Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak uniknąć śrubek przy montażu cokołów parkietowych???
    Koncepcja jest taka : na podłogach parkiet lapacho i merbau ,śladowo w holu wejściowym gres.Chcę zamontować cokół chyba dębowy i wybarwić na orzech pod stolarkę drzwi wewnętrznych.Wahałam się czy wybarwić na merbau czy lapacho,ale lapacho ma w sobie kilka odcieni.W końcu orzech i takież cokoły przy gresie.W obecnym mieszkaniu mam listwy brrr ohydne poprzykręcane do podłogi.Teraz główkuję nad wyższymi cokołami.6cm wydaje się być trochę mało.Ma to być drewniane.Jak mocować?Jakieś pomysły?Zdjęcia?K
    Teraz chyba wszyscy mocują cokoły na klej, ew. jeśli z ćwierćwałkiem, to sam ćwierćwałek do podłogi niewidocznymi gwożdzikami bez łebka. Przynajmniej u mnie tak jest i się trzyma. Klej z "pistoletu" (na gorąco).
    Tomasz M.
    U mnie cokoły są przyklejone. Też nie wiedziałam, że tak można. Wygląda bez porównania lepiej!
    My mocowaliśmy cokoły na klej z zachowaniem wszelkich reżimów technologicznych (stary ma fioła na punkcie drewna). Niestety ostatnio, tj. po trzech latach, zauważyłam że w kilku miejscach klej puścił i listwy odeszły.
    Listwy były świerkowe bejcowane i lakierowane na biało. Podłoga merbau.
    u mnie klej i gwoździki bez łebka - dziurka w ścianie z dyblem drewnianym. Jak narazie po 1 sezonie nie mam się do czego przyczepić ...
    /Roland
    Ja mam przyklejone na klej montazowy od paru lat i jest ok....
    Dzięki.A czy można kleić cokoły do gresu z podłogówką?K
