Strona 231 z 246
Pokaż wyniki od 4.601 do 4.620 z 4912
  1. #4601
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    Poprawki w projekcie. Jeszcze dojdzie okno na spoczniku. Jak to widzicie?
Nazwa:	parter_v3.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	384752Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pietro_v3.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
ID:	384753Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj_v3.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
ID:	384754Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj2_v3.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
  2. #4602
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... zobacz na jakiej wysokości masz ( przykładowo ) wysokość blatu biurka, czy też wysokość wanny - mam obawy, że ( wg rzutu ) raczej się w niej nie wykąpiesz ponieważ do niej nie wejdziesz pod skosem ! a przyjdą na pewno wykończenia np. łazienki płyta + możliwe płytki. Jeśli korytarz jest na poddaszu "po długości" budynku - należy sprawdzić, czy drzwi wewnętrzne do pokoi po ich otwarciu nie będą uderzać o wewnętrzną połać dachu. Część elementów aranżacji może być dostępna tylko od strony osi symetrii budynku - ja bym szukał " złotego środka " i sprawdzał pomieszczenie po pomieszczeniu pod katem ich użytkowania i różnej wysokości ścianki kolankowej
  3. #4603
    50.164
    ścianka w części dziecięcej ma chyba 84 cm a blat biurka zwykle jest w zakresie 73-75 cm
    Za to sypialnia rodziców, ich garderoba i łazienka wypada pod bardzo niskimi skosami (garderoba będzie mało pojemna) - niby duża powierzchnia, ale z tego połowa wymaga chodzenia schylonym.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-03-2017 o 12:36
  4. #4604
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    Sypialnia nasza ścianka + murłata 31+14cm
    Część dzieci ścianka + murłata 84+14cm
    zastanawiam się czy nie podnieść części dziecięcej do 110-120cm a części rodziców do 70-90cm
  5. #4605
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ale biurko czemuś służy: to postawmy na nim standardowy monitor komputera o wysokości 45cm ...
    zmieści się ? / nie zmieści pod tym skosem ?
    i w którym miejscu od ściany ? ile zostanie tego blatu biurka ?
  6. #4606
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    wydaje mi się, że podniesienie ścianki do docelowej wysokości 110-120cm będzie najlepszym wyjściem i proporcjonalnie podniesienie ścianki w części sypialni rodziców
  7. #4607
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    Praktycznie jesteśmy na finiszu.
    Jak uważacie na co jeszcze zwrócić uwagę, co nam mogło umknąć?
    Zastanawiamy się jeszcze czy zamiast rolet nie dać żaluzji fasadowych? Jak myślicie? Albo tylko od frontu rolety a od strony ogrodu żaluzje?
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
ID:	385310Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pietro.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	385311Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj1.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	385312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj2.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
  8. #4608
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... na pewno konstruktor będzie miał nie lada wyzwanie, ponieważ ściana zewnętrzna sypialni jest dokładnie w świetle bramy garażowej Parteru. Jest to " do przeskoczenia ", ale warto zrobić przekrój podłużny, aby zobaczyć co się dzieje w stropie nad garażem, gdzie jest uskok stropu i ile wezmą warstwy stropodachu nad częścią budynku.
  9. #4609
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    To coś pomoże?
Nazwa:	przeroj3.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  10. #4610
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... na pewno pojawi się beleczka konstrukcyjna o wysokości wg obliczeń statycznych. Na pewno miałaby mniejszą wysokość ( może udałoby się ją schować w obniżonym suficie ), jeżeli ściana pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a kotłownią była dokładnie w jej osi ... ale faktycznie trzeba poczekać na obliczenia, opracowania branżowe, które nieznacznie mogą korygować tą Koncepcję na etapie opracowywania Projektu Budowlanego.
  11. #4611
    Szukam architekta który mógłby mi zaprojektować mały domek w stylu podlaskim, drewniany.
    Czy moglibyście mi polecić kogoś ?
    Tomek
  12. #4612
    Po zmianach
    Co sadzicie ?
  13. #4613
    50.164
    Moim zdaniem telewizor będzie musiał miec ogromną przekątną, by zapewnić dobry obraz z takiej odległości.
  14. #4614
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Wiktor1111, a może coś takiego, z prostokątnym holem i schodami a strych z korytarza?
Nazwa:	parterówka_zmiany2.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
    Salon z nieco zmienionymi wymarami i z wyjściem na kuchenny taras śniadaniowy.
    Zmieniona lokalizacja głównej sypialni, z której jest przejście do prywatnej niedużej łazienki.
    Okna w szczytowych sypialniach zamienione na węższe np. fixy do samej podłogi.
    Czy kominek jest konieczny, czy może wystarczy biokominek?
    Ostatnio edytowane przez moniss ; 04-04-2017 o 20:26
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  15. #4615
    Dziękuje za sugestie.
    Elfir,
    TV to ja bym nie brał, ale pozostali domownicy wykluczają taka ewentualność, TV 60 cali.
    monis,
    Dokonamy korekty z lokalizacja kuchni według Twojej propozycji, ale nie zmienimy ustawień mebli i drzwi tarasowych.
    Salon i jadalna,
    Kominek funkcja relaks, tak żona jest za, to ja też, nie ma innej opcji.
    Zwężenie i wydłużenie salonu do zastanowienia się analizy.
    Drzwi dwuskrzydłowe z salonu z wyjściem na taras śniadaniowy trochę to koliduje z TV , nie przekonuje nas takiego rozwiązania, powiększymy okno
    Fix do 140cm.
    Drzwi podwójne 160cm do S. J. z korytarza holu, ale trzeba przeanalizować, uwzględnić kominek i oddziaływanie na komunikacje, są
    jeszcze dwie opcje drzwi 100cm otwierane na ściankę z kominkiem, drzwi przesuwane 130cm w ścianę.
    Cześć nocna, sypialne - pokoje - garderoba - łażenia.
    Pozostano bez zmian, tak jak na samym początku zasugerowała to Elfir, aby pokoje dzieci miały więcej słońca, dlatego główna sypialnia raczej będzie
    tak jak jest.
    Cześć komunikacyjna - techniczna - WC, pozostaną tak jak jest.
    Zmiana lokalizacji schodów młynarskich na strych, następstwa zmiany wchodzący na ten strych uderzałby głowo w dach lub musiał by się schylać, przy
    tych założeniach konstrukcyjnych strychu i dachu.
    Łazienka łazienki, wychodzimy z założenia, że nie powinna kolidować z kuchnio, pokojami, jak się da to jak najdalej od wymienionych pomieszczeń
  16. #4616
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... nie przeszkadza Wam, że aby dostać się do stołu jadalnego w pokoju dziennym, należy przejść przez holl / wiatrołap i "pokonać" drzwi wejściowe do pokoju + pokonać odległość około 5 - 6m do tego stołu ( ? ). Nie lepiej w miejscu kominka ( który blokuje wszystko ) zrobić normalne przejście kuchnia / aneks jadalny, w miejscu stołu - sofa, w miejscu sofy ściana medialna .... jest wiele możliwości, a ten układ blokuje się nie wiadomo z jakiego powodu, tworząc go kompletnie niefunkcjonalnym !!!
    - komin dymowy w świetle ściany nośnej ?
    - co to za pomieszczenie ze ściętym narożnikiem za ścianą pok. dziennego ?
  17. #4617
    Na dzień dzisiejszy nie przeszkadza.
    Kuchnia miała być odseparowana od pokoju dziennego .
    Pokonane kilku metrów czy drzwi nie mamy z tym problemu .
    Najchętniej to ja bym kominek wywalił, może żona da się przekonać , jak przeczyta ten Twój post.
    Pomieszczenie, kotłownia gaz, pralnia, spiżarnia, WM, wejście na strych.
  18. #4618
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... nie neguje kominka jako takiego, ba ! nawet często stosuję w projektach ale piszę o jego lokalizacji.
    Tu niestety działa system " zero / jedynkowy " , jest kominek ( w tej lokalizacji ) / nie ma przejścia bezpośredniego kuchnia/pokój dzienny ( lub aneks jadalny ),
    które ZAWSZE jest przejściem komfortowym
  19. #4619
    Mamy dwa pytania ,
    po propozycji monis pokój został wydłużony.
    Jak można waszym zdaniem urządzić w dwóch wariantach, bez kominka i z kominkiem, zachowując obecne wymiary i ustawienia okien i drzwi?
    Lub według waszej wizji ,urządzić
    Stół składany 180cm + 2x60 = 300cm
    TV 60 cali
    Wypoczynek może narożny , pojedynczy
    Ach ten kominek szerokość 120 do 150cm, narożny, prosty
    Ostatnio edytowane przez Wiktor1111 ; 12-04-2017 o 10:57
  20. #4620
    Ostatnio edytowane przez Wiktor1111 ; 12-04-2017 o 10:58
Strona 231 z 246
