Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Uczuleni na siarczan niklawy !!!
    Czy ktoś wie, czy nierdzewka ma w sobie siarczan niklawy?
    Kupiony mam już zbiornik do hydroforu z nierdzewki, a ostatnio wykryli że w rodzinie jest ktoś uczulony na ten związek i nie wiem co robić, Alternatywą jest zbiornik ocynkowany, ale czy on też czasem nie ma tego związku w ocynku?
    Jakiś metalurg, czy Ktuś obeznany w tej materii by się przydał .
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    To co wiem, to zbiorniki wykonuje się ze stali konstrukcyjnej bez dodatku niklu. Trawi się przed cynkowaniem w kwasie solnym i potem następuje kąpiel w rozgrzanym cynku. W stali konstrukcyjnej o której piszę są wtrącenia siarki. Siarczan niklawy jak sama nazwa wskazuje w składzie chemicznym ma nikiel. Czyli jestem na 99,9% pewien, że w hydroforze z blachy ocynkowanej go nie ma.
    Podejrzewam, że nierdzewna stal raczej nie ma w sobie tego związku który jest rozpuszczalny w wodzie. Z nierdzewki robimy przecież narzędzia chirurgiczne.
    Jednak stali nierdzewnych jest cała masa gatunków i trzeba byłoby znać gatunek stali z której zrobiony jest hydrofor, gatunek elektrody którą był spawany, aby określić skład chemiczny.
    UFFFFF!!!!
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Nie od parady ELITA FORUM
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Strasznie nie podoba mi się to określenie:elita, jednak nie chciałem zmieniać drugi raz nicka .
    Cytat Napisał Janussz
    A ja się zastanawiałem dlaczego tym razem przekroczyłeś magiczne 999. A to czyste lenistwo
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Normalną sprawą jest, że jeżeli uczestniczy się w życiu forum, to chce się być rozpoznawalnym.
    Nie chce mi się od nowa tłumaczyć i udowadniać, że ja(pod nowym nickiem) to ja.
    Powinna być możliwość wyboru co się ma wpisane pod nickiem.
    ...Powinna być możliwość wyboru co się ma wpisane pod nickiem.
    Ale przecież jest taka możliwość. Majka nic nie ma.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Właśnie!
    Muszę Ją wypytać jak to zrobiła .
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Siarczanu to tam nie ma naprwno. W metalu to jeśli - sam nikiel. Uczulenie jest na jony niklu , nie na siarczan (on te jony ma).
    Przy zwykłej stali cynkowanej niklu nie powinno być, moze w kwasówce.
