Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kominek - moc nominalna czy maksymalna?
    Domyślnie Kominek - moc nominalna czy maksymalna?
    Jaką moc się przyjmuje przy obliczeniach zgrubnych zapotrzebowania na moc. Maksymalną czy minimalną? Czy poprawne jest przyjęcie 1 kW mocy (jakiej?) na 10m2 powierzchni użytkowej mieszkania?
    I czy pomijam powierzchnię pomieszczeń technicznych np kotłowni?
    Np na 150m2 powierzchni użytkowej kominek o mocy nominalnej 10 kW i maksymalnej 14 kW jest za mały?
    Jeszcze jedno, czy skosy na poddaszu zmniejszają wartość przyjętego współczynnika 1KW/10 m2 powierzchni? Czy to już w tym "wzorze" jest uwzględnione?
  3. Rozprowadzanie ciepła w systemach DGP - schematy funkcjonowania Czy koza jest w stanie ogrzać dom tak samo jak kominek? Prawidłowa izolacja termiczna kominka - instrukcja montażu Jak zbudować kominek? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasadach budowy i montażu kominka
  4. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Przyjmuj moc nominalną.
    Całe życie mnie uczono, że dane max. są tylko w warunkach laboratoryjnych, a w życiu.... różnie.
    Poza tym wszystkie urządzenia działają dłużej jeśli są wykorzystywane na 3/4 swoich możliowości. Działają wtedy dużo dłużej niż eksploatowane na 100% wydajności.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
  5. #4
    Dzięki, własnie mnie dziś przekonywano do kominka 10 kW
    Znalazłem też potwierdzenie tego założenia
    http://www.muratordom.pl/6934_4713.htm
  6. #5
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Moc kotła, kominka podaje się jako nominalną.
    Moc nominalna to taka przy której urządzenie grzewcze pracuje z maksymalną sprawniością. Moc minimalna, to taka przy której urządzenie może pracować zachowując sprawność dopuszczoną w przepisach dla danego typu. Jednak jest to zawsze sprawność mniejsza niż przy mocy nominalnej. W laboratorium sprawdza się urządzenie grzewcze na tzw. przeciążeniu. Jednak tego już w karcie katalogowej wyrobu nie podaje się.
  7. #6
    Zastanawia mnie dlaczego np
    Jotul podaje że jego kominek 12 kW ogrzewa 150m2
    a Font Flame że 13kW - 140m2
    mówię tu o mocach nominalnych.
  8. #7
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Mnie to też zastanawia .
    To są wielkości przybliżone.
    No bo skąd może producent wiedzieć jakie zapotrzebowanie na ciepło ma dom klienta X o pow. 150m2? Np. klient X ma dom o pow.150m2 i kubaturze 370m3, a Y ma taka samą powierzchnię, ale kubaturę 500m3. Teraz jeden ma dom ocieplony, a drugi nie itd.itp.
  9. #8
    Wierzycie w dane producentow? Taki Jotul albo Sparthem moze jakies dokladniejsze pomiary robi, moze? Kominek to nie silnik elektryczny aby mozna bylo precyzyjne moce wyznaczyc. Producenci maja na ogol tendencje dane techniczne swoich wyrobow idealizowac a w kominkach jest duze pole do popisu . Bardziej w tym przypadku polegalbym na odczuciach wlasnych innych uzytkownikow albo montujacych kominki.
  10. #9
    Cytat Napisał JarL
    Bo może inne założenia co do klasy domu przyjeli? Podejrzewam, że oba naraz nie ogrzałby niemodernizowanego domu z lat 50-tych o powierzchni 120 m2
