niż podłoga w piwnicy, ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, w końcu i tak bedzie daleko kurcze dużo jeszcze nie wiem no ale cały czas się dokształcam, więc jakaś nadzieja jest
    Cytat Napisał kolia
    Nie wiem, jak będzie to wyglądać w Twoimw ypadku, bo ja nie mam piwnicy, ale zawsze możesz odprowadzić tą wodę rurą PCV parę metrów dalej i tam rozsączać. Bajorko się nie robi, choć kilka niezłych ulew już było. Myślałem, że w tym miejscu trawnik będzie lepiej rósł (bo niby gleba bardziej wilgotna - tak myślałem), ale nic z tego
