Strona 230 z 246
Pokaż wyniki od 4.581 do 4.600 z 4912
  1. #4581
    50.149
    kolor czerwony ściana nośna. Schody na strych w garderobie-graciarni lub kotłownio-pralni:
  2. #4582
    DenyLTD_89
    Nov 2016
    Chorzów
    41-506
    41
    tylko potrzebne jest miejsce na rozłożenie
    ale chyba będzie dość stół po rozłożeniu 3,6m powiedzmy po 0,7m przestrzeni z przodu i z tyłu co akurat powinno się zmieścić
  3. #4583
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... takie podstawowe wymiary
    - choć zmieniłbym wymiar 60cm przy stole na 60-70cm/osobę oraz wydłużył bym blat o co najmniej po 20-30cm obustronnie na długości stołu, skoro i tam mały by być miejsca przy stole.
    - 90cm szerokości stołu w zasadzie jest wystarczające, ale już "schodzenie" z tego wymiaru może się żle skończyć przy większej ilości osób i stole zastawionym potrawami na jego środku
    - sprawdzają się stoły rozsuwane, ale " z automatu " warto pomyśleć o miejscu "składowania" / magazynowania dodatkowych siedzisk
    Ostatnio edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ; 17-03-2017 o 11:42
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  4. #4584
    Domyślnie Projekt indywidualny.
    Proszę o ocenę projektu.
Nazwa:	pop.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
  5. #4585
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... myślę, że w tej formie, z uwagi na wrysowaną wentylację grawitacyjną " projekt " nie ma szans uzyskać zakładaną projektowaną charakterystykę energetyczna budynku i tym samym otrzymania PnB. To jakiś strasznie historyczny rzut ...
  6. #4586
    PnB odebrane tydzień temu...
    Co masz na myśli pisząc, że ,,to jakiś strasznie historyczny rzut,, ?
    Ostatnio edytowane przez gino21 ; 17-03-2017 o 11:59
  7. #4587
    50.149
    przecież już wklejałeś ten rzut na forum
  8. #4588
    Tak, wklejałem, jednak nie było żadnego odzewu dlatego odnowiłem temat.
  9. #4589
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Cytat Napisał gino21 Zobacz post
    Pamiętam było to kilka dni przed końcem roku, w dwa miesiące powstał projekt indywidualny i, z uprawomocnionym PnB....
  10. #4590
    50.149
    dla mnie kotłownia węglowa i wentylacja grawitacyjna to taki przeżytek, że nawet się nie odzywałam.
  11. #4591
    Projekt powstał w ok 1,5 miesiąca, PnB otrzymałem po dwóch tygodniach od złożenia wniosku, obecnie czekam na uprawomocnienie (powinno być najpóźniej w przyszłym tygodniu).
    Elfir, kotłownie zrobiłem taką żeby być przygotowanym na każdy rodzaj opału, jeszcze nie postanowiłem co nim będzie. Przy składaniu wniosku o prąd dostałem informację, iż w miejscu gdzie mam działkę muszę się liczyć ze spadkami napięcia więc grzanie prądem chyba jest mocno dyskusyjne, gazu niestety nie ma.
    Ostatnio edytowane przez gino21 ; 17-03-2017 o 12:41
  12. #4592
    Projekt ok., ja zmienilabym drobiazgi:
    - wejścia do pokoi na środku ściany - warto wrysowac meble, żeby się nie okazało, że wystarczyło przesunąć drzwi o 10 cm i pokój dałoby się lepiej umeblować,
    - spiżarka z tak usytuowanym wejściem jest niewygodna i dużo miejsca traci się na przejście, zauważ, że lokalizując wejście na długiej ścianie masz dużo lepszy dostęp do półek na wprost wejścia, do tego zabudowujesz dwie krótsze ściany (okno w spiżarni nie jest niezbędne),
    - wejście pod kątem do wc - ja zrobiłabym prostą ścianę równo ze ścianą z wiatrolapu, jeśli to za mało, to można powiększyć wiatrołap o parę cm - takie skośne wejścia zawsze kojarzą mi się z prowizorką, ponadto jeśli kładziesz na podłodze kafle, to przy tych skośnych ścianach zawsze brzydko to wygląda, jakieś docinanie pod kątem, ja bym unikała takiego rozwiązania
  13. #4593
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    gino21
    ... bardzo ciekawe rzeczy piszesz !
    - pochwalisz się na FM jaka wartość wyszła wskaźnika EP H+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w projektowanej charakterystyce energetycznej ( wymaganej do Projektu Budowlanego ) - przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej ?
    - czy też ta wartość tak po prostu jest wpisana w projekt i tyle ( !? )
  14. #4594
    - wejście do pokoju na środku ściany wydawało mi się ok ale tak jak piszesz, wyrysuje sobie jakieś mebel i zobaczę jak to będzie wygladało
    - spiżarka to duży problem, tzn, wejście do niej, ja chcę zrobić wejście od strony kuchni jednak ma wybranka się upiera przy tym rozwiązaniu które jest obecnie, ja jednak nie powiedziałem ostatniego słowa w tej sprawie
    - problem skosu do wc już ktoś mi zasugerował, tutaj chyba jednak zostanie tak jak jest
    Dziekuję za opinie.
  15. #4595
    Łukasz sprawdzę i napiszę.
  16. #4596
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    OK
  17. #4597
    O to chodziło ?
Nazwa:	EP.jpg
Rozmiar:	16,9 KB
  18. #4598
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... tak, o to ! dzięki
    choć trudno mi uwierzyć w ten wynik przy "grawitacji"
  19. #4599
    Czy przy stropie z dolnego pasa wiązarów potrzebne są ściany nośne wewnątrz budynku?
    Twoja propozycja jest ciekawa i na pewno zostanie rozważona
    Mam jeszcze pytanie odnośnie kuchni, dziewczynie podoba się (nie wiem jak to nazwać) miejsce do siedzenia i szybkiego posiłku z wysokimi krzesłami, coś takiego jak w projekcie archon dom w renklodach 2
Nazwa:	9a0c4226386a7441gen.jpg
Rozmiar:	73,4 KB
    Dwie pierwsze rzeczy jakie zauważyłem to kolizja z drzwiami balkonowymi, i piekarnika z drzwiami od spiżarni... no i jest to wrysowane bez proporcji i nie wiem czy się zmieści i czy będzie funkcjonalne?
  20. #4600
    50.149
    Cytat Napisał franek89 Zobacz post
    Nie mam pojęcia. Ale na twoim rysunku były szersze ściany w poprzek domu, więc założyłam, że je planujesz. Zmieniłam tylko na szerszą ścianę wzdłuż zamiast w poprzek.
    Jeśli chcecie barek to trzeba zlikwidować drzwi tarasowe przy kuchni lub zrobić suwane, bo kolidują z krzesłami. Twój barek na rysunku ma ok. 40 cm głębokości, to nie musi być problemem o ile to nie jest miejsce codziennego jedzenia.
Strona 230 z 246
