W samoróbkach trzeba tak robić, aby było dobrze.
Te książkowe mądrości dopasowane są do produkcji wielkoseryjnej.
Czasem optymalnie jest mieć te 4-5cm, bo np. taki mamy materiał, skrzynkę!
Adam M.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdamie.
Przecież z tych książkowych mądrości bierze i Twoja mądrość. Tego chyba nie zaprzeczysz. Chyba, że Twoja mądrość bierze się tylko z Twojej praktyki, ale w o nie wierzę.
Skoro ktoś się już z problemem długo męczył, a nawet w tym przypadku za bardzo namęczył i dokładnie to opisał to dla czego tego nie wykorzystać? Skoro będzie to najlepsze rozwiązanie a nie kosztuje to nic to dla czego tego nie wykorzystać.?
Nie koniecznie. Akurat w tym przypadku przyjrzyj się, że te odległości nie zawsze są zachowane bo produkcja wielkoseryjna rządzi się swoimi prawami.
To może w tym przypadku lepiej dać nie co więcej wełny aby cały układ podnieść tak aby odległość miedzy absorberem a szybą była prawidłowa.
Można pójść na skróty ale powielenie błędów nie doprowadzi nas do niczego tym bardziej w samoróbkach.
Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tyle o praktykę tu chodzi co o wyczucie techniczne.
Najgorzej jest, jak bezkrytycznie wdraża się to, co ktoś opisał w bardzo mądrym opracowaniu..
Oczywiście, masz rację, że jak się da zrobić tak, jak opisują - to jest dobrze.
A jak nie ma się z czego, lub wychodzi wściekła pracochłonność?
Wtedy skazani jesteśmy na optymalizowanie tego, co się da.
Tak na to patrzę.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Na początku chcialbym podziekowac za pomoc.
Moj wyglada tak: płyta, welna 6cm na to plyta na plyte dalem ekran grzejnikowy pozniej dystans 2cm grzejnik panelowy 155x65 i szyba 5cm od grzejnika. Jutro sprawdze jak to bedzie dzialac i czy wogole bedzie to w miare grzac. Jutro sspróbuje zrobic drugi. Jak macie jakies propozycje czy cos zmienic w tej konstrukcji to byl bym wdzieczny?
Ostatnio edytowane przez palacz66 ; 02-07-2014 o 21:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie doczytałem, jak podłączyć grzejnik- po skosie, czy w jednym poziomie?
I proszę nie piszcie: "dla tego", "dla czego", "nie co". To się pisze ŁĄCZNIE: DLATEGO, DLACZEGO, NIECO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Moj kolektorek spisal sie bardzo dobrze, gdyz dzis nagrzal mi baniak 120l do 45C bylem w szoku normalnie. Jutro montuje drugi. Mam maly problemik z parowaniem szyby od wewnatrz ale pewnie odparowywuje material- czy pomoze przewiercenie kilku dziur po skosie kolektorka? Jeszcze pytanko jak zamontowac sonde NTC na wyjsciu cieczy z kolektora? Wyjscie mam rurka 3/4z grzejnika wiec kupic trojnik do tego cos mosieznego do wlozenia tego czujnika wkrecanego w ten trojnik czy jakos inaczej to montuje sie?
Coś takiego mogło by być http://www.sprem.com.pl/tb63a.html?
Ostatnio edytowane przez palacz66 ; 03-07-2014 o 21:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kolektor1 ; 04-07-2014 o 20:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJutro wkladam nowy grzejnik do nowej skrzyni wiec prosze podpowiedz jaki wymiar powinien byc do grzejnika 155x60? Ile cm grzejnika od ekranu grzejnikowego i ile od grzejnika do szyby? Mi wychodzi, ze bedzie 2cm grzejnik od ekranu a od szyby do grzejnika ok 6.
PS Dzieki za odpowiedz na post z czujka. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie taki betonowiec już działa od kilku miesięcy jeśli jest od rana słońce to o 11 beton ma 50stopni i załącza się pompka bufor mam 600l wodę dogrzewa do max 40 stopni na górze zbiornika bo tylko tam mam czujnik na samym dole wężownica podpięta do 100mb alupexa sterownik zwykły do c.o. który będe zmieniał na taki który mierzy również temperature powrotu z możliwością ustawiania różnicy temperatur między powrotem a zasilaniem lub będe wpinał się z tym solarem bezposrednio w bufor zasilanie u góry powrót na dole i to by było najlepsze rozwiązanie moim zdaniem tylko co z zimą przedmuchiwac co rok instalacje ,a może dokupic jeszcze jedną pompke i puścic przez wymiennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym na twoim miejscu szukał czegoś takiego:
http://www.lechar.com.pl/pl/products...ury_miedzianej
Masz odpowietrznik ręczny i sondę pomiarową w jednym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodkopałem stary temat...
czy ktoś może ma takie klimakonwektory i leżą sobie bezużytecznie gdzieś w garażu...?
chętnie je odkupię...
o takie mi chodzi ...
http://www.serwer.agdex.com/opisy/au...ry/fancoil.pdf
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 27-10-2014 o 07:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie robię kolektor wg youtube http://www.youtube.com/watch?v=22EioTTpQhc dosyć ciekawie wyjasnia
a między sklepami chwaląc się smigam na takim cudzie http://www.youtube.com/watch?v=wnom2Y-kmO8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby ktoś potrzebował to mam nadmiar takich blaszek na solar. Materiał aluminium szerokość 20cm.
Ostatnio edytowane przez Kac-Per ; 26-01-2015 o 21:17
Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo by trzeba z klubem zbieracza osiedlowego zagadać. Ja te blaszki tez z odzysku wiec ekologicznie.
CO CWU
2018 - 2019 1624zł
