Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... zobacz na jakiej wysokości masz ( przykładowo ) wysokość blatu biurka, czy też wysokość wanny - mam obawy, że ( wg rzutu ) raczej się w niej nie wykąpiesz ponieważ do niej nie wejdziesz pod skosem ! a przyjdą na pewno wykończenia np. łazienki płyta + możliwe płytki. Jeśli korytarz jest na poddaszu "po długości" budynku - należy sprawdzić, czy drzwi wewnętrzne do pokoi po ich otwarciu nie będą uderzać o wewnętrzną połać dachu. Część elementów aranżacji może być dostępna tylko od strony osi symetrii budynku - ja bym szukał " złotego środka " i sprawdzał pomieszczenie po pomieszczeniu pod katem ich użytkowania i różnej wysokości ścianki kolankowej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychścianka w części dziecięcej ma chyba 84 cm a blat biurka zwykle jest w zakresie 73-75 cm
Za to sypialnia rodziców, ich garderoba i łazienka wypada pod bardzo niskimi skosami (garderoba będzie mało pojemna) - niby duża powierzchnia, ale z tego połowa wymaga chodzenia schylonym.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 21-03-2017 o 12:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... na pewno konstruktor będzie miał nie lada wyzwanie, ponieważ ściana zewnętrzna sypialni jest dokładnie w świetle bramy garażowej Parteru. Jest to " do przeskoczenia ", ale warto zrobić przekrój podłużny, aby zobaczyć co się dzieje w stropie nad garażem, gdzie jest uskok stropu i ile wezmą warstwy stropodachu nad częścią budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... na pewno pojawi się beleczka konstrukcyjna o wysokości wg obliczeń statycznych. Na pewno miałaby mniejszą wysokość ( może udałoby się ją schować w obniżonym suficie ), jeżeli ściana pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a kotłownią była dokładnie w jej osi ... ale faktycznie trzeba poczekać na obliczenia, opracowania branżowe, które nieznacznie mogą korygować tą Koncepcję na etapie opracowywania Projektu Budowlanego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem telewizor będzie musiał miec ogromną przekątną, by zapewnić dobry obraz z takiej odległości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiktor1111, a może coś takiego, z prostokątnym holem i schodami a strych z korytarza?
Salon z nieco zmienionymi wymarami i z wyjściem na kuchenny taras śniadaniowy.
Zmieniona lokalizacja głównej sypialni, z której jest przejście do prywatnej niedużej łazienki.
Okna w szczytowych sypialniach zamienione na węższe np. fixy do samej podłogi.
Czy kominek jest konieczny, czy może wystarczy biokominek?
Ostatnio edytowane przez moniss ; 04-04-2017 o 20:26
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za sugestie.
Elfir,
TV to ja bym nie brał, ale pozostali domownicy wykluczają taka ewentualność, TV 60 cali.
monis,
Dokonamy korekty z lokalizacja kuchni według Twojej propozycji, ale nie zmienimy ustawień mebli i drzwi tarasowych.
Salon i jadalna,
Kominek funkcja relaks, tak żona jest za, to ja też, nie ma innej opcji.
Zwężenie i wydłużenie salonu do zastanowienia się analizy.
Drzwi dwuskrzydłowe z salonu z wyjściem na taras śniadaniowy trochę to koliduje z TV , nie przekonuje nas takiego rozwiązania, powiększymy okno
Fix do 140cm.
Drzwi podwójne 160cm do S. J. z korytarza holu, ale trzeba przeanalizować, uwzględnić kominek i oddziaływanie na komunikacje, są
jeszcze dwie opcje drzwi 100cm otwierane na ściankę z kominkiem, drzwi przesuwane 130cm w ścianę.
Cześć nocna, sypialne - pokoje - garderoba - łażenia.
Pozostano bez zmian, tak jak na samym początku zasugerowała to Elfir, aby pokoje dzieci miały więcej słońca, dlatego główna sypialnia raczej będzie
tak jak jest.
Cześć komunikacyjna - techniczna - WC, pozostaną tak jak jest.
Zmiana lokalizacji schodów młynarskich na strych, następstwa zmiany wchodzący na ten strych uderzałby głowo w dach lub musiał by się schylać, przy
tych założeniach konstrukcyjnych strychu i dachu.
Łazienka łazienki, wychodzimy z założenia, że nie powinna kolidować z kuchnio, pokojami, jak się da to jak najdalej od wymienionych pomieszczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... nie przeszkadza Wam, że aby dostać się do stołu jadalnego w pokoju dziennym, należy przejść przez holl / wiatrołap i "pokonać" drzwi wejściowe do pokoju + pokonać odległość około 5 - 6m do tego stołu ( ? ). Nie lepiej w miejscu kominka ( który blokuje wszystko ) zrobić normalne przejście kuchnia / aneks jadalny, w miejscu stołu - sofa, w miejscu sofy ściana medialna .... jest wiele możliwości, a ten układ blokuje się nie wiadomo z jakiego powodu, tworząc go kompletnie niefunkcjonalnym !!!
- komin dymowy w świetle ściany nośnej ?
- co to za pomieszczenie ze ściętym narożnikiem za ścianą pok. dziennego ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa dzień dzisiejszy nie przeszkadza.
Kuchnia miała być odseparowana od pokoju dziennego .
Pokonane kilku metrów czy drzwi nie mamy z tym problemu .
Najchętniej to ja bym kominek wywalił, może żona da się przekonać , jak przeczyta ten Twój post.
Pomieszczenie, kotłownia gaz, pralnia, spiżarnia, WM, wejście na strych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... nie neguje kominka jako takiego, ba ! nawet często stosuję w projektach ale piszę o jego lokalizacji.
Tu niestety działa system " zero / jedynkowy " , jest kominek ( w tej lokalizacji ) / nie ma przejścia bezpośredniego kuchnia/pokój dzienny ( lub aneks jadalny ),
które ZAWSZE jest przejściem komfortowym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy dwa pytania ,
po propozycji monis pokój został wydłużony.
Jak można waszym zdaniem urządzić w dwóch wariantach, bez kominka i z kominkiem, zachowując obecne wymiary i ustawienia okien i drzwi?
Lub według waszej wizji ,urządzić
Stół składany 180cm + 2x60 = 300cm
TV 60 cali
Wypoczynek może narożny , pojedynczy
Ach ten kominek szerokość 120 do 150cm, narożny, prosty
Ostatnio edytowane przez Wiktor1111 ; 12-04-2017 o 10:57
