Strona 51 z 107
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 2127
  1. #1001
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    jaka jest powierzchnia tego puszkowca i jaki ma przepływ powietrza... ? ( m3/h )
    co grzejesz tym wymiennikiem ciecz - powietrze i ew. jaką ma pojemność, do jakiej temp. się rozgrzewa itp.
    Przepływ powietrza to ok 130 m na godz tutaj plus minus 15 % , powierzchnia puszkowca to 2,7 m , położenie poziome 10 puszek w tym 2 szt długie puszki sklejone na 2,5 pełnego obrotu powietrza , 18 rzędów z przerwą 0,5 cm miedzy każdym . Kąt ustawienia ok 75 - 80 st więc na jesień , zima wczesna wiosna [ latem bez znaczenia ] Przetwornik powietrze woda na razie za mały , ale zwiększę wielkość co podniesie efektywność . Czas nagrzania 140 l od 20 C do 42 - 43 C to cały dzień , jednak po zwiększeniu przetwornika lub latem będzie lepiej i myślę przekroczyć 50 C . podgrzanie wody na razie taktuję jako produkt uboczny .
    Ostatnio edytowane przez Wezyr ; 02-10-2012 o 17:30
  2. #1002
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Pleksiglas można przycinać wyrzynarką, tylko dostosować doświadczalnie prędkość, żeby go nie topić. Brzeszczot z drobnymi ząbkami. Ważne- pleksi nie może podskakiwać na stole podczas cięcia wyrzynarką, bo pęknie. Wiercić można zwykłymi wiertłami do metalu, mały nacisk- najlepiej popróbować na kawałku. Jak ktoś ma ręczną strugarką elektryczną można boki wyrównać - ładny gładki brzeg wychodzi- opróbowane (tu co prawda to niepotrzebne, ale tak można obrabiać). Duże powierzchnie lepiej przykryć 4mm lub przy 3mm zrobić dystanse, żeby się nie wyginała do środka.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  3. #1003
    tomek 1980
    Nov 2011
    ok. Częstochowa
    270
    Witam, boki też można opiłować drobnym pilnikiem.
    Pozdrawiam.
  4. #1004
    Witam, trochę piszecie o pleksi trochę o poliwęglanie, trochę o szkle. Ja tak się zastanawiam, co lepsze, wcale nie pod kątem mechanicznym, ale czysto optycznym. Z tego co mi wiadomo, szyba nie przepuszcza UV(przez szybe się nie opalimy). Za to pleksi tak. Poliwęglan znowu nie wiem, ktoś wie? Dlaczego piszę o tym UV, bo to w końcu jakaś część tegoż promieniowania i to dość bogata w energię. Pozatym ktoś myślał o podwójnej szybie? Można by wtedy powietrze zaraz pod szybami puszczać, bez żadnych puszek Czyli tak, szyba, przerwa(3mm), szyba, powietrze tak kilka cm, czarna blacha, styropian. No i kolejna sprawa mi chodzi po głowie, napęd. Czy on jest konieczny, czy to samo nie ruszy jak odbiór ciepła będzie ponad kolektorem?
  5. #1005
    Płyty poliwęglanowe pokrywa się warstwami filtrującymi UV, bo sam poliwęglan nie jest na to do końca odporny (będzie mętniał i/lub żółkął, no psuł sie będzie). Plexi (czyli najczęściej polimetakrylan metylu) jest jakby bardziej na UV odporne i chyba nie potrzebuje filtrów. Mnie za to zaczęło zastanawiać, czy nie dało by się zastować płyty z poliwęglanu komorowego, jako "gotowego" kolektora. Tylko trzeba by wziąć taki dwukomorowy (tj w przekroju dwie komory) i tą drugą zasmarować na czarno, a później przez nią tłoczyć powietrze. Tylko nie wiem czy takie płyty na pewno to wytrzymają, choć teoretycznie mają warunki normalnej pracy do 120 stopni, a miękną dopiero przy 145 (plexi mięknie juz przy 105). Jesli chodzi o napęd to dało by się bez, ale z mniejszą skutecznością, więc raczej nie warto.
  6. #1006
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Chyba nie wiecie ile kosztuje poliwęglan komorowy- im większy przekrój kanalików tym drożej- cena b. wysoka. Poza tym największe przekroje są już wielościenne i kupno takich to pewna strata pieniędzy nic więcej. http://www.plastics.pl/content/pliki...n_komorowy.pdf
    Wolałbym zastosować zwykłą blachę z kolorem i najniższym przetłoczeniem- coś ok. 3-6mm.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  7. #1007
    Cytat Napisał ravbc Zobacz post
    No to czemu nie czytam, że robią te kolektory z taniej plexi tylko z drogiego poliwęglanu albo szyby?!
  8. #1008
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał herakles Zobacz post
    takie coś jest wystarczające ...
    http://allegro.pl/plyta-falista-ondu...685467114.html
  9. #1009
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Poliwęglan trudniej zarysować.
    A stosuje się, bo syn sąsiada ma procę....
    No i czasem takie spore gradziny spadają...
    Adam M.
  10. #1010
    No ale jak to pionowe jest to przecież! (przynajmniej w mojej wizji....)
  11. #1011
    Cytat Napisał DEZET Zobacz post
    Rzecz w tym, że poliwęglam komorowy jest co najmniej 2-krotnie tańszy niż ten lity. Plexi też wychodzi drożej, a to przecież tylko samo pokrycie, a w przypadku płyt kanałowych, byłoby "2 w 1". Oczywiście można użyć samej blachy, ale to wyga wielkich powierzchi (Jaśkowy dach) żeby zrekompensowac małą wydajność. A ja wielkich powierzchni nie mam, a nawet jak bym miał, to prędzej mnie żona z domu wyrzuci, niż pozwoli wymienić elewację czy dach na czarne. Dlatego zastanawiam się nad rozwiązaniem o większej sprawności (z dodatkowym pokryciem), ale nie zabijającym ceną.
  12. #1012
    Bo:
    Cytat Napisał ravbc
    a polięglan wytrzymuje 140?
    Z resztą tu (plexi vs poliwęglan lity) różnice cenowe nie są już tak duże
  13. #1013
    To płyta z PCV, ma wytrzymałość do 60 stopni - IMHO trochę mało jak na kolektor słoneczny i w sumie nie jest jakoś szczególnie tańsza od poliwęglanu komorowego.
  14. #1014
    Zamiast stosować poliwęglany nie lepiej złamać mu ręce?
  15. #1015
    A czemu nie poliwęglan jednokomorowy? Po pierwsze to nie jest rozwiązanie z dodatkowym pokryciem (warstwą izolującego powietrza). Po drugie nie mam pomysłu jak skutecznie pomalować tylko jedną ściankę takiej komory (tą spodnią), choć podejrzewam, że to i tak bardzo stratom nie zapobiegnie. A przy dwukomorowych wszystko "wychodzi samo" choć oczywiście kosztem ceny
  16. #1016
    Bo:
    No to mnie trochę przekonuje.
  17. #1017
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    miałem zbudowany model takiego kolektora przykryty taką płytą ...
    najwięcej widziałem na nim 103* ale nawet nie było odkształceń ...
    60*... ?
    gdzie to wyczytałeś ?
  18. #1018
    Może te 103 było za krótko, albo nie koniecznie dotyczyło samej płyty...
    60*... ?
    W danych technicznych materiału na stronie producenta (jednego z wielu, ale właściwości fizyczne nie mogą się dużo różnić)
  19. #1019
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    pudło z takim przykryciem było wystawione do słońca które świeciło przez cały dzień, odbioru żadnego nie robiłem bo chciałem sprawdzić do jakiej temp. się rozgrzeje ...
    czujnik mierzył temperaturę powietrza znajdującego się wewnątrz, płyta raczej nie osiągnęła takiej wartości bo przecież styka się z temp. zewnętrzną znacznie niższą niż ta w środku ...
    inna sprawa że taki kolektor nie ma jednakowej temp. na całej swojej objętości, na dole jest znacznie chłodniejszy niż na szczycie .
  20. #1020
    Rozumiem, że pudło było zamknięte (tj. nie wymieniało powietrza z otoczeniem)? Jeszcze pytanie jaka była odległość płyty PVC od podłoża (pewnie czarnej balchy)? No i wreszcie gdzie (jak i czym) mierzyłeś tą temperaturę? Skoro płyta to przeżyła, to musiała mieć sporo niższą temperaturę, bo by się chyba conajmniej odkształciła - PVC na prawdę słabo znosi wyższe (i niższe) temperatury...
Strona 51 z 107
