Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 188
    Domyślnie Zabezpieczanie budowy/niezamieszkałego domu przed zimą - wątek zbiorczy
    Z powodu niemożności podłączenia się do wodociągu (załatwianie dokumentacji trwa w urzędach „dopiero” 5 miesięcy – wczoraj dostałem z Urzędu Dzielnicy informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji o pismo określające wpływ uzgadnianego przyłącza na środowisko!!! ) musiałem odłożyć przeprowadzkę do wiosny. W domu (ściany: jednowarstwowa Ytong 40 cm klasy 400 na „cienkim” kleju; poddasze: wełna 15+5 cm i dachówka betonowa) mam tynki wewnętrzne, wszystkie instalacje i w części położone podłogi z nie cyklinowanych jeszcze desek świerkowych (deski klejone – podłoga pływająca).
    Mój dylemat polega na tym, że nie jestem pewien, czy pozostawienie domu „samemu sobie” na całą zimę nie odbije się negatywnie na jego konstrukcji. Z uwagi na to, że zainstalowane są już wszystkie okna i drzwi znajomy budowlaniec poradził mi, aby przez całą zimę grzać te pomieszczenia, w których położone są podłogi (ok. 70 m2). Ma to zapobiec „wichrowaniu” się desek. Inny fachowiec polecił ogrzewanie całego domu (ok. 250 m2) – żeby „mróz nie wszedł w ściany”. W domu dysponuję tylko ogrzewaniem elektrycznym i zainstalowałem w części budynku z podłogami grzejniki. Termoregulator nastawiony jest na 5 oC. Ich wydajność termiczna jest jednak za mała, aby ogrzać całą kubaturę budynku – dlatego pozostałe pomieszczenia odgrodziłem przegrodami ze styropianu.
    W związku z tym mam następujące pytania:
    - czy na takiej przegrodzie nie będzie się wykraplała para wodna zawilgacając podłogę (mnie się wydaje, że przy temperaturze ~ 5oC nie, ale w tej materii nie mam doświadczeń praktycznych);
    - czy w pozostałych, nieogrzewanych pomieszczeniach mogą wystąpić jakieś niekorzystne zjawiska (wilgoci technologicznej nie powinno być wiele – spoina pomiędzy bloczkami to ok. 2 mm kleju, a dodatkowo dom był już sezonowany przez 1,5 roku), jeżeli tak to jakie i czym to grozi;
    - czy pozostawienie położonej na izolacji przeciwwilgociowej i na 5 mm podkładach z pianki podłogi (deska 28 mm) w pomieszczeniu bez ogrzewania może spowodować deformacje, których nie uda się usunąć poprzez cyklinowanie?
    Z góry serdecznie dziękuję za praktyczne rady i okazaną mi tym samym pomoc. Pozdrawiam wszystkich bojowników o własne lokum.
    Cogito egro sum
    Może choć jakieś linki do pokrewnych tematów. Please!
    Cogito egro sum
    Oj ktos ma ten sam problem co ja..
    My juz same te uwarunkowania srodowiskowe zalatwiamy z sasiadami od wrzesnia... urzedy wojewodzkie, sanepidy itp.
    Przez ta cholerna wode nie moge odpalic pieca CO poniewaz cala instalacja podobno bedzie sie odpowietrzac tygodniami i dlatego potrzebna jest biezaca woda. Wiec nie moge zalac jednorazowo calej instalacji.
    Dogrzewam troche kominkiem tak zeby utrzymac temeprature pare st w plus. Podlogi mam na razie polozone ale w gresie wiec raczej o to sie nie boje.
    Walcze dalej z urzedami bo jak sie teraz w zime nie uda tej wody podlaczyc to na wiosne bedzie jeszcze gorzej po roztopach. Mamy bardzo podmokly teren i watpie zeby sie wtedy dalo klasc ten wodociag.
    pozdrawiam Łukasz LS75
    Zobacz zdjęciowy dziennik budowy - nowe zdjęcia!
    Moim zdaniem powinieneś grzać, cały dół i utrzymywać do 15 stopni.
    Podłoga jest wrażliwa na różnice temperatur i powinna być sezonowana w odpowiedniej temperaturze do przyszłego okresu roboczego.
    Bez grzania- mogą odpaść płytki , trzeba uważać na wodę w rurkach no i w syfonach, będą problemy z podłogami.
    Cytat Napisał rafallogi
    Dziękuję za radę. Co do wody w rurach i w syfonie, to mnie to nie dotyczy, bo w optymistycznym wariancie po 9 miesiącach załatwiania "papierów" - tj. około końca marca - uda mi się dopiero podłączyć wodę. Kolega rozwiązał to prościej - bez żadnego planu przyłącza dał koparkowemu 200 zł i ten wespół ze znajomym hydraulikiem podłączyli go do wodociągu i załatwili w ciągu kilku minut niezbędne formalności . Ja chcąc być praworządnym obywatelem niestety muszę się zmagać z rzeczpospolitą biurokratyczną (na razie trwa to od końca czerwca)
    Cogito egro sum
    Bez ogrzewania mogą odpaść płytki? Te gresowe mrozoodporne też? Przecież tarasów nikt nie ogrzewa i płytki na nich wytrzymują niejedną zimę.
    A z panelami ściennymi w nieogrzewanym pomieszczeniu może się coś stać?
    WojI,
    Pewnie i tak nie zostawisz domu samemu sobie tylko będziesz wpadał i sprawdzał co się dzieje. Na początku pewnie częściej, a jak się okaże, że jest O.K. - rzadziej. Moim zdaniem kluczowa jest wentylacja - jeśli masz okna z nawiewnikami i sprawną wentylację grawitacyjną no to super. Bez nawiewników pewnie bez okresowego wietrzenia się nie obejdzie.
    Jeśli używałeś do wykończenia jakiejś chemii (kleje itp) no to pewnie warto sprawdzić na opakowaniu czy u producenta czy te 5 stopni wystarczy. Drewnu pewnie niska temperatura nie szkodzi byle nie złapało wilgoci.
    No to tyle babskich rad na logikę,
    jj
    Nic się nie stanie, ja mam panelami obity barakowóz, stoi już 2 lata, oczywiście nie jest ogrzewany i nic złego się nie dzieje.
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    A nie mogłeś zrobić sobie najpierw przyłącze, a później bawić się w papierologie?
    W "moich" wodociagach tak się to czesto odbywa (za cichą zgodą kierownictwa). Wykonanie przyłącza zleciłem jednemu z ich kierowników (była to dla niego fucha). A on najpierw wykonał fizycznie przyłącze (zaczął zaraz na drugi dzień jak sie tylko z nim dogadałem), a później bawił się w pozwolenia i uzgodnienia. Miałem jeszcze skopany projekt (robił go ktoś inny), ale dla niego to nie był żaden problem (wypił z kim trzeba i pieczatka była).
    Konrad
    Płytki może nie odpadną, bo jakaś tam temperatura powyżej zera przecież będzie,choć już takowe widziałem (klejone były na zwykły klej i temperatura była b.niska), ale w wilgotnym i zimnym pomieszczeniu płytki mogą nawiedzić mikropęknięcia, które teraz będą niewidoczne, ale ukażą się po jakimś czasie użytkowania w postaci kolistych spękań.
    Ja w ubiegłą zimę w nieogrzewanym domu robiłem testy temperatury i w minusowe temperatury (-12) temperatura w środku nie spadła poniżej 10 stopni. Dom jest w technologii 3 warstwoewj 24 BK, 10 cm styropianu, 12 cm BK dom jest otynkowany tynkiem mineralnym. Co się tyczy wpływu na panele,parkiety i płytki nie mam doświadczenia (jeszcze nie były założone), ale na czuja nic się nie powinno wydarzyć.
    pozdrawiam Tomek123
    Domyślnie Zabezpieczenie budowy na zimę
    Witam.
    Wiem, że już nieco za późno, ale temat poruszam ze względu na to, że kupiłem szereg od dewelopera w stanie budowy (mury + więźba dachowa), a stało się to w zimie. Niepokoi mnie to, że nic nie zostało zabezpieczone przed deszczem, śniegiem, mrozem itd.
    Pytanie: czy według Was coś może stać się z krokwiami, murami itp?
    Thaurus
    Krokwiom to nic nie będzie ale mury to bym zabezpieczył przynajmniej od góry. Szczególnie jeżeli to ściana 3W z wełną w środku - mokra nie izoluje i nie wyschnie. Również BK nie lubi wilgoci zwłaszcza przy temp. około 0 stopni kiedy wilgoć zamarza i rozmarza rozsadzając materiał. Każdy materiał.
    Pozdrawiam KaiM
    Inwestor to brzmi dumnie....
    Ściana docelowo będzie 2-warstwowa. Na razie jest tylko 1 warstwa - bloczek silikatowy (podobno ma niską nasiąkliwość?!?).
    silikaty mają niestety duuuuużą nasiąkliwość
    zabezpiecz te mury folią, przyłóż deskami
    a strop jakoś przetrwa bo musi
    u mnie zimował jeden roczek i mam nadzieję, że nic mu nie jest
    rebelian
    Oct 2007
    zacząłem budowę 3 tyg. temu w tej chwili mam wybudowany parter i zrobiony strop, ponieważ wykonawca dachu ma poślizg nie zdąży do mnie przyjść wczesniej jak w grudniu, jakie jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku ? Budować dalej (skończe ok. 10 listopada) i czekać ryzykując ze spadnie śnieg, do grudnia na wykonawce dachu, czy zabezpieczyć strop i poczekać do wiosny ? jeśli zabezpieczać to w jaki sosób ?
    Strop w 3 tygodnie - niezłe tempo
    mario1976
    Nov 2006
    1.696
    19
    Cytat Napisał magangs
    Czytac należy ze zrozumieniem
    Budowa zaczeta 3 tygodnie temu a jest już strop. Czyli stan zero + parter + strop w trzy tygodnie.
    pozdrawiam,
    M
    Trudno jednoznacznie doradzić - u mnie np. kończą parter, w przyszłym tygodniu strop. Majster mówi, że ok. 20 listopada może wchodzić cieśla - zatem ja ryzykuję
    Widziałam dom, którego strop był przykryty folią - domyślam się, że to rodzaj zabezpieczenia na zimę (bo nic tam się dalej nie dzieje), ale czy to wystarczające ? Fachowcy mówią, że nie, ale co zrobić jak nie ma się wyjścia
    U mnie całą poprzednią zimę stał otwarty strop na garażu - niczym tego nie zabezpieczałem i nic się wnie stalo. Kierbud mówił że może być.
    Pozdro
Strona 1 z 10
