Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    Domyślnie Kiedy wstawiać drzwi wewnętrzne?
    Po tynkach i wylewkach planuję wstawić okna.
    Zastanawiam się czy razem z oknami nie wstawić drzwi wewnętrznych.
    Czy może drzwi dopiero po wszystkich pracach wewnętrz, czyli malowanie, podłogi i inne takie tam?
    jareko
    Mar 2004
    16.474
    najlepiej jak najpozniej ale jesli sa one z oscieznicami obejmujacymi (np. Porta) to po wszystkich pracach. Juz po malowaniu na gotowo ale przed cokolem przy podlodze
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występowałem tu także pod innym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się ostatnio tylko w wątku mnie dotyczącym
    Oct 2004
    2.030
    44
    dzięki,
    te moje dylematy wzięły się z obserwacji tynkarzy - zostawiają miejsce (tzn. nie tynkują) na ościeżnice.
    Przecież dokładnie nie wymierzą i po zamontowaniu drzwi trzeba będzie jakoś to wykończyć.
    I dlatego myślałem, że lepiej wcześniej, obrobić i jechać z dalszymi pracami, ale jak fachowiec mówi, że jak najpóźniej to chyba tak musi być.
    A jak sie kladzie panele to najpierw drzwi wewnetrzne czy panele?
    Oczywiscie, ze najpierw musz byc wszystkie podlogi polozone, a dopiero potem przychodza drzwi. Dzieki temu unikniesz mozolnego i niewygodnego docinania paneli, czy plytek na ksztalt oscieznicy. A tak ukladasz panel, czy plytke na rowno ze sciana( odstep ok 1 cm od sciany) i na tym stawiasz oscieznice.
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
    tripper
    tripper
    zaluje, ze nie wstawilem drzwi przed ukladaniem podlog, ciesze sie, ze wstawilem przed wygladzaniem scian
    Oct 2004
    2.030
    44
    Cytat Napisał tripper
    A dlaczego?
